2643 connectés
  Alimentation
  1080ti alimentation
1080ti alimentation
n°10314194
four-twent​y
Posté le 19-01-2018 à 17:39:52  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question svp
J'ai une alim be quiet pur power 10CM 600 watts avec 2 câble pci et 2 connecteurs 6+2 pins sur chaque câble
Je viens d'acheter une 1080ti du coup je me demande si je branche la CG avec 1 câble pci et donc j'utilise les deux 2 connecteurs 6+2 pins disponible sur ce câble ou bien  si j'utilise les deux câble pci et donc je laisse le 2eme connecteur 6+2 pins de chaque câble inutilisé.
Aussi mon alim est elle assez puissante pour ma config ?
i5 8600k
1080ti aorus
aorus z370 gaming 5
4 ventilo
1 hhd 1 ssd
watercooling Enermax LIQMAX II 240
16 gb
Charge max. +12V  48A - 576W
Nombre de rails +12V  2
Intensité max. rail 1  32A
Intensité max. rail 2  28A
Merci  :jap:
n°10314198
kiloutyg
Posté le 19-01-2018 à 17:43:48  profilanswer
n°10314199
kiloutyg
Posté le 19-01-2018 à 17:46:17  profilanswer
300w max pour le gpu
170 pour la cm+CPU
100 watt a tout pete pour le reste.
Well si tu veux être sur d'etre tranquille limite la conso de ta cg avec afterburner ou quoi.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10314201
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 19-01-2018 à 17:53:39  profilanswer
Oui
Mais utilise tes 2 câbles et pas 1 seul
n°10314203
four-twent​y
Posté le 19-01-2018 à 17:59:11  profilanswer
Ok merci donc j'utilise les 2 câbles   :D
570watt ?!!!!!!! Du coup mon alim n'est pas assez puissante  :cry:
n°10314247
charognard​37
Posté le 19-01-2018 à 19:08:41  profilanswer
En pic au pire c'est plutôt 450W
Pas d'inquietude
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Message édité par charognard37 le 19-01-2018 à 19:10:39
n°10314321
four-twent​y
Posté le 19-01-2018 à 21:53:32  profilanswer
Vraiment ? c'est une carte assez chère du coup je préfère être sûr qu'une 600w passe
n°10314328
charognard​37
Posté le 19-01-2018 à 22:01:58  profilanswer
Oui je suis sur !
si ton alim c'est CA
Message édité par charognard37 le 19-01-2018 à 22:03:43
n°10314330
four-twent​y
Posté le 19-01-2018 à 22:08:19  profilanswer
Effectivement c'est bien ça  :)
Avec un oc cpu 4.8 max ça passe ou je joue avec le feu ?
n°10314341
charognard​37
Posté le 19-01-2018 à 22:26:37  profilanswer
ça passe aussi.
Même en OC ta 1080TI
un autre calculateur plus précis
https://seasonic.com/wattage-calculator
Message édité par charognard37 le 19-01-2018 à 22:32:31
n°10314399
four-twent​y
Posté le 20-01-2018 à 00:39:59  profilanswer
Très bien, merci d'avoir pris le temps de m'aider  :D
  Alimentation
  1080ti alimentation
Freeze et/ou fermeture des jeux -8700k-GSkill-1080tiAlimentation conseillée
Alimentation suffisante ???!Quelle alimentation pour 3 GPU
Une mauvaise alimentation peut-elle faire des micro freezeConseil alimentation Seasonic
Nouvelle Alimentation qui fais un BruitProblème alimentation EVGA 600W avec 1080
1080Ti avec i5 6500 et CX430Avis alimentation Kolink
Plus de sujets relatifs à : 1080ti alimentation
