2108 connectés
  720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)
n°10891359
Posté le 21-11-2020 à 20:24:29  answer
Salut a tous j'ai un soucis et j'aimerai savoir pour ceux qui ont une geforce 3080 rtx si il ont la meme chose que moi ....
Voila sur l'ensemble de mes jeux ....et quasiment tous je n'est de difference de fps entre le 720p/1080p et 1440p
Encore pire j'ai aussi le jeux world of warcraft BFA qui lui na aucune difference de fps entre le 720p/1080p/1440p et le 2160p seul le 4320p  descend en fps contrairement au autre
Exemple :Anthem
Detail ultra
720p 70 a 110 fps une moyenne de 85 fps
1080p 70 a 110 fps une moyenne de 85 fps
1440p 70 a 110 fps un moyenne de 85 fps
2160p 56 a 69 fps une moyenne de 60 fps (seul le 4k n'est pas pareille)
Y a un soucis quand meme ..... j'ai la meme chose crysis 2 et 3 , ark survival evolved ..... c'est pas les meme fps met entre le 720p et le 1440p j'ai la meme chose
J'ai un i7 10700k @4.8 ghz (je les OC vite fait a 5.1 ghz sur les 8 cores avec 80 - 95° pour voir cela na rien changer et je n'est rien gagner en fps ni entre les resolution ....
Dans tous les jeux que jai sauf wow j'ai entre le 720p/1080p/1440p/2160p j'ai 80 - 100% GPU et 20 - 30 % CPU
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2020 à 20:40:29
Posté le 21-11-2020 à 20:24:29  profilanswer
n°10891368
yodawrx
Posté le 21-11-2020 à 20:33:30  profilanswer
CPU limited sans doute.
Tu as quoi comme processeur ?
n°10891561
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 22-11-2020 à 03:53:23  profilanswer
CPU limited selon moi aussi,.  d'ou le fait qu'il ny a pas de difference  en base resolution
n°10891580
mrdoug
Posté le 22-11-2020 à 07:58:09  profilanswer
Quand t'es à 80% d'utilisation sur ce jeu c'est parce que t'es limité par le CPU. Wow est très dépendant du CPU et malheureusement il ne gère pas plus de 4 cores d'où les 30% d'utilisation.
Bref il n'y a rien à faire car tu trouves pas mieux que ton CPU actuel.
Message édité par mrdoug le 22-11-2020 à 08:15:10
n°10891600
Posté le 22-11-2020 à 09:16:34  answer
Normalement c'est quand le cpu est 80-100 % qu'il est cpu limiter
Mais je pense aussi que les carte d'aujourdhui sont trop en avance sur leur temps ^^ et que le 1440p remplace le 1080p pour la base et que le 2160p c'est comme ci que c'etait le 1440p je pense aussi que meme un i9 10900k est brider et que meme la nouvelle gen ni changera rien
Ce que je comprend pas c'est que la presse dans leur test on voit bien une difference de fps dans les jeux entre les resolution 1080p vs 1440p (il ont plus de fps en 1080p que en 1440p) alors que moi c'est egale meme en overcloackant le processeur a fond cela ne change rien ...... et quand  je demande si les gens qui ont une 3080 et si il ont le meme probleme personne ose repondre .....
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2020 à 09:22:46
n°10891613
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 22-11-2020 à 09:43:42  profilanswer
C'est vrai que les jeux ne sont pas prêts d'exploiter pleinement nos CPU... Mais c'est essentiellement dû au fait qu'ils sont développés pour tourner sur consoles.
En plus de cela, le monopole d'Intel a duré tellement longtemps face à une concurrence quasi inexistante que les CPU n'ont pas ou peu évolué jusqu'à la sortie de Zen et Zen 2 surtout...
C'est le même problème... mais inversé. Le retour d'AMD sur le devant de la scène devrait rectifier le tir.
Et pareil pour les GPU, le retour d'AMD est une très bonne nouvelle, avant que nVidia ne s'endorme sur ses lauriers... [/HS=OFF]
Message édité par Pumpkins55 le 22-11-2020 à 09:46:35
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10891648
kiloutyg
Posté le 22-11-2020 à 10:55:34  profilanswer
Tu as comparé tes resultats a ceux d'autres gens sur le net?
