7991 connectés
  Gtx 1060 6Go
Gtx 1060 6Go
n°10920493
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 00:14:53  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un hp 690-0150NF avec une GTX 1650, un Amd R 5 2600 ainsi que 16go de ram.
J’aimerais savoir si une GTX 1060 (6Go) serait compatible avec ma tour ou dois-je changer quelque chose?
n°10920514
kabyll
Posté le 30-12-2020 à 00:59:37  profilanswer
hello,
il faudrait verifier le type d'alim et sa puissance,
si t'as de la chance c'est du standard et tu peux remplacer l'alim (qui sera probablement trop juste et sans connecteur d'alim pr une cg)
si t'as pas de chance c'est des alim custom avec des connecteurs propriétaires qui vont rendre le changement compliqué
au pire, ouvre le pc et fais des photos de la carte mere et de l'alim,
n°10920518
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 01:16:57  profilanswer
La carte mère c’est la sunflower (hp843311)
L’alim c’est du 310w classé or
n°10920550
kabyll
Posté le 30-12-2020 à 08:49:16  profilanswer
La carte mere c'est celle là ?
https://support.hp.com/be-fr/document/c05949368
Si oui c'est pas du standard, ca va limiter l'upgrade.
n°10920552
max022
Posté le 30-12-2020 à 08:53:56  profilanswer
J'ai également cette impression.
Du coup, je suppose qu'il faut changer l'alim, la carte mère et le boitier.
n°10920553
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 08:54:50  profilanswer
Oui Kabyll, c’est bien ça
n°10920554
kabyll
Posté le 30-12-2020 à 08:55:35  profilanswer
Ca commence a faire une grosse dépense vis a vis du gain assez maigre entre une 1650 et une 1060.
n°10920575
max022
Posté le 30-12-2020 à 09:57:50  profilanswer
Oui c'est clair.
Même sans ces changements, cela ne vaut pas le coup de passer de la 1650 à la 1060 : (trop peu de différence)
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] k-4-00ghz/
n°10920646
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 11:36:23  profilanswer
Effectivement.. merci pour vos réponses!
n°10920651
kabyll
Posté le 30-12-2020 à 11:45:04  profilanswer
max022 a écrit :
Oui c'est clair.
si y'avait pas eu les emmerdes d'alim, cm
et partant du principe qu'il choppe une 1060 en occase, + revend sa 1650, ca faisait un upgrade pas cher du tout (mm si les difference de perf sont modestes je suis d'accord)
ms là, c'est mal barré
n°10920683
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 12:22:01  profilanswer
Oui c’est carrément inutile..
n°10920700
JRSVN
Posté le 30-12-2020 à 12:52:06  profilanswer
Par contre on parle bien de la 1060 (mini) 6go
  Gtx 1060 6Go
[résolu] Conseils pour un éventuel changement de ma GTX 1060 6GoGTX 1060 6GO MSI
Avis CG Gtx 1060 6go / RX 580 8GoProcesseur pour GTX 1060 Gaming X 6Go
Carte mère avec une GTX 1060 6go[Clôturé]Choix Carte Nvidia GTX 1060 6Go
Choix GTX 1060 6goGtx 1060 6go
GTX 1060 6go : Zotac ou KFA2Config autour d'une 1060 GTX 6Go (ou équivalent)
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1060 6Go
