684 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Cpl wifi ou wifi mesh
n°1105680
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 06:05:45  profilanswer
Je cherche à étendre le wifi de ma box qui a une portée très limité dans toute ma maison.
Je suis actuellement chez coriolis avec leur box fibre. Je tourne autour de 200mo/s.
La box est dans un bureau dont la porte est toujours fermé et le WiFi de cette box est tellement mauvais que derrière la porte je n'ai déjà plus de signal.
Du coup, il me semble que je peux oublier le wifi mesh.
Autre soucis :
- c'est une maison qui doit avoir 30 ans
- le bureau se trouve dans un endroit isolé, c'est à dire qu'entre le bureau et le reste de la maison il y a les toilettes, les escaliers qui descendent au garage, et un énorme placard d'entrée.
J'ai actuellement des cpl  devolo 500 wifi mais les débits sont très mauvais, 1mo/s en téléchargement wifi.
J'ai également un étage que je voulais couvrir en WiFi.
Qu'elle serait la meilleure solution ?
Je pensais investir dans des cpl wifi devolo 2400 afin de m'approche au mieux des 200mo initial de la box ou un WiFi mesh en mettant un 1er boîtier dans le bureau, mais je ne sais pas si c'est le plus judicieux.
https://www.amazon.fr/Devolo-8392-M [...] 00L10XNW0/
https://www.amazon.fr/ORBI-RBK23-10 [...] 079K4S85G/
Merci pour votre aide
Message édité par guilou339 le 01-02-2020 à 06:35:43
n°1105684
grotius
Posté le 01-02-2020 à 07:06:05  profilanswer
Cable rj45 au moins pour sortir un peu le point d accès wifi du bureau. Si ton cpl ne marche pas bien maintenant un autre ne marchera pas mieux, ton reseau elec, ton tableau bloque.
Tu n as pas de prise de telephone T ?
n°1105685
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 07:44:13  profilanswer
Mon cpl est ancien donc je pensais que ça venait de là. Je n'ai pas moyen de sortir le wifi de la avec un câble rj45.
Oui j'ai des prise téléphone en T mais j'ai la fibre donc je ne comprend pas trop pourquoi cette question.
Merci en tout cas
n°1105686
grotius
Posté le 01-02-2020 à 08:26:28  profilanswer
Parce que tu peux facilement convertir tes prises T en prise RJ45 et du coup pouvoir brancher des points wifi a des endroits plus appropriés. La fibre offre des debits incompatibles avec le wifi ou le cpl.
n°1105706
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 13:25:44  profilanswer
Ça fonctionne comment ? J'ai une prise en T à côté de la box et une dans le salon.
Si je converti les 2, je branche la box sur l'ancienne prise en T et j'aurai internet sur la seconde ? Par contre je n'en ai pas à l'étage.
Quel matériel mettre du coup si ça n'est pas des cpl ?
Pour convertir ce genre de prise, je n'ai pas tout à refaire le câblage ?
n°1105709
grotius
Posté le 01-02-2020 à 13:45:15  profilanswer
Faut acheter 2 prises rj45, ensuite brancher les 8fils, et apres oui tu peux brancher un point d acces wifi genre tplink C6 et voila
n°1105723
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 15:53:04  profilanswer
Mais via un câble téléphonique je passe des débits de la fibre ? Ya des catégories pour les câbles ethernet et la un câble téléphone de ya 30 ans ferai passer la fibre, j'ai du mal à l'imaginer, même si sa serait super ^^
n°1105729
grotius
Posté le 01-02-2020 à 16:19:13  profilanswer
Oui tu peux 1gbs sans probleme, probablement plus, par contre faut avoir supprimé les pontages qu il y a souvent. 1 prise a chaque bout du cable.
n°1105735
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 17:06:15  profilanswer
Ah mais je viens de tilter, en effet j'ai deux prises libre mais j'ai l'alarme sur le téléphone, donc je ne crois pas que ce soit possible
n°1105737
grotius
Posté le 01-02-2020 à 17:16:03  profilanswer
L alarme ? Tu payes la fibre et un abonnement analogique ?
Si tu as 2 prises libres elles se rejoignent forcement qqp vu qu il n y a qu un acces FT. Donc cela reste possible faut juste des scotch block 3M
n°1105739
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 17:36:43  profilanswer
Oui c'est ça. Je ne me sens pas de modifier l'installation, surtout qu'avec cette solution je n'ai pas internet à l'étage. Le wifi mesh ne serait pas une meilleur solution que le cpl ?
n°1105750
grotius
Posté le 01-02-2020 à 18:41:16  profilanswer
Cela n a aucun sens.  Deja en soi les alarmes ne servent pas a grand chose et les lignes analogiques condamnées, donc de toute de façon faudra changer cela. Plutôt que perdre de l argent dans un mesh, achète un alarme en 4G, recycle ton reseau telephone pour 20-30€.
n°1105755
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 19:08:47  profilanswer
Je sais sauf que changer l'alarme va me coûter cher, surtout que je suis dans un endroit où la 4g passe très mal. Je cherche une solution que je peux appliquer tout de suite. Je ne vais pas changer l'alarme sans me renseigner au préalable, même si je suis d'accord avec toi ça me coûterai moins cher.
