1483 connectés
Problème CPL DEVOLO
n°1179854
gurdhyl
Posté le 18-11-2021 à 21:17:54  profilanswer
Bonsoir
J'aimerai un peu d'aide, j'ai acheté un deveolo Magic pour avoir internent au RDC, Tout fonctionne très bien....
C'est le modèle ci-dessous :
https://www.amazon.fr/Devolo-8360-M [...] RYC3K?th=1
Etant satisfait, j'ai décidé d'acheter un autre cpl pour l'étage cette fois-ci, mais impossible de le faire fonctionner, une vraie galère, j'ai essayé avec une multiprise pour le faire reconnaitre... Bref j'ai laissé tombé...
Du coup, j'aimerai avoir votre avis...
Est-ce que le modèle ci-dessous est bien compatible avec mon produit initial?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Honnêtement je n'y comprends rien...
Pourriez--vous m'indiquer la procédure à suivre pour réussir la synchronisation?
n°1179857
voyezzz
Posté le 18-11-2021 à 22:29:09  profilanswer
Bonsoir,
Le CPL utilise non seulement un cryptage mais aussi un appairage obligatoire:
Les kit CPLs sont en general pré-appairés -->Ils marchent directement 'out of the box'.
Par contre un adaptateur lambda, même s'il est de la marque est inconnu pour tes adaptateurs deja en place: il faut l'appairer.
Aucune idée de comment ca fonctionne chez Devolo mais chez TPLink ca peut se faire au choix, via l'interface WEB du "maitre" en rentrant l'adresse mac du nouvelle equipement ou beaucoup mieux via un systeme similaire au WPS wifi: un bouton appuyé qques seconde sur le boitier "maitre" et tout nouvel adaptateur branché dans les 2 ou 3 minutes sera automatiquement appairé
n°1179864
gurdhyl
Posté le 19-11-2021 à 09:20:56  profilanswer
Bonjour
Je te remercie pour ta réponse, même si ca ne règle pas vraiment mon problème... Effectivement je n'arrive pas à l'appairer..
j'aimerai savoir si le modèle que j'ai pris et bien compatible avec mon cpl initial?
n°1179900
patrick_91
Posté le 19-11-2021 à 16:27:42  profilanswer
Hello, oui bien sur ils doivent forcement être compatibles sans toutefois atteindre la vitesse de transmission max si l'un des deux adpters ne possede pas le protocole le plus rapide ...
Sans appairage du chiffrement cela ne fonctionnera pas du tout ;
Eviter les code 0000 c'est celui par défaut
Devolo offre un programme windows qui permet d’appairer les boitiers cpl il suffit de bien lire la doc ..
A Plus
n°1184047
yoyo778
Posté le 12-01-2022 à 16:20:40  profilanswer
moi je viens d'avoir le sav devolo pour quasiment le meme modele que toi
ils ont fonctionné niquel leur 1er mois, le 2e se deconnectent tout le temps, sans aucun changement chez moi (ni electrique ni equipement), le gars doit m'envoyer un firmware alternatif
et je le recontacte via le mel qu'il va m'envoyer, si ca se poursuit pour un 2e diagnostic :(
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°1184052
patrick_91
Posté le 12-01-2022 à 17:47:46  profilanswer
Il y avait un logiciel PC chez devolo (voir sur leur site) qui permettait
de changer le chiffrment des boitiers ...
Le mieux est de faire un reset usine de tous les boitiers , de les remettre en service sur une multiprise et d'utiliser le logiciel pour leur donner une autre clé que 0000 car après le reset usine c'est 0000 qui est utilisé ...., il communiquent donc entre eux sans problème.
A plus
Message édité par patrick_91 le 12-01-2022 à 17:50:31
n°1185548
yoyo778
Posté le 30-01-2022 à 09:45:15  profilanswer
A plus
Update : en déplaçant la cpl de départ je n'ai désormais plus de parasites.
C'était donc mon installation en cause  :sweat:
CPL Devolo 500mbit et PS4 - problème de NATProblème CPL devolo 650+
Problème CPL Devolo 500problème de connexion CPL devolo avec les cpl de la NB6 de sfr
Problème CPL Devolo Dlan 500 AV PlusProblème de connexion CPL Devolo
Problème: CPL Devolo et Router NetgearProblème CPL devolo et carte réseau
Problème installation CPL (freebox + cpl devolo)Probleme synchro CPL entre Freeplug et Devolo
Plus de sujets relatifs à : Problème CPL DEVOLO
