3051 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1080 ou Vega ?
n°10472785
gael07
Posté le 22-11-2018 à 18:28:24  profilanswer
Je verrai donc ça une fois la VEGA en place ;)
Jolie offre sur la VEGA 56 Pulse actuellement à 350€, j'étais partie pour une Nitro+ à la base.
Des avis pour le meilleur choix ?
Mon Feedback
n°10472790
Scrabble
Posté le 22-11-2018 à 18:31:36  profilanswer
n°10478856
gael07
Posté le 01-12-2018 à 01:40:55  profilanswer
De retour avec la Vega 56 Pulse dans le boitier, résultat ça fait 3 fois que mon pc redémarre sans prévenir en plein jeu (2 jeux différent) et au redémarrage Radeon Settings ne ce lance pas, je dois le faire et j'ai ce message :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/48/6/1543624354-amd.png
Elle ne chauffe pas, max 55°C, testé avec les paramètres par défaut de Wattman ou en personnalisant un peu (50mV en moins pour P6 et P7 avec -10% en power)
J'avais un bruit avec la GTX 970 que j'ai de nouveau avec la VEGA 56, du coil whine je pense. Juste en descendant avec la molette chaque cran déclenche un petit bruit, alors quand je lance un jeu...
J'imagine que je peux remettre en question l'alim, pour rappel une Corsair 650W qui a 9 ans.
Si vous avez une idée, merci !
Message édité par gael07 le 01-12-2018 à 01:41:56
Mon Feedback
n°10478865
AwsomeReli​que
Posté le 01-12-2018 à 04:52:57  profilanswer
Change vite d'alimentation avant que tout explose :lol: ...sérieusement :sweat:
une vega 56 peut tirer jusqu’à 300watt si elle n'est pas UV.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270050.html
n°10478876
max022
Posté le 01-12-2018 à 07:37:51  profilanswer
C'est loin d'être évident que l'alimentation soit en cause, ma vega56 consomme plus que la tienne,
je prend le même site pour comparer comme cela ils ont la même technique de mesure (s'ils sont faux, ils le sont pour les 2 CG) :
la mienne :
https://www.tomshardware.fr/2018/03 [...] xcellente/  283 watts
mais je consomme 325 watts (toujours même source de comparaison) car je suis en mode OC :
https://www.tomshardware.fr/2018/03 [...] ellente/6/
et la vega 56 pulse :
https://www.tomshardware.fr/2018/07 [...] compromis/ 265 watts
Ajouter à cela j'ai un cpu qui consomme aussi un max (w3680) : 130 watts
Et j'ai le max de choses : rhéobus/6 ventilateurs/DD/carte son (cela bouffe peu mais au cas)
Du coup, je consomme rien sur la CG 60 watts de plus que la VEGA 56 pulse non OC.
Je m'en tire avec une Antec 750 watts non bronze. (à l'heure actuelle j'ai une CX800 mais la antec fonctionnait également très bien)
Tu as quoi comme reste de config pour voir si le reste consomme ?
car si on compare ma config alimentation et carte graphique, je n'ai qu'une marge de 40 watts. (je consomme 60 watts de plus mais j'ai 100 watts de plus pour l'alimentation)
Message édité par max022 le 01-12-2018 à 07:54:06
n°10478912
AwsomeReli​que
Posté le 01-12-2018 à 11:17:22  profilanswer
750w c'est surdimensionné mais c'est juste histoire d’être à l'aise.
Et puis on pas la référence exacte de son alim, cependant, elle est âgée de 9ans...peut être qu'avec le temps elle est moins efficace. et elle n'a surement pas ce qu'il faut comme mesures de sécurité.
Bronze ou Gold c'est pour le rendement, l'important c'est quelle maintient, entre autre, les 12v.
n°10478958
gael07
Posté le 01-12-2018 à 12:51:44  profilanswer
Pour le coil whine je viens d'y penser... j'ai un autre PC avec une alim 600W Corsair de 2014, je pourrais déjà tester ça.
materiel.net ayant changé le site, je ne vois plus le détail de mes commandes passées, et rien n'est visible sur ma 650W pour la référence.
J'ai regardé la conso de la Vega 56 en jeu, avec le power à +50% je monte à 240W d'après HWMonitor et 170W avec le power à -10%.