Après si j'ai bien compris, il me suffirait d'aller sur la centrale téléphonique, de trouver les deux câbles des deux prises en T et de les relier ? Comme ça je conserve mon alarme et j'ai deux prises rj45 ?
Par contre je n'ai pas de solution pour le WiFi à l'étage
Message édité par guilou339 le 01-02-2020 à 19:10:27
n°1105766
Zalys
Posté le 01-02-2020 à 20:29:36  profilanswer
Bonsoir guilou339,
200 Mo/s c'est 1,6 Gbits/s. Est-ce que tu confirmes que c'est que tu as avec ton abonnement Coriolis ?
n°1105772
guilou339
Posté le 01-02-2020 à 21:04:45  profilanswer
En effet, j'ai un soucis d'unité ^^. Je suis éligible à 1 Gbit/s mais on tourne plus aux alentours de 200 Mbit/s pour l'instant
n°1105781
grotius
Posté le 01-02-2020 à 22:34:16  profilanswer
Si tu as deja un point d acces wifi mieux placé et plus puissant ce sera deja mieux
n°1105790
guilou339
Posté le 02-02-2020 à 05:19:36  profilanswer
Ok. Alors si j'arrive à mieux placer mon point WiFi en me servant de la prise en T, comment je peux desservir l'étage, tout en ayant tous mes appareils sur le même WiFi ?
Pourriez vous me valider le procéder pour relier les deux câbles des prises en T s'il vous plaît ?
"Après si j'ai bien compris, il me suffirait d'aller sur la centrale téléphonique, de trouver les deux câbles des deux prises en T et de les relier ? Comme ça je conserve mon alarme et j'ai deux prises rj45 ?"
n°1105821
grotius
Posté le 02-02-2020 à 13:38:56  profilanswer
Le central cela doit être un bornier avec 4 cables. 1 arrivée FT, 1 pour l alarme, 2 pour les prises de tel.
1 faut d abord identifier le cable de FT et celui de l alarme. Ensuite pour les 2 autres prend ume etiquette ou un ruban pour les identifier.
Apres tu peux les réunir en 1 cable avec cela
 Ytian 50Pcs Connecteurs épissure UY câble Bouton Transparent Orange hermétique https://www.amazon.fr/dp/B07GPBZVRH [...] nEbMGPG053
Ou garder les 2 et monter 4 prises femelles, avec 1 switch tu auras 2 prises dispo.
Pour le câblage, y a 2 normes peut importe il faut juste que les 2 bouts soit la meme. Comme les couleurs du cable tel et rj45 ne sont pas les meme, le plus simple c est prendre un papier, numéroter de 1 à 8 et faire une correspondance.
Pour le wifi un point d accès a antenne externe sera plus efficace, tu peux le mettre pres d une fenetre ou de l escalier, si tu as une prise.
Prise
Schneider Electric SC5S262471 Prise RJ45 pour téléphone et informatique Ovalis complet https://www.amazon.fr/dp/B00BTHP3PU [...] nEbBAA4K26
Ou
deleyCON 5X Prise Réseau Cat 6a 1x Prise RJ45 FTP Blindé Montage Mural Ethernet 10 Gbit LAN Câble de Brassage Câble D'installation - Blanc https://www.amazon.fr/dp/B07G2THZBQ [...] nEbGTWNKWE
n°1105831
guilou339
Posté le 02-02-2020 à 15:55:12  profilanswer
Merci pour toute ces infos je vais regarder tout ça attentivement.
Pourquoi un point d'accès à antenne externe est plus efficace pour le WiFi dans la maison ?
A quel genre de matériel tu penses ?
n°1105837
grotius
Posté le 02-02-2020 à 17:33:38  profilanswer
Non pas forcement il est juste possible de deporter peut etre une antenne via un cable.
Tres bon routeur/point d acces permet de couvrir + 100m2
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] nEbQ2SP46F
n°1105847
guilou339
Posté le 02-02-2020 à 20:24:35  profilanswer
Ok merci beaucoup pour tout !
Passez une bonne soirée
  WiFi et CPL
Installation reseau wifi grande porter appartementUtiliser un CPL Wifi avec un switch
Question farfelue sur décodeur tv orange en WiFi ?problème SMS et routeur Wifi
Déconnexion Wifi intempestives (Killer Wireless-N 1202)Gestion Windows 10 du wifi 2,4 et 5 sur un même réseau.
Fibre et wifi: qui profite vraiment des débits fibre? Wifi = goulet!Double NAT Google Wifi & BBOX Miami
Récepteurs WiFi 5ghz vs 2,4 ghz
Plus de sujets relatifs à : Cpl wifi ou wifi mesh
