3240 connectés
  Processeur
  CPU 100% et 75°C après avoir démonté le ventirad
n°10775689
anthozzz
Posté le 01-06-2020 à 01:01:48  profilanswer
Bonsoir, j'ai nettoyé mon pc en démontant le ventirad du CPU sans remettre de la pâte thermique et après l'avoir remis, en changeant de jeu, quelques heures plus tard je vois que mon cpu augmente vite de température et de cadence en moins de 1 min (75 degrés et 100%) et mon pc crash. Est ce dû au fait que je n'ai pas changé ma pâte thermique ?
n°10775690
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2020 à 01:11:44  profilanswer
Souci de montage de toute manière, oui....
Message édité par zonka le 01-06-2020 à 01:12:23
n°10775693
anthozzz
Posté le 01-06-2020 à 01:18:23  profilanswer
Donc il faut que j'enlève l'ancienne pâte thermique et que j'en achète une nouvelle ?
Et je peux toujours utiliser mon pc quand même pour aller sur internet ?
n°10775698
valiran
Posté le 01-06-2020 à 02:08:37  profilanswer
Quand on démonte le radiateur, que ce soit CPU/GPU ou autre, on remplace TOUJOURS la pâte thermique :)
Oui tu peux utiliser ton PC pour commander la pâte thermique, puis tu l'éteins.
Mes ventes:
n°10775709
chermositt​o
Posté le 01-06-2020 à 06:56:47  profilanswer
Bjr
il n'y a aucune raison pour qu'un manque de pate thermique puisse empêcher à ce point le refroidissement.
Il faut en mettre un peu mais surtout bien monter le ventirad.
Et ne pas trop serrer non plus. Une fois j'avais trop serrer mon ventirad et le cpu était monté à 90° en quelques minutes.
Message édité par chermositto le 01-06-2020 à 06:58:02
n°10775732
anthozzz
Posté le 01-06-2020 à 09:15:06  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses, après je sais pas si c'est trop serré ou pas vu que c'est un ventirad AMD et il y a des vis ressort donc je pense que c'est la pâte thermique du coup
n°10775740
Luzog
Posté le 01-06-2020 à 09:28:06  profilanswer
En effet, les ressorts permettent justement de ne pas trop serrer le ventirad. En changeant la pâte thermique, tu devrais être tranquille.
Par contre, dans ton titre, tu nous dit que le cpu est à 100%. Est-ce c'est tout le temps ?
Message édité par Luzog le 01-06-2020 à 09:29:25
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10776104
anthozzz
Posté le 02-06-2020 à 01:31:24  profilanswer
Bonjour, non c'est uniquement quand je lance un jeu sinon il stagne dans les 20% environ
Message édité par anthozzz le 02-06-2020 à 01:32:22
n°10776127
seianec
Posté le 02-06-2020 à 09:18:09  profilanswer
Ca doit être à cause du throttle, il arrive à 100% des 800mhz qu'il a une fois le throttle au max, ou un truc du genre...
n°10776131
anthozzz
Posté le 02-06-2020 à 09:25:14  profilanswer
Je pense plutôt au processeur car c'est un AMD Ryzen 5 2600 et il ne chauffait pas comme ça avant que je le demonte, le processeur n'est pas au meilleur de ses capacités, c'est pour ça je m'inquiète pas sûr ça
Message édité par anthozzz le 02-06-2020 à 09:25:43
n°10776171
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-06-2020 à 11:29:06  profilanswer
Si tu a pas retiré et remis proprement de la pate thermique, il y a fort à parier que des bulles d’air se sont mis là dedans et empêche la bonne disparition
Message édité par Z_cool le 02-06-2020 à 11:29:31
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10776175
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2020 à 11:34:56  profilanswer
Démontage, nettoyage de pâte thermique  application comme il faut (perso, toute la surface en couche mince), remontage.
