4236 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Problème de connexion, une solution ??
Sujet(s) à lire :
n°826030
dreadelvis
Posté le 26-01-2015 à 22:33:03  profilanswer
Salut à tous et à toutes,
J'ai monter mon pc (i5 4690k, asus z97-k, 16go de ram et gigabyte r9 290) et j'ai une clef wifi d-link dwa-131 qui me procure 1.99 mbps :cry:
Avez vous une solution ? cpl, carte wifi, repeteur...
Merci d'avance
Sacha
n°826035
Mekthoub
Posté le 26-01-2015 à 22:53:34  profilanswer
Salut!
Brancher un PC fixe via wifi, ça ne se fait pas. Le wifi, c'est évidemment réservé aux PC portables qui bougent, aux tablettes, et autre smartphones... Ta proposition de CPL est ridicule. Un PC fixe avec une carte Ethernet Gigabit, ça se branche évidemment via un câble Ethernet! C'est la seule manière d'avoir un débit parfait jusqu'à 949 Mbits/s, avec un ping minimal aux alentours de 0 ms, et une stabilité parfaite, répétable à l'infini...
n°826036
dreadelvis
Posté le 26-01-2015 à 22:56:34  profilanswer
Merci de ta réponse, as tu un modèle précis en tête ?
n°826037
dreadelvis
Posté le 26-01-2015 à 22:57:58  profilanswer
J'ai un budget très séré...
n°826039
Mekthoub
Posté le 26-01-2015 à 23:13:01  profilanswer
Pas de modèle précis de câble Ethernet, non. De toutes façons, tous les câbles actuels marcheront au poil, vu que les câbles moins bons incapables de dépasser les 94,93 Mbits/s (fast Ethernet), il n'y en a plus sur le marché depuis une grosse dizaine d'années... Tout les câbles actuels sont au minimum de catégorie 5e, et sont capables de monter à 10 fois ce débit sur 100 mètres.
Message édité par Mekthoub le 26-01-2015 à 23:13:54
n°826041
dreadelvis
Posté le 26-01-2015 à 23:20:20  profilanswer
J'ai un prise ethernet sur ma carte mère, cela suffit il ?
n°826042
dreadelvis
Posté le 26-01-2015 à 23:20:47  profilanswer
Ou faut il que j'achète une carte ethernet ?
n°826044
Mekthoub
Posté le 26-01-2015 à 23:33:11  profilanswer
Inutile: Il y a une carte Gigabit Ethernet sur ta carte mère!
n°826049
dreadelvis
Posté le 27-01-2015 à 00:34:05  profilanswer
Le truc c'est que ma box est a 15metres de mon PC :-/
n°826054
Mekthoub
Posté le 27-01-2015 à 01:05:02  profilanswer
Et alors? Un câble Ethernet peut faire jusqu'à 100 mètres de long. Sans la moindre perte, ni en débit, ni en ping, ni en rien d'autre... Tu auras toujours tes 949 Mbits/s de Gigabit Ethernet quelle que soit la distance.
n°826061
dreadelvis
Posté le 27-01-2015 à 07:03:29  profilanswer
Le probleme c'est  qu'avoir un câble en plein milieu du salon c'est moche.
n°826163
Mekthoub
Posté le 27-01-2015 à 13:37:45  profilanswer
Comment est branché le PC au 220? Ou alors ne mets pas ton PC en plein milieu du salon: Place-le le long d'un mur, et fait passer le câble Ethernet planqué dans des goulottes, contourne les portes, etc... De toute manières, même si ça passe la longueur de câble Ethernet à 30 mètres, voire même à 45 mètres, tant que tu restes en dessous de 100 mètres, c'est parfait...
n°826197
dreadelvis
Posté le 27-01-2015 à 15:19:31  profilanswer
Mon PC est fans ma chambre. Je vais essayer le câble dans les plaintes
  WiFi et CPL
Que faire de 3 connexion wifi?Probléme perte débit Free
Probleme ping élevé dans certains jeuxConnexion VPN
Problème DNS[RESOLU] Problème connexion Réseau
Problème DS cam en 3 ou 4Gsynology DS414j connexion distante
Problème de ping
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion, une solution ??