Sinon pour la config :
Z370 gaming pro carbon
i7 8086k (pas oc)
ventirad Noctua NH-U12P SE2
16GO DDR4 G-skill
2 SSD
1 DD
Vega 56 Pulse
Tout ça avec la 650W corsair et un boitier Antec nine hundred two et ses 4 ventilos.
Mon Feedback
n°10478962
AwsomeReli​que
Posté le 01-12-2018 à 12:57:42  profilanswer
la rx56 peut avoir des pics a 400w...ça vient peut être de là.
Sinn, c'est bonne idée de tester avec une autre alim.
Bon courage!
n°10479043
gael07
Posté le 01-12-2018 à 15:16:19  profilanswer
Le PC avec l'alim 600W de 2014 contient une GTX 760, testé avec gpu-z et le petit rendu histoire de la stresser, pas de coil whine. Test ensuite avec la GTX 970 qui pour rappel avec la 650W de 2009 fait du bruit juste avec la molette de ma souris... plus de bruit non plus même avec le stress test.
Le coil whine c'est bien un défaut électrique ? Lié a l'intensité dans des bobines ou un truc comme ça d'après ce que j'avais pu lire.
Difficile à identifier mais la avec mes tests j’exclue déjà les CG.
Mon idée serait de prendre la 600W Corsair, est-ce envisageable d'après vous vue la config ? (i7, Vega56, ...)
Mon Feedback
n°10479052
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-12-2018 à 15:48:39  profilanswer
salut,j'ai eu une corsair 650 watts 7 ans sur une r9 290 +fx 8320 oc quelques fois j'ai eu des plantages sa tiré pas loin des 500 watts depuis corsair rmx 850watts garantie 10 ans.
sur ma nouvelle configuration rysen 5 1600 + vega rx56(bios64) avec watercooling EK je suis 360 watts avec uv avec overdriventool.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
il faut juste pas utilisé un doubleur sur le câble pci-express 8 broche.
n°10479054
Scrabble
Posté le 01-12-2018 à 15:53:12  profilanswer
Achète toi plutôt une nouvelle alim :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] -l720.html
Message édité par Scrabble le 01-12-2018 à 16:08:33
n°10479091
gael07
Posté le 01-12-2018 à 16:46:33  profilanswer
Avant de changer l'alim (et balancer une centaine d'euros par la même occasion) j'aimerais faire des tests. Je vais pousser l'UV comme fabrs2_benchmark en parle, et essayer au moins provisoirement avec la 600W.
Et je ne dis pas que c'est pas l'alim le problème ;) Bien au contraire j'ai pensé à ça en premier lieu.
Mon Feedback
n°10479107
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-12-2018 à 17:05:36  profilanswer
ton ancienne alimentation à surement morfler avec le temps, les condensateurs perde en capacité voir fuit.
sur une vega 64 tu as des pic de consommation de 385 watts alors que la consommation en gaming power safe tu es à 196 watts.
https://www.tomshardware.com/review [...] 73-17.html
n°10479423
max022
Posté le 02-12-2018 à 05:52:18  profilanswer
Oui peu être que c'est cela mais bon test quand même car mes alimentations ont toute 10 ans  (acheté en 2008)
et elles fonctionne  : la corsair avait été laissé de coté pendant longtemps avant de la remettre
car elle a 50 watts de plus. (800 au lieu de 750 watts)
Si jamais tu ne souhaite pas trop dépenser, je pense que celle la devrait suffire :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220078.html
n°10479794
gael07
Posté le 02-12-2018 à 18:54:38  profilanswer
Avant d'envisager le changement de l'alim j'ai échangé, je tourne donc avec la 600W pour tester.
J'essaye aussi d'UV la Vega 56 avec OverdriveNTool, avec 0 en power et en baissant les tension histoire de pas pousser la conso, et en jeu ça roule nickel niveau perf.
Pour le moment ça tient, à suivre.
Mon Feedback
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Une gtx 1080 occasion ?
GTX 1080 ou RTX 2070 ?RX vega 56 coil whine ?
Rx vega 56 ou Gtx 1080GTX 1070/ti/1080 ou vega 56/64 pour 144hz
GTX 1080 Ti Mini - Maintenant ou après annonce Vega1080 + ou rx vega
[TU] Matos Joueurs PC[Base de données] Consommation GPU (MaJ : GTX 1000/RX500/RX400/Vega)
Plus de sujets relatifs à : 1080 ou Vega ?