Moi cette histoire de CPU limited j'y crois moyen. Surtout si 300mhz de plus n'ont rien changé du tout.
C'est quoi tes reglages, ton ecran le detail de ta config?
Je suis tombé sur ton poste de JVC liens la y a plus d'info : https://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] f-3080.htm
Tu as essayé en baissant les paramètres qui pese lourd sur la CG ? Tu as fait quoi comme test pour voir si le CPU etait limitant?
Aprés la 3080 en comparaison avec la 6800 est tres inferieur en basse res, mais la constance des chiffres d'une resolution a l'autre est perturbante quand meme.
Message édité par kiloutyg le 22-11-2020 à 11:20:41
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10891669
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 22-11-2020 à 11:21:15  profilanswer
Je ne crois pas non plus a un problème de CPU, vérifie dans  les options graphiques si tu n'as pas activé de Vsync.
n°10891702
kalix7
Posté le 22-11-2020 à 11:51:54  profilanswer
Je ne pense pas tu soit CPU limited car avec 80 - 100% GPU et 20 - 30 % CPU c'est plûtot normal.
Moi par exemple sur mes 6 jeux j'en ai 5 dont le scénario est : 99% GPU et 30-50% CPU
Sur Battlefield 5 en multijoueur qui est connu pour être très gourmand en CPU j'ai :
- 1080P et 1440p : 65% GPU 85%CPU
- 4K : 99% GPU 55% CPU
Dans ce cas de figure c'est du CPU limited car tu constate qu'en montant en définition, l'utilisation GPU est plus importante, et le CPU est soulagé
Après dans tous les cas en 1080P un 10700K couplé à une 3080 sera forcément un peu bottleneck c'est sûr et en 720p n'en parlons pas
Message édité par kalix7 le 22-11-2020 à 11:56:29
n°10891830
Posté le 22-11-2020 à 15:05:08  answer
Je la met jamais quoi qu'il arrive si je la met je perd de la fluiditer  je passe du 60 fps constant a du 20 - 50 fps
Posté le 22-11-2020 à 15:05:08  profilanswer
n°10891833
Posté le 22-11-2020 à 15:07:54  answer
A anthem j'ai retest en 720p/1080p/1440p et aussi en 1600p (70 a 105 fps) y a que en 2160p ou le frame rate baisse (50 a 85 fps) je suis quasi a 60 fps constant  de moyenne
La je viens d'avoir red dead redemption 2 je vais tester et je vous redis sa
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2020 à 15:09:43
n°10891853
kalix7
Posté le 22-11-2020 à 15:36:19  profilanswer
En 2160 l'utilisation GPU est proche de 99% ?
n°10892069
Posté le 22-11-2020 à 20:10:56  answer
Je reviens de red dead redemption 2
Detail ultra toute options (solo) (camp) a coter de st denis en journée au soleil)
MSAA et MSSA Reserbatif : désactiver
TAA avec : haut : lissage maxi
720p : 90 - 130 fps et 100 fps de moyenne
1080p : 80 - 110 fps et 90 fps de moyenne
1440p : 60 - 90 fps et 73 fps de moyenne
2160p : 40 - 63 fps et 50 fps de moyenne
Red dead Online blackwater et alentours au matin (debut)
2160p : 55 - 75 fps et 62 fps de moyenne
Utilisation du gpu 97-100 % en 720/1080/1440/2160p ^^ utilisation du cpu 40 - 50 %
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2020 à 20:13:37
n°10892075
kabyll
Posté le 22-11-2020 à 20:19:00  profilanswer
Ben ca semble normal pour red dead.
Anthem est optimisé avec le c** donc je suis pas étonné et si ca se trouve y a mm une limite interne au moteur du jeu qui empeche de depasser un certain nombre de fps.
Wow gere pas du tout niveau cpu, on est systématiquement cpu limited sur ce titre.
