4199 connectés
  1070TI au rabais je ne comprend pas..
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10358706
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 19:12:04  profilanswer
Salut j'ai une 1070TI de chez gigabyte que j'ai reçu avant hier .. pourtant en voyant ses performances montreuses c'est une carte graphique capable de faire tourner les plus gros titres en ultra sans broncher en affichant des IPS ( images par secondes ) très régulier sur un pic de 75 a 120  :oui: .. pourtant quand je lance BF1 ou FAR CRY 5 la ou elle est censée au moins faire du 100 FPS je me retrouve toujours a 60 FPS en un peu moins et c'est chaint a la longue :hum: .. quelqu'un a une solution ?  :)
n°10358711
glooby42
Posté le 23-04-2018 à 19:18:32  profilanswer
Une solution non, une piste peut-être... est ce que par hasard ces jeux en particulier ne feraient pas appel à d'autres parties de ta machine et qui pourrait brider tes performances? (ram ou cpu). Surveille la charge ram et cpu lors des jeux avec des gros fps et compare avec BF1 et Far cry 5, t'aura peut-être la solution
n°10358717
murah
Posté le 23-04-2018 à 19:25:06  profilanswer
V-sync activé, peut-être?
Il nous faut plus de paramètres si tu souhaites de l'aide.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10358718
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 19:27:23  profilanswer
en fonction des endroits de la carte sur FC5 mon CPU fonctionne a 60% et ma 1070TI  a 75% .. ce qui est anormal il me semble
n°10358725
lesabreur
Posté le 23-04-2018 à 19:32:24  profilanswer
Salut, sans donner ta config intégrale difficile de t'aider cpu/ram/mobo/alim et écran sont des éléments important pour vraiment savoir si ta 1070Ti est vraiment "au rabais".
Sinon pelle-mêle : synchro verticale, écran 60 Hz, FC5 = grosse demande CPU (i7 4770/Ryzen 5 1600 minimum) pour tenir le 60 ips sur du 1080p avec une gtx 970 suivant Tom's Hardware : https://www.tomshardware.fr/article [...] -2814.html BF1 est connu pour tirer sur le cpu aussi!
n°10358726
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 19:33:55  profilanswer
La v-Sync est désactivée sur ces deux jeux.. je joue en paramétrage ultra et je me rend compte que mes perfs plafonnent toujours a 60 FPS ou 45 FPS..
le Cpu fonctionne a 80% de ses performances alors que la carte graphique avoisine les 99%..
n°10358729
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 19:36:54  profilanswer
CPU : AMD ryzen 5 1600 .. six coeurs 3,20GHZ..
GPU : 1070TI gigabyte windForce 8GB mémoire vidéo.. 8008MHZ
Carte mère : Asus B350 Prime plus..
Ram : 16GO de ram en DDR4 2133 MHZ  de chez crucial..
Alimentation :Corsair CX 500..
Message édité par SYJ-XKARAT le 23-04-2018 à 20:41:47
n°10358749
Dark Schne​iderr
Posté le 23-04-2018 à 19:53:58  profilanswer
Et dans le Panneau de Configuration nVidia / Paramètres 3D / Gérer les paramètres 3D Globaux ?
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10358750
philo01
Posté le 23-04-2018 à 19:54:15  profilanswer
Mais tu joue en 1080p ?
n°10358767
max022
Posté le 23-04-2018 à 20:10:55  profilanswer
L'autre question est :  tu as quoi comme écran ?
n°10358790
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 20:36:06  profilanswer
Un acer KG251QM .. 25 pouces . 75HZ..
n°10358806
philo01
Posté le 23-04-2018 à 20:51:57  profilanswer
tu veux jouer a  100 fps avec un 75 HZ .................... :whistle:
n°10358808
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 20:53:52  profilanswer
ah merde donc le problème viens du taux de rafraîchissement de l'écran que je possède si c'est ça j'ai trop honte de m’être gouré comme un débutant
n°10358828
Sc4rf4ce
Posté le 23-04-2018 à 21:20:18  profilanswer
L'écran ne va pas réduire tes FPS mais avec un 75HZ au dessus de 75FPS tu ne verras pas la différence.
n°10358836
SYJ-XKARAT
Posté le 23-04-2018 à 21:28:09  profilanswer
j'avais désinstaller les pilotes pour les réinstallés mais le problème ne vient pas de la visiblement
n°10358985
max022
Posté le 24-04-2018 à 10:58:08  profilanswer
Pour Farcry 5, c'est possible que cela vienne du jeu.
