3270 connectés
   fsb 100mhz pas stable
n°1122175
mec
Posté le 24-01-2002 à 18:38:28  profilanswer
bonjour,
je viens de monter mon céléron 800 fsb 100mhz sur ma p2b, en ce moment il tourne a 600mhz fsb 75mhz, mais si je  regle le fsb sur 100mhz le céleron est bien détecte  800mhz, l'ordinateur demarre bien mais apres 1 a 2 minutes il plante. Je voudrai savoir si des reglages sont a faire dans le bios, vitesse memoire par exemple.
n°1122190
lightman
Posté le 24-01-2002 à 18:43:58  profilanswer
Peut-être que ta RAM est de la PC66
ou encore de la PC100 CAS333 (et pas CAS222)
Parce que souvent quand on avait un celeron 66
avec de la RAM PC100 on pouvait mettre les CAS à 222 sans probleme quand on la faisait tourner à 66MHz
n°1122195
mec
Posté le 24-01-2002 à 18:45:37  profilanswer
la memoire est certifiée 133 mhz :hello:
n°1122201
mec
Posté le 24-01-2002 à 18:47:27  profilanswer
c'est quoi cas 222 :hello:
n°1122227
lightman
Posté le 24-01-2002 à 18:57:02  profilanswer
C'est le nombre de cycles d'horloge necessaire
entre le moment ou le proc fais ça demande
et le moment où il peut aller chercher le resultat
de sa demande.
Il y a 3 valeurs:
-CAS: temps entre chaque ecriture
-RAS: temps entre chaque lecture
-LAS: eh là je sais plus
(peut-être que je me goure dans les denominations exactes
mais je sais qu'il y en a 3 paramètres)
Mais on les rassemble tous sous le nom de CAS
(elles peuvent prendre 2 valeurs: 2 ou 3)
Vu que c'est de la PC133 alors cela ne vient pas du CAS,
vu que toutes les barettes PC133 passent en PC100 CAS222
Cherche plutôt d'autres paramètres dans le BIOS
Essai avec les parmetre par defaut 'load default' du BIOS
en remettant ceux que tu connais comme avant.
Au fait as-tu la dernière version 1012 (Hors Version Beta 1014)?
n°1124783
mec
Posté le 25-01-2002 à 15:18:23  profilanswer
ma version bios est la 1013.007 beta. Merci pour ton aide :hello:
n°1125002
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 25-01-2002 à 16:34:17  profilanswer
tu as deux solutions soit ton adaptateur fcpga deconne, soit c est ton bios beta qui deconne mais a mon humble avis, je sens l adaptateur fcpga qui fait des siennes cela pu a plein nez
n°1125050
d1d3r
Posté le 25-01-2002 à 16:49:01  profilanswer
tu as essayé d'augmenter le voltage de ton pross a 800???
n°1131965
mec
Posté le 28-01-2002 à 11:29:04  profilanswer
non je n'ai ps essayer de modifier le voltage. Par contre j'ai fait tourner le celeron 800 sous linux, il n'a pas planter pourquoi il plante sous windob 98
merci pour vos reponses
Propose moi une alim qui assure un 5V stable !!!KT133 dc 100Mhz + XP1600
Ventilo d'alim en 7V, stable oui mais c sûr au bout de combien de tps?Quelle carte son pour une ECS k7s5A, stable sous windows XP?
R8500 Stable?KG7 + Live + KyroII = pas très stable
BE6 2i ca monte a combien (en 100mhz hors O/C)Quel ets le chipset actuel le plus stable avec un Athlon XP + DDR ???
Quelle carte stable pour Athlon XP avec controleur raid ?
Plus de sujets relatifs à : fsb 100mhz pas stable