n°10776190
Z_cool
Posté le 02-06-2020 à 12:00:56  profilanswer
perso, je préfère le petit grain de riz au centre qui va s'étaler par pression avec le radiateur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10776229
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2020 à 13:18:23  profilanswer
Oui c'est un vieux débat.... ;)
Perso la couche homogène et appliquée avec soin m'a toujours paru plus logique que 'je mets une quantité au pif au milieu et je laisse l' étalement faire le reste '
Message édité par zonka le 02-06-2020 à 14:39:10
n°10776263
Luzog
Posté le 02-06-2020 à 14:15:44  profilanswer
Pour avoir fait pas mal de tests à l'époque, l'un ou l'autre se valent. Mais je continue quand même à faire quelque chose de propre en étalant la pâte :D
n°10776360
cyberfred
Posté le 02-06-2020 à 17:23:34  profilanswer
je suis aussi de cette école là car j'applique la pâte avec soin sur le cpu depuis mon tout premier montage ventirad/cpu ;) et à ce jour , je n'ai strictement jamais eu le moindre problème de chauffe au niveau de mon cpu :jap:
maintenant , j'ai pas mal d'ami qui utilisent la méthode grain de riz au milieu et à ce jour ,eux aussi n'ont pas eu de problème particulier au niveau des températures
n°10776393
Z_cool
Posté le 02-06-2020 à 19:06:39  profilanswer
le probleme c'est que si ion applique une micro pression un tout petit peut trop forte au centre, il y a risque de former une large bulle d'air
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10776446
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2020 à 21:02:53  profilanswer
Ah ça OK, c'est un argument que je peux entendre :(
n°10776510
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-06-2020 à 22:34:55  profilanswer
Et techniquement comment on fait pour "appliquer une micro pression au centre" ?
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°10776511
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2020 à 22:35:42  profilanswer
En serrant le ventirad tout bêtement je pense
n°10776512
Z_cool
Posté le 02-06-2020 à 22:36:47  profilanswer
la carte que tu va utiliser est surement pas en titane, elle peut donc s'incurver/déformer sous la pression
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10784752
gallean
Posté le 23-06-2020 à 11:55:51  profilanswer
les cartes fnac ne s'incurvent pas/déforment pas, c'est bon qu'à ça de toutes façons ^^
n°10785407
joueur de ​flute
Posté le 24-06-2020 à 23:09:04  profilanswer
Ca dépend des types de montages et si t'es bourrin ou pas au moment de remonter le rad  :p
Si j'applique un fine couche homogène partout, ça va forcément faire des trous, parce que je suis obligé faire pivoter légèrement le rad pour le clipser (avec une languette métallique, pas de vis à serrer) du coup un grain de riz ou une petit goute au milieu c'est le mieux pour moi : une vingtaine de démontage sur le même rad avec réapplication de la pâte à chaque fois et le résultat est toujours très bon niveau dispersion au moment d'enlever le rad
n°10785433
teiris
Delenda Carthago
Posté le 25-06-2020 à 02:03:01  profilanswer
Mwé comme j'avais un plein tube de pâte thermique, un vieux proc et un ventirad (et manifestement beaucoup trop de temps libre :o)  j'ai testé différentes applications de pâtes thermiques, j'ai eu assez pour tester 20 fois :D
quelque soit la méthode, grain de riz, croix, points dispersés, tas informe aléatoire ... c'est toujours parfaitement réparti sur tout le proc. J'ai même essayé un joli donut, bien à l'extérieur, pour tenter de faire des bulles d'air mais non, ça s'étale partout. Pourtant je ne pressais qu'à la main sans forcer, avec le seul poids de mon bras, bien moins fort qu'en vissant donc.
C'est logique en même temps, en pressant, la pression monte dans la bulle et il arrive toujours un moment ou elle suffisante pour percer le mur de pâte toute molle.
En mettre trop c'est pas très grave ça déborde et voilà, c'est non conducteur de toute manière et avant de couler sur les bords il faut vraiment avoir la main lourde. Entre le rad et le cpu il y aura toujours la même épaisseur, le surplus va simplement dégueuler sur les bords.
Pas assez par contre c'est plus gênant.
La thermal grizzly est beaucoup plus épaisse, c'est presque du plâtre, c'est pour ça qu'il faut l’étaler avec sa petite spatule. Même sans ça marche pareil, mais elle s'étale très lentement sous la pression, il faut resserrer au bout de quelques heures. C'est dailleurs ce qui est indiqué dans le manuel du waterblock EK velocity, livré avec sa thermal grizzly bien épaisse.
Il y a déjà eu pas de mal de monde qui a essayé moins artisanalement que moi, la par exemple : https://youtu.be/r2MEAnZ3swQ?t=476, la réponse est la même, toutes les méthodes sont kifkif, du moment qu'il y en ai assez.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10785452
Z_cool
Posté le 25-06-2020 à 07:32:15  profilanswer
attention, garde a l'esprit que:
-toutes les pate thermique ne sont pas diélectrique, je sais pas si ca se fait encore, mais a une epoque, il en existait a base d'argent...