Mon Farcry 4 tourne mieux que Farcry 3 donc je m'attends un peu à tout pour le 5... 8que j'ai pas car j'attends qu'il baisse pour le prendre)
Tu as ce genre de choses sur tous tes jeux ou quelques titres ?
Car si c'est juste quelques titres le plus logique est que ce sont des jeux mal optimisé.
n°10359021
lesabreur
Posté le 24-04-2018 à 11:45:26  profilanswer
+1 avec max022 sur l'optimisation des jeux.
Depuis des années Ubisoft nous a habitué à des lancement calamiteux. Après si vraiment tous tes jeux ont un problème alors oui il faudra pousser plus
n°10359062
Ricky bobb​y
Posté le 24-04-2018 à 12:52:42  profilanswer
1/ Si je fais une recherche de ton écran cette référence n'existe pas ou est introuvable, 75Hz en DVI? ou c'est un écran Freesync? Si Freesync avec un GPU Nvidia c'est peut être ça, du coup il faut désactiver la syncro via le panneau de config Nvidia et en jeux, puis tester.
2/ Passe un coup de DDU et installe le dernier driver (gaffe à la sélection en fonction de ton OS).
3/ Test à nouveau et sur plusieurs jeux, vérifier les paramètres d'affichage en jeux ( pas de limite FPS, syncro désactivée, affichage et refresh au max de ce qui t'es proposé) envoie une capture de MSI AFB (en charge bien sur, paramètres suivants: puissance, tension, coreclock, t°, limite de tension, de non charge et de puissance, utilisation RAM, mémoire, CPU et GPU).
Un GPU qui ne tourne pas au max signifie que la charge de travail est trop faible pour lui, ou CPU limited mais c'est pas le cas. A quelle fréquence tourne ta carte?
Message édité par Ricky bobby le 25-04-2018 à 00:13:41
n°10359063
Ricky bobb​y
Posté le 24-04-2018 à 12:53:38  profilanswer
Lors d'une désyncro élevé le tearing pointe son nez !
n°10359118
lesabreur
Posté le 24-04-2018 à 14:14:07  profilanswer
Quand on cherche acer kg251... on ne trouve effectivement que cet écran :  https://www.topachat.com/pages/deta [...] 09422.html Freesync donc logiquement pour carte AMD...
Message édité par lesabreur le 24-04-2018 à 14:14:30
n°10359134
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 14:42:44  profilanswer
Donc le fait que je possède un écran utilisant la technologie FreeSync a la place de la GSYNC cause ces désagréments que je vient de citer.?
n°10359137
Fox-s
Posté le 24-04-2018 à 14:55:15  profilanswer
Non pas du tout, Freesync n'est juste pas actif donc c'est comme si tu avais un écran "normal"
** Topic d'achat/vente/échange **
n°10359154
max022
Posté le 24-04-2018 à 15:22:41  profilanswer
J'ai l'impression que pour ce type de carte graphique l'écran n'a pas pas l'air de suivre.
Ce que je veux dire par la est que la gtx1070TI est plutôt une carte HDG alors que l'écran n'a pas l'air de l'être.
https://www.amazon.fr/Acer-Predator [...] dpSrc=srch
A titre d'exemple cette écran lui conviendrait sans doute mieux.
Message édité par max022 le 24-04-2018 à 15:25:05
n°10359157
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 15:24:20  profilanswer
je l'ai eu pour 160 euros..
