5354 connectés
  MSI GTX 1080 instable sans undervolt
n°11462644
dough29
Posté le 10-01-2026 à 11:49:28  profilanswer
J'ai récupéré du matos que j'essaie de rassembler pour faire une petite config (Z370 / i5-8600k / GTX 1080).
Là dedans il y a un GPU MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G.
Specs annoncées :
1847 MHz / 1708 MHz (Mode OC)
1822 MHz / 1683 MHz (Mode Gaming)
1733 MHz / 1607 MHz (Mode Silent)
En configuration stock (Win11 installé + derniers drivers NVidia) impossible de faire tourner 3DMark ou Unigine Heaven sans bugs de textures, écrans noirs voir crash complet.
L'alim GPU était en daisy-chain je suis passé à 1 câble dédié par connecteur sans constater d'amélioration...
J'ai du coup passé pas mal de temps sur Afterburner pour tenter de trouver un réglage qui convienne et j'arrive à ceci :
https://i.imgur.com/hd8My4f.png
Comme on peut le voir je force la fréquence MAX à 1683MHz.
Score GPU 3DMark 7091 qui n'a pas l'air encore trop déconnant pour la conf.
Je pense que le GPU est donc fatigué mais il reste encore stable dans sa tranche "gaming", il faut oublier l'OC :whistle:
Est-ce la bonne manière de procéder pour continuer d'utiliser normalement ce GPU ?
Est-ce que vous auvez d'autres conseils, d'autres choses à regarder/vérifier ?
Merci :jap:
n°11462653
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2026 à 12:58:03  profilanswer
Tout ça est cohérent.
Je te conseille de lancer OCCT et de faire un test OCCT VRAM parce que ça c'est crucial de savoir si c'est stable.... Ensuite, un OCCT GPU pour voir ce qui se passe, notamment au niveau du hotspot CPU. un "repaste" du GPU serait de bon aloi, sauf si c'est stable comme ça et que c'est acceptable.
n°11462658
dough29
Posté le 10-01-2026 à 13:23:17  profilanswer
Merci de ton retour, je vais continuer les tests alors voir ce que ça donne.
Je pensais au repaste aussi, un peu la flemme mais après 8 ans d'exploitation intense ça ne peut que lui faire du bien,
n°11462662
Librae
Posté le 10-01-2026 à 13:42:01  profilanswer
J'avais une GTX 1080 oc d'usine qui plantait sur certains jeux et pas d'autres j'étais obligé de baisser la fréquence également, ou alors overvolter de quelques % mais sinon elle fonctionne toujours sans souci.
Un petit repaste plus repad pourrait faire du bien pour mémoire vram effectivement, les épaisseurs pour les coussins thermiques sont documentés sur le forum MSI : https://forum-en.msi.com/index.php?attachments/thumbnail_gtx-1080-gaming-x-8g-png.183028/
n°11462688
dough29
Posté le 10-01-2026 à 15:56:29  profilanswer
Ha top le schéma des pads :love:
Je vais faire ça alors et on verra ce que ça donne.
Pour l'instant pas d'alerte sur les tests OCCT, je me suis même permis un petit +249MHz sur la fréquence mémoire.
Affaire à suivre une fois les pads reçus :sol:
n°11464263
dough29
Posté le 19-01-2026 à 21:44:30  profilanswer
Salut, pads reçus, je m'y suis collé direct ce soir, repaste fait au passage :sol:
Franchement ça se fait bien !
Et surtout... surtout !!! Ben la carte tiens maintenant très bien sa conf stock :ouch:
J'ai commencé quelques passes de 3DMark et compagnie, on va voir ce que ça donne,
Merci en tout cas des conseils, et le schéma tip top pour les pads :jap:
n°11464265
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2026 à 21:55:15  profilanswer
C'est cool, ces cartes sont increvables :)
ma 1080ti (remplacée par une 3080) tourne chez mon cousin vaillamment, en 1080p 60 hz, tout passe sans souci si on n'est pas bourrin en mode "toutafon" bien sûr.
PC En Panne Que faire i7 4790K GTX 1080MSI GeForce GT 710 + écran 34 pouces possible?
envisager un undervolt pour performances GPUMSI MAG B850 Tomahawk Max WiFI V1 - V2
Problème écran noir après mise à jour NVIDIA – GTX 1080 / GTX 1060 nonMSI B450 - CM bloquer après activation secure boot
Quel câble pour relier un disque HDA à une carte mère MSIMSI AMD450 - boot aléatoire
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 1080 instable sans undervolt