Installe un jeu correct, gratos et tu veras que t'auras une difference. Genre Apex, Warzone, etc.
n°10892080
Posté le 22-11-2020 à 20:21:11  answer
Ouai j'avoue RDR2 est le 1er jeux ou j'ai une difference entre les resolution ^^
n°10895224
starflash
Posté le 26-11-2020 à 08:14:37  profilanswer
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,12.html
Elles sont bizarres tes perf dans red dead, tu as pareil qu'une 2080Ti, meme en 4K lol
n°10895327
kenpachi07
Posté le 26-11-2020 à 10:15:56  profilanswer
tu ferais pas tu trottling cpu à cause de de températures trop élevées tout simplement ? (ou oc instable, pourquoi pas également)
tu as quoi comme températures en jeu ? 95°, tu es trop haut là. Ton CPU peut bien être à 100%, s'il a tombé ses fréquences à 2ghz, le cpu limited est bien là....
Ta un truc juste pas logique dans ce que tu rapportes : 100% gpu en 720p et 1440p sur le même jeu, et avec les mêmes fps, c'est juste pas possible ça ?
Détaille tout le reste de ta config aussi stp
Message édité par kenpachi07 le 26-11-2020 à 18:04:16
n°10895918
Posté le 26-11-2020 à 19:00:26  answer
Non ba j'ai plus de probleme j'ai juste jouer a des mauvais jeux pas bien coder tous simplement
La je viens d'acheter borderlands 3 sur pc (je lavais sur xbox one x) il est nettement plus beau sur pc et surtout plus fluide lol)
Borderlands 3 detail ultra Msaa , taa et co tous a fond en 3840x2160 (badass)
J'ai entre 60 et 79 fps je tourne a 70 de moyenne
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2020 à 19:01:45
n°10895931
Posté le 26-11-2020 à 19:09:14  answer
Apres la map de red dead redemption est grande tu peux pas avoir le meme framerate partout sur les test il n'est pas préciser l'endroit ou sont fait les test ou si c'est en campagne ou en online le début du jeux ?  un autre endroit de la map ?  on c'est pas ^^  au début du jeux après la neige au 1er campement le jeux est plus fluide donc plus de fps . De plus en online sa na plus rien avoir je gagne 15-20 fps en plus le online niveau frame rate c'est le pied) ^^ la ou j'ai fait mes test (campagne) du jeux c'est la ou j'ai mon camp a coter de la capitale (a coté du camp y une maison) et derriere une autre petite maison au bord de leau du coter des marécage (ou y a les crocodile) ce coin est très gourmands en ressource ^^ de plus j'ai regarder des vidéo youtube j'ai exactement le meme framerate que d'autre a config similaire a la mienne ^^
Quand j'ai OC mon cpu (ce que je ne fait jamais en général) (95 c'était le pic max au passage pas la moyenne) avec anthem uniquement parce que je croyait qu'il y avait un soucis met sa venait du jeux en faite pas de chez moi ^^ j'ai remis au valeur de base sois 4.8 ghz (je suis entre 60 et 70° max) mon cousin ma preter son compte (rdr2) j'ai pu tester pour me rendre compte qu'il ny avait plus de problème entre les résolutions ^^
Je me redis anthem est coder avec le cul dou la le meme frame rate entre le 720p/1080/1440p aucun probleme avec rdr2 et borlderlands 3 j'ai les meme résultat que la concurrence
Du coup le sujet est résolue  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2020 à 19:30:23
n°10896028
kenpachi07
Posté le 26-11-2020 à 20:55:31  profilanswer
mdr
ok
perso j'ai pas pigé le sujet de départ du coup
mais bon, si tout va bien, bah tout va bien
n°10896081
Posté le 26-11-2020 à 21:50:09  answer
Ba au depart je comprenais pas pourquoi j'avais le meme framerate entre le 720/1080/1440p j'ai juste jouer a des jeux mal coder et je croyait que sa venait de mon pc ^^
Du coup on ma proposer de verifier avec rdr2 et a ce jeux entre le 720/1080/1440p j'ai bien une difference de fps voila voila ^^
Conseil pour une config gaming 1440pJe vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XT
Alimentation RTX 3080Asus 3080 STRIX vs TUF
Kraken G12 + RTX 3080RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?
Achat ou GeForce nowSaccade Aorus RTX 3080 Master 10G
Alim suffisante pour une 3080 strix ?Benchmark (@Stock) NVIDIA GeForce RTX 3080 / MSI GAMING X TRIO 10G /
Plus de sujets relatifs à : 720p/1080p/1440p (Geforce 3080 rtx)