Le plus adapté serais de passer sur un écran GSYNC d'environ 500 Euros je pense  :jap:
n°10359162
max022
Posté le 24-04-2018 à 15:29:44  profilanswer
Tu peux déjà trouver quelque chose de sympa moins cher avec une réduction  mais c'est sure que  160 Euros convient mieux à une carte comme la mienne. (GTX 970)
NB : j'ai ajouter un exemple sur mon message précédent après tu ai mis ton message.
Message édité par max022 le 24-04-2018 à 15:30:41
n°10359181
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 15:42:58  profilanswer
en tout cas je sais juste quelque chose que la perte de framerates ne vient surtout pas de ma config vu qu'elle est très très puissante et quasi neuve .. l'écran acer que j'ai doit jouer un rôle important dans ces désagréments.. je switcherais par la suite sur un écran de gamme bien supérieur  :)  :jap:
n°10359282
Ricky bobb​y
Posté le 24-04-2018 à 18:43:13  profilanswer
Je serai curieux de voir les paramètres 3D globaux via le panneau de config Nvidia ce qu'il te met en techno de moniteur et en Synchro Vertical. Tape un Bench Heaven extrême ou superposition extrême pour voir si ça la met au boulot, pour du 1080p c'est une grosse carte graphique, peut être que tes jeux ne sont pas assez gourmand pour la faire travailler à son boost. Tu peux aussi tenter le DSR si tu as l'option pour upscaler.
Message édité par Ricky bobby le 24-04-2018 à 18:48:23
n°10359303
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 19:06:39  profilanswer
je fait du 60 FPS constant avec les paramètre en ultra..
je vais voir avec extrême superposition
Message édité par SYJ-XKARAT le 24-04-2018 à 19:11:36
n°10359306
Ricky bobb​y
Posté le 24-04-2018 à 19:21:50  profilanswer
60fps en ultra en 1080p c'est trop peux, quelle est la fréquence de la carte en jeux et son % d'utilisation? Avec mon ex 980 ti en 1440p en ultra je tapais bien plus haut que ça sous FC4 et GTA V, j'ai pas souvenir des chiffres exact donc je ne m'avancerai pas.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/24/180424072902611939.png et toi montre moi ca que ça te met svp.
n°10359313
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 19:37:13  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 611939.png et toi montre moi ca que ça te met svp.
sur superposition extreme avec 100% en utilisation j'ai eu un score de 4285 avec .. 35 fps max .. 30 fps AVG et 25 fps LOW
Message édité par SYJ-XKARAT le 24-04-2018 à 19:49:58
n°10359335
sebfun
Posté le 24-04-2018 à 20:19:39  profilanswer
tu l'as achetée ou ta carte ? ebay ?
es tu sur que c'est une vrai 1070ti ? surtout a ce prix là
es tu sur que le vgabios n'a pas été modifié ?
n°10359340
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 20:25:36  profilanswer
je l'ai acquise au prix de 550 Euros sur top achat jeudi dernier. C'est une Gigabyte WindForce 1070TI  :sarcastic:
Le VGABIOS n'a pas été modifié du tout vu que j'en ai jamais pris conscience. :pfff:
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] WF2-8GD#kf
Message édité par SYJ-XKARAT le 24-04-2018 à 20:33:01
n°10359342
sebfun
Posté le 24-04-2018 à 20:31:55  profilanswer
merde j'ai mal lu, j'ai lu que tu avais eu la carte pour 160 euro :D
mais non c'est l'écran
n°10359343
SYJ-XKARAT
Posté le 24-04-2018 à 20:35:23  profilanswer
je pense que c'est mon écran qui ne suit pas du tout avec les performances de ma 1070TI.. 160 euros l'écran FreeSync .. et une carte graphique de 550 Euros utilisant du GSYNC.
