4927 connectés
  1080Ti avec i5 6500 et CX430
n°10308160
seianec
Posté le 10-01-2018 à 11:18:37  profilanswer
Salut à tous :)
Voilà un ami bave sur une 1080Ti de chez MSI (même si hors stock partout pour le moment...).
Il a actuellement:
- 1060 3go
- i5 6500
- 16Go DDR4
- MSI B250M PRO-VD
- Alimentation Corsair CX430
Bon au début je me demandais si le CPU n'était pas un peu léger pour une 1080Ti, mais finalement ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus...
Quand j'ai regardé sa config, la Corsair CX430 ne sera ps un peu limite?
Après pour le moment il joue en 1080p/60, mais ça va changer prochainement (il ne sait pas encore ce qu'il va prendre)
Merci pour votre aide :)
Message édité par seianec le 10-01-2018 à 11:19:01
n°10308164
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2018 à 11:24:21  profilanswer
Même si elle suffira, une 1080Ti c'est quand même presque 280W pour le modèle de base, un peu plus pour une MSI gaming par exemple.
Avec 384W sur le 12V il ne reste que 100W pour le reste, ça suffit mais elle risque de tirer la langue dans quelques années.
En fait tout dépend comment il tirera dedans.
Message édité par artouillassse le 10-01-2018 à 11:24:38
n°10308165
mrdoug
Posté le 10-01-2018 à 11:28:59  profilanswer
C'est franchement du gaspillage d'argent.
La carte sera sous exploitée à cause du CPU et de la résolution d'écran.
n°10308167
seianec
Posté le 10-01-2018 à 11:29:58  profilanswer
OK c'est bien ce que je pensais...
Surtout qu'il ne la veux pas par besoin, mais par envie ^^
Merci beaucoup pour ta réponse :) Je reviendrai peut-être sur ce thread s'il se décide à la changer, pour trouver la plus adaptée pour son budget :)
n°10308169
mrdoug
Posté le 10-01-2018 à 11:31:20  profilanswer
Après je dirais qu'une 1070 pourrait faire l'affaire.  :)
Surtout que c'est la version 3Go de la 1060 qu'il possède (de nos jours c'est clairement insuffisant 3Go...)
n°10308170
artouillas​sse
Posté le 10-01-2018 à 11:31:37  profilanswer
Je suis d'accord, mais :
Avec un écran FHD 144Hz (certains jeux exploiteront bien la 1080Ti dans cette configuration) QHD, WQHD ou même 4K le CPU limit sera bien moins présent et la carte sera exploitée correctement.
Dans ce cas, autant attendre d'avoir l'écran et prendre soit la même carte moins chère car les nouvelles seront sorties, soit directement une nouvelle.
Message édité par artouillassse le 10-01-2018 à 11:32:50
n°10308171
seianec
Posté le 10-01-2018 à 11:32:10  profilanswer
L'écran sera changé dans un second temps, pour 1440p et/ou 144Hz ;)
Et le CPU est vraiment limite?
Du coup, quelle serait la carte la plus puissante pour cette config? 1070Ti? 1080 normale?
n°10308172
seianec
Posté le 10-01-2018 à 11:34:44  profilanswer
Merci à vous deux :)
Je vais lui restituer tout ça :D
n°10308173
artouillas​sse
Posté le 10-01-2018 à 11:36:40  profilanswer
L'impact du CPU est moins présent sur une grosse définition car la carte graphique bosse à fond, donc avec un WQHD @144Hz tu n'auras à mon avis aucun problème à exploiter comme il faut une 1080Ti.
n°10308178
mrdoug
Posté le 10-01-2018 à 11:40:39  profilanswer
Après comme d'hab ça dépend des jeux. Sur certains le CPU n'a aucune influence alors que sur d'autre comme Assasin Creed Origin où c'est un facteur déterminant.
n°10308187
seianec
Posté le 10-01-2018 à 11:47:46  profilanswer
Son jeu du moment, très étonnant, c'est PUBG, mais là l'optimisation est aux fraises, malgré le patch 1.0 ^^
n°10308191
artouillas​sse
Posté le 10-01-2018 à 11:50:15  profilanswer
Pourtant il s'est bien amélioré depuis la sortie de la beta.
n°10309603
seianec
Posté le 11-01-2018 à 23:08:10  profilanswer
Resalut :)
Donc la commande est en cours mais j'ai un doute...
Voici l'alim que je lui ai conseillée (j'ai choisi pour la promo parmi plein d'autres):
https://www.materiel.net/alimentati [...] 00492.html
Seulement, pas d'alimentation 8 pins, alors que la 1080Ti en demande 2...
La 1080Ti STRIX a visiblement un adaptateur, mais du coup pas 2, du coup ça risque de poser problème...
Du coup, quelle alim choisir pour moins de 85€? (sur mat.net)
Merci :)
edit: c'est bon j'ai trouvé ma réponse dans la fiche technique (au lieu du critère de recherche): PCI-E (GPU) 4 (6+2 broches) soit 2 rails 12V avec 8 pins au bout (sécables en 6 pins)
Message édité par seianec le 11-01-2018 à 23:19:47
Question au niveau du processeur I5-8400Upgrade PC de 2012 (I5+GTX 560Ti)
Ordinateur_de_bureau ASUS VIVO MINI-UN65H-M178Z | i5-6200UGtx 1080ti
Carte mére pour I5 7600Soucis ASUS STRIX OC 1080ti
R5 1600 ou i5 7500Aide OC i5-3570K et RAM
MSI 1080TI dans un boitier CM Elite 130déçu par le i5 7600K qui remplace mon 2500K
Plus de sujets relatifs à : 1080Ti avec i5 6500 et CX430