-les pates thermique, comme toutes les graisses, se fluidifient avec la chaleur (c'est entre autre pour cela qu'on demandait de pas monter dans les tours tant que le moteur d'une voiture n'était pas chaud)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10785485
Posté le 25-06-2020 à 09:43:18  answer
La faute à Intel :-)
A une époque suivant les processeurs, sur leur site (qui est un vrai fouillis) soit il fallait adopter la méthode dite du grain de riz (en fait une petite noisette) soit appliquer une fine couche (pas comme sur une tartine de nutella)
A mon avis cela dépendait de qui rédigeait la fiche (surtout que les pâtes thermiques  métal/liquides n'existaient pas)
Il existe d'autres méthodes moins connues
De ce que j'ai relevé (de mémoire sur un site qui avait effectué moults tests) la différence globale entre les méthodes varie entre... 0.5 et 0.8 degré  (silicone, céramique)
Donc.. une paille :-)
Ensuite le montage pour éviter les bulles d'air.. C'est lié à la composition et qualité de la pâte, et on fait mieux que la silicone blanche de nos jours, sachant qu'il est conseillé (tout comme lorsqu'on démonte/met  en place une carte graphique) de placer le PC à l'horizontal, vu le poids du ventirad qui n'est pas négligeable
Comme cela on le pose bien à plat et on visse en croisillon afin de bien répartir la charge d'appui
Accessoirement la méthode conseillée actuellement est celle du grain de riz
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2020 à 09:49:17
n°10785527
teiris
Delenda Carthago
Posté le 25-06-2020 à 10:51:04  profilanswer
-Oui c'est vrai, mais pour que ca en vienne à couler sur le pcb il faut en mettre limite une cuillère à café quoi :o sinon ça fait juste un bourrelet le long de l'IHS.
-Raison de plus pour resserrer le waterbloc / ventirad après quelques heures d'utilisation.
n°10785551
Z_cool
Posté le 25-06-2020 à 11:54:19  profilanswer
pas bien :
https://www.pcsteps.com/wp-content/uploads/2018/05/Thermal-Paste-10.png
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10785578
teiris
Delenda Carthago
Posté le 25-06-2020 à 12:57:12  profilanswer
Il y a eu un peu de mauvaise volonté :o
Enfin quand j'ai démonté le ventirad de ma 5700xt pour mettre un waterblock, c'était pas loin de ressembler à ça en fait.
n°10785625
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-06-2020 à 14:18:24  profilanswer
Il a fait l'erreur de débutant d'appliquer la pate sur la surface du radiateur et pas celle du CPU, et il en a mis 3 tonnes pour couronner le tout.
Cygné : Zozo
n°10785710
Z_cool
Posté le 25-06-2020 à 17:34:35  profilanswer
vous enflammez pas sur la photo, c'est juste un truc que j'ai trouvé sur le net  :)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10785738
gallean
Posté le 25-06-2020 à 18:34:54  profilanswer
et une référence au pari ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10785788
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 25-06-2020 à 20:39:38  profilanswer
Pour ajouter mon grain de sel. Il y avait des fabricants qui donnaient un pinceau avec leurs pâtes (je sais pas si ça se fait encore)
n°10785906
gallean
Posté le 26-06-2020 à 09:23:22  profilanswer
il me semble que grizzly le fait pour ses pâtes (hors métal liquide)
n°10785907
Luzog
Posté le 26-06-2020 à 09:24:53  profilanswer
Je confirme, j'en ai acheté il y a peu et il y a bien une petit spatule pour étaler la pâte.
  Processeur
Processeur i3 chauffe à 90°C (pas de gaming)EZ Debug LED blanches CPU et DRAM
[RESOLU] Comportement étrange après upgrade i5 2500k -> i7 2700kAjouter un USB-C sur MSI-B450
Ventirad Ryzen 5 3600C'est quoi ce bordel ? Impression NB en wifi / Couleur et NB en USB
CPU ou CM Victime de la canicule et de CoD ?CPU GPU A 100%
Impact de la taille du ventirad sur le refroidissement VRM
Plus de sujets relatifs à : CPU 100% et 75°C après avoir démonté le ventirad