Je pense que c'est l'écran l'intrus dans cette histoire de DROP FRAMERATES.
n°10359405
_marco027
Posté le 24-04-2018 à 23:34:24  profilanswer
perf mode actif dans le nvidia panel ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10359412
Ricky bobb​y
Posté le 24-04-2018 à 23:46:35  profilanswer
Voilà un résultat qui à du sens! maintenant à quelle fréquence était la carte graphique durant le benchmark ? compare là avec sa fréquence sous BF1 et FC5 lorsqu'elle est utilisé à 75% comme tu disais plus haut. Quelques screens de tes settings Nvidia comme j'ai post plus haut, mais aussi de MSI AFB en bench et en jeux avec les paramètres que je t'ai demandé pour finir de comprendre. A vue de nez pour moi ta carte ne boost pas en permanence, dans les passages les plus gourmands oui avec de faibles Fps mais dans les passages moins chargés elle doit redescendre en fréquence d'où elle n'atteind pas les 100 fps voir plus.
Edit: je viens de faire un bench CPU et GPU stock et les résultats sont cohérents ce qui tend a confirmer mon impression.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/04/25/180425120650784155.png
Message édité par Ricky bobby le 25-04-2018 à 00:11:52
n°10359431
glooby42
Posté le 25-04-2018 à 00:59:58  profilanswer
à toute fin utile, j'ai lancé ce test avec une 1060, ton score est entre une 1060 et une 1080ti donc à priori tout est dans la logique des choses
https://zupimages.net/up/18/17/3d9j.jpg
n°10359434
SYJ-XKARAT
Posté le 25-04-2018 à 01:08:07  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 784155.png
en fréquence maximal j'ai vu du 1800MHZ sur extrême superposition en utilisant 3,6VRAM ( mémoire vidéo en très haute résolution )
sur far cry 5 avec tout les paramètres vidéo en ultra  , 75 % d'utilisation dans les endroits les plus boisées et 57% dans les lieux les moins chargées (en m'appuyant sur le gestionnaire de tache de Windows 10 ) ensuite pour les fréquences elles  atteignent 1880MHZ et 1735MHZ en basse fréquence en regardant sur AORUS GRAPHICS ENGINE..
Sur BF1 avec tout les paramètres vidéos en ultra j'atteins des fréquences allant de 1880MHZ et 1600MHZ en basse fréquence toujours en me référant a AORUS GRAPHICS ENGINE.
n°10359438
SYJ-XKARAT
Posté le 25-04-2018 à 01:10:49  profilanswer
j'ai vu des utilisateurs avec une seule 980TI arrivant a faire du 4400 en score Bench.. ça sent l'overclocking a mort  :ange:  :pt1cable:
Donc en me situant sur un score totalement logique je pense que le problème vient surtout de l'écran que je possède , utilisant la technologie FreeSync au lieu du Gsync compatible avec ma carte NVIDIA qui me fout l'impression d'avoir une carte graphique au rabais. :pt1cable:
Message édité par SYJ-XKARAT le 25-04-2018 à 01:16:08
n°10359468
max022
Posté le 25-04-2018 à 07:20:10  profilanswer
En même temps c'est normal de ne pas avoir un bon écran alors que tu as acheté ta carte avant hier, cela ta déjà fait dépenser pamal pour la carte.
Ton témoignage me laisse à penser qu'il est préférable d'acheter l'écran avant la carte pour déjà bénéficier du G-sync lorsque l'on a déjà une carte.
Perso, comme je me rends aux USA prochainement (il y a souvent des prix bien moins cher qu'en Europe sur ce type de produit), je vais voir si je me trouve un écran 2k, G-sync, 120 hertz min pour pas trop cher.
 Page :   1  2
Page Précédente
GAS 1070ti -retex2560x1080p G_Sync avec 1070ti ou 1080 pour un mariage idéal ?
SLI de 1070ti, optimisationBottleneck avec un I5 4690 @4.5hz et une 1070ti ?
Avis carte graphique Zotac GTX 1070ti miniComparaison ASUS GTX 970 / MSI GTX 1070ti
Il y a de l'abus ou je ne comprend pas?Pc qui crash aléatoirement ( aidez une fille qui comprend pas svp)
2133mhz dans le bios, 1067mhz sous windows, comprend pasJeux qui rament, je n'y comprend rien... [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : 1070TI au rabais je ne comprend pas..
