3176 connectés
  Conseil d'achat
  5600x ou 12400f pour consommer le moins possible en jeux ?
n°11124706
sebaas
Posté le 22-05-2022 à 18:07:37  profilanswer
Salut
en regardant cette vidéo comparant les 2 cpu phares du moment, on peut s'apercevoir au niveau de la ligne C.PWR que l'5 12400F consomme largement moins en jeux, parfois même jusqu'à la moitié du 5600X  :ouch:
https://www.youtube.com/watch?v=ugoYKwpAeBs
Faut il faire confiance à ces infos ?  (founies par le logiciel msi afterburner) car du coup si c'est bien réel l'5 est une tuerie vu les perf quazi équivalentes.
Message édité par sebaas le 22-05-2022 à 18:09:53
n°11124710
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2022 à 18:20:43  profilanswer
Pour consommer le moins possible sans tous les cas de nos jours il faut undervolt dans le Bios et valider la stabilité comme un OC. La gestion des boosts est à prendre en compte aussi.
n°11124714
sebaas
Posté le 22-05-2022 à 18:37:53  profilanswer
salut zonka, ok mais tu ne réponds pas a ma question :/
n°11124720
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2022 à 18:45:09  profilanswer
Ben si, quel que soit le CPU que tu prends, le Bios va le coller à 1.5v tous boosts à fond avec conso de 250W et température à 95 degrés même avec un gros rad ;)
Perso, j'ai undervolt deux 2700x à 1.1v et un 9900k à 1.2v, consommation et températures maîtrisées. Ça prend un peu de temps pour tester / stabiliser. (pour les 2700X, a 3.6 ghz boosts coupés, conso à 100W au lieu de 200 à 4 Ghz/boost)
A mon sens, out of the box, aucun CPU ne sera 'optimal'
Récemment j'ai monté une petite config 'non OC' avec 10105F, là OK c'est @stock, ça ne chauffe / consomme pas.
En ce qui concerne ces 2 CPU en particulier, avis aux spécialistes pour te répondre.
Message édité par zonka le 22-05-2022 à 18:46:54
n°11124723
sebaas
Posté le 22-05-2022 à 18:57:25  profilanswer
Sans faire d'undervolting (je n'en fait pas) le 12400F est bien plus efficient en jeux que le 5600X ?
Message édité par sebaas le 22-05-2022 à 18:58:01
n°11124738
zonka
x58 forever!
Posté le 22-05-2022 à 19:56:45  profilanswer
Au vu des tests sur le net et même si les CPU se valent à peu près en terme de puissance brute, avec le même TDP a 65W, le 12400 est plus récent, plus efficient énergétiquement quand même et 'out of the box' tu seras plus tranquille je pense.
Le 5600X peut, lui, s'overclocker, mais ca n'est pas ton but à priori.
Quand je vois comment un pauvre i3 10105F poutre avec un ventirad à 20 balles, a 55 degrés max et en silence, le 12400F me semble le bon choix (avec le 5600X, les soucis de RAM encore que Ryzen parfois, les réglages de Bios souvent nécessaires etc...)
Voila.
Autres avis bienvenus ;)
Message édité par zonka le 22-05-2022 à 21:49:14
n°11124758
sebaas
Posté le 22-05-2022 à 21:19:46  profilanswer
Ok merci pour ton avis zonka.
n°11124776
ip-man
永春
Posté le 22-05-2022 à 22:31:29  profilanswer
Salutation,
je ne vais pas revenir sur la partie uv mais pour revenir à la question initial,
pas mal de tests mettent en avant une consommations moindre et des température beaucoup maitriser pour quasi les même performance en jeu entre ces 2 cpu.
le test de igors lab met bien en avant la partie conso ; et globalement l'i5 12400 consomme en moyenne moins de 25/30W comparer au ryzen 5600x selon jeu ( les oc auto joue aussi).
donc on va dire que cela confirme les analyses de la vidéo que tu a posté sur ton 1er message.
page avec résumé => https://www.igorslab.de/en/intel-co [...] part-1/11/ et te laisse visualiser le reste si nécessaire.
n°11125633
sebaas
Posté le 26-05-2022 à 09:19:10  profilanswer
Salut ip-man
Merci, pour ce test. C'est flagrant du coup.
  Conseil d'achat
BSOD frequent, crash de jeux et de pages google frequent aussi..Conseils nouvelle config jeux / bureautique / montage vidéo
Upgrade un PC de la FAC possible ?Upgrade 1700x vers un 5600X
Le bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavyUpgrade Intel i9 9900K vers Ryzen 5 5600X
RYZEN 5600X compatibilité STEPPING B2Freeze en Jeu (3060ti + 5600x) depuis 7 mois.
Problème micro saccades en jeuxProcesseur 100% sur certains jeux
Plus de sujets relatifs à : 5600x ou 12400f pour consommer le moins possible en jeux ?
