2429 connectés
  144hz, HDMI, Ampli home cinema, ecran compatible
n°10458566
baptiste M
Posté le 01-11-2018 à 22:55:44  profilanswer
bonjour,
Je vous explique, je vais prochainement me procurer un écran MSI Optix g27 C2–305E ( https://www.amazon.fr/MSI-g27-C2-30 [...] 75&sr=1-11 ). Cet écran a une fréquence de 144hz en full HD, mais la question que je me pose est la suivante: est-il possible de faire passer du 144hz en hdmi 2.0 vis a vis de l'ampli? est-il capable de traiter cette fréquence? donc en gros:
  PC [HDMI 2.0]--> ampli [HDMI 2.0]--> écran 144hz
Pour info ma carte graphique est une MSI r9 390 et mon ampli un yamaha htr-3069 et ce dernier ne possède pas de displayport.
Merci pour vos réponse.
n°10458622
Nono0000
Posté le 02-11-2018 à 07:15:46  profilanswer
Si ton ampli est entièrement compatible HDMI 2.0 alors oui cela va marcher.
Mais certains constructeurs appliquent des filtres et du traitement ce qui limite la plage d'utilisation.
D'après ce site, ton ampli supporte le passthrough:
https://www.son-video.com/article/a [...] a/htr-3069
Donc ça devrait être bon mais regarde du côté du manuel de ton ampli si c'est vraiment le cas et s'ils précisent la plage de fréquence compatible.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10458655
Tolrahc
Posté le 02-11-2018 à 09:09:35  profilanswer
Même si avec de la chance et selon le modèle d'ampli ça peut passer, tous les amplis que je connais sont capables de sortir du 1080p@60hz au max. (ou des réso supérieures mais dans les specs ça reste à 60hz max)
Si tu veux du 144hz, il va falloir faire du dual-screen "virtuel" en mode bureau étendu, avec le son HDMI envoyé sur l'ampli en reglé en 1080p60hz
et un autre cable DP pour connexion directe -> Ecran configuré en 1080p@144hz.
Message édité par Tolrahc le 02-11-2018 à 12:56:30
n°10458752
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-11-2018 à 12:33:34  profilanswer
Pour info, les Radeon 390 sont en HDMI 1.4, limité à 1080p 120hz sur l'HDMI.
L'écran que tu indiques est lui aussi en HDMI 1.4, donc limité à 120hz sur l'HDMI.
Si tu veux vraiment le 144hz c'est le DP obligatoire, et l' écran le fait sur le DP.
Du coup la solution de splinter la partie vidéo en DP et son en HDMI est de toutes façons la plus intéressante si tu gardes l'Ampli dans l'équation.
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-11-2018 à 12:35:06
n°10458754
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 12:36:16  profilanswer
Xantar_Eozenn, merci beaucoup pour l'information mais je n'ai pas bien saisie la logique et la pratique de " splinter la partie vidéo en DP et son en HDMI".. peux-tu m'éclaircir
Un grand merci!
n°10458758
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 12:45:48  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Un grand merci!
n°10458764
Tolrahc
Posté le 02-11-2018 à 12:55:42  profilanswer
Un grand merci!
Je te l'ai éclairci dans mon post :o
n°10458766
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 12:57:01  profilanswer
Ha ok c'est le même principe pas de souci alors tu m'as déja eclairci  :)
n°10458833
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 14:15:57  profilanswer
imaginons que je reste sur du HDMI 1.4, donc en 120hz, l'écran n'aura pas de bug du fait que je sois en 120hz et pas en 144hz?
n°10459034
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-11-2018 à 18:41:20  profilanswer
L'écran est Freesync, donc cela devra être OK avec la Radeon, MAIS, car il y a un MAIS, généralement Freesync c'est sur le DisplayPort. C'est le cas sur un de mes écrans. Il a 1 HDMI et 1 DP, mais seul le DP est Freesync.
Après, je ne vois pas le souci de brancher ton écran en DP sur la Radeon, et l'Ampli sur l'HDMI de la Radeon, c'est juste de la gestion audio dans windows. Les deux étant capable de sortir du son (ils sont vus comme des cartes sons), tu auras le choix dans les options des programmes / jeux entre HDMI et DP pour le son.
De toutes façons, je doute que ton Ampli sorte plus de 60hz peut importe l'HDMI même s'il est 2.0
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-11-2018 à 18:44:16
n°10459061
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 19:06:27  profilanswer
Je viens de comprendre! mettre mon ecran 144hz sur le DP de ma carte graphique donc un cable tout con, ensuite je mettrai mon autre deuxieme ecran basique full hd 60hz sur l'ampli via un HDMI basique que j'utilise ajourd'hui et c'est ce dernier qui gerera le son.
 (écran principal)     ecran msi 144hz --> pc (via displayport) = ne gère pas le son
(écran secondaire)  ecran iiyama 60hz --> ampli (via HDMI) --> pc (hdmi) = gère le son
n°10459071
Tolrahc
Posté le 02-11-2018 à 19:16:44  profilanswer
Heuuu non ,les flux vidéo et audios partent de ton PC vers tes périphériques, pas l'inverse... (je ne sais pas si tu as mal compris ou si tu as simplement inversé tes flèches, mais dans le doute je vais reformuler :o)
PC CG DP 1080p@144hz -> écran
PC CG HDMI (audio) 1080p@60hz -> Ampli -> *
* = peu importe quel écran pourvu qu'il soit reconnu comme tel dans windows pour quel l'ampli décode le signal.
Si ton écran gère plusieurs sources tu peux même utiliser le même écran pour du 60hz et 144hz. Il suffit que tu balances le 60hz sur une autre source de l'écran.
Message édité par Tolrahc le 02-11-2018 à 19:23:30
n°10459084
baptiste M
Posté le 02-11-2018 à 19:29:20  profilanswer
Désolé j'ai mal formulé c'est de ma faute, j'avais bien compris  :)
Config Gamer entrée de gamme sans écran / 500€ Crashs Ecran Bleu réguliers
Cherche bon écran full HDÉcran noir sur PC neuf
Config pc 1080p @144hzConfiguration pc gamer 1080p 144hz
Nouveau Pc et Écran noir « no signal »Ecran noir après nettoyage ...
ecran bleu plantage
Plus de sujets relatifs à : 144hz, HDMI, Ampli home cinema, ecran compatible
