3035 connectés
  I5-2500k problème de FPS
n°10471809
jl6868
Posté le 21-11-2018 à 12:40:18  profilanswer
Suite a l'achat de BF5 je me retrouve avec des faibles FPS <60 voir 50.
Config :
I5 - 2500K @ 4,3ghz
GTX 970 4go
8 go de ram (2x4 go 2400Mhz)
Asus P8Z77-V LX2
Window 8.1
SSD 240go
Disque dur 500go
ECRAN 27" 2k 1440p / 144hz
J'ai désactivé la synchronisation verticale, les fps change de 10 quand je change de mode de graphisme (Élevé - bas)
Je pensse acheté une GTX 1070 TI depuis quelque temps mais je ne veut pas dépensser si cest mon cpu ou ma ram ou ma carte mere qui me limite en fps ou autre.
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
n°10471815
freetronic
Posté le 21-11-2018 à 12:46:36  profilanswer
ça me semble normal, c'est le cpu qui doit limiter, https://tonyonpc.com/2018/05/25/bat [...] e-details/
"Un PC Windows qui dispose d’une configuration de joueur acheté il y a environ 5-6 ans suffit à faire fonctionner le jeu en graphismes faibles, et avec un nombre d’images par seconde variant entre 30 et 60 en fonction des réglages des paramètres 3D."
"même une configuration plus ancienne que la liste serait en capacité de faire fonctionner le jeu, si l’utilisateur a réalisé quelques overclocks de la machine." mais vu qu'il est déjà OC...
n°10471816
Scrabble
Posté le 21-11-2018 à 12:48:02  profilanswer
Avec un écran 1440p, une 1070Ti ne me semble pas de trop. Go pour le changement de CG à mon avis.
n°10471827
jl6868
Posté le 21-11-2018 à 12:54:57  profilanswer
Je vais déja changé ma carte graphique avec le processeur car celui ci tourne en jeu à 80% d'utilisation, ma carte mère et ma ram suffise ?
n°10471904
Mitch2Pain
Posté le 21-11-2018 à 14:33:27  profilanswer
ta carte mère n'est pas un pblm.
Pour la ram regarde si elle sature lorsque tu joues.
n°10471917
kiloutyg
Posté le 21-11-2018 à 14:49:58  profilanswer
n°10472129
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-11-2018 à 19:48:06  profilanswer
kiloutyg a écrit :
16gb devient un socle mini.
+1 BF aime la RAM
Message édité par Z_cool le 21-11-2018 à 19:48:15
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
i5 I9600k et RTX 2070 ?Problème de performance avec nouveau GPU (1070 Ti)
problème ventirad Pure rock slim/ CM msi B350 gaming plus[Problème] PC trop bruyant ?
Problème pc après chuteNouveau CPU i5 9600K ou Ryzen 2700X ?
Config i5 8400 / i5 8600k / i7 8700KQuel processeur i5 pour une CM Gigabyte GA-H81M-S2PV?
[HELP] Problème d'écran vert lors de mes sessions de jeuxSubite perte de FPS
Plus de sujets relatifs à : I5-2500k problème de FPS
