Salut sharedworld, le monde partagé
Merci pour tes tuyaux.
La carte SD de Benelux (qui ne sert plus à rien dès que vous avez toute l'europe...) vous pouvez la vendre sur eBay, ca se vend très bien chez eBay.com (au moins $80)...
Là c'est trop fort. 200 euros d'achat moins la carte vendue = 120 euros pour un PDA + GPS !
Garmin m'a contacté pour me donner un nouveau coupon jaune, j'ai donc mis en vente ma carte SD sur eBay.com pour $250..
Là tu vas être immensément et rapidement riche comme Crésus ! Gain 250 euros à chaque appareil acheté plus une marge bénéficiaire dans la revente de l'appareil mis à jour si on veut s'harmoniser avec la concurrence normale. Soit au moins 300 euros par appareil sans dépenser un rond. Lol Chut pas si fort ! On s'associe ?
Si vous ne connaissez pas le PlugIn aujourd'hui "QuickLaunch" déjà installé dans le iQue par défaut, allez le chercher sans tarder sur Paramètres > Aujourd'hui > QuickLaunch et clicker sur options...
Ici Le "QuickLaunch" est rudimentaire et difficilement paramétrable. Il faut aller dans le registre pour modifier les icônes de raccourci. Utilisez plutôt le sympathique programme tiers gratuit : le plug-in today "cLaunch"
http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php?soft=808
Les icônes de raccourcis peuvent être regroupés dans des onglets.
Sur ma page personnelle "aujourd'hui", j'ai installé plein de plug-in ou de trucs intéressants et pratiques :
- Pocket Weather : les prévisions météo des villes choisies
Freeware : http://www.pocketpcfreewares.com/f [...] ?soft=1173
Shareware : http://pocketlandfrance.com/produc [...] et+weather
- Today Agenda : permet dafficher les tâches et les rendez-vous
http://www.pocketpcfreewares.com/f [...] ?soft=1475
- Batti : Affiche en permanence létat de la batterie. Prend très peu de place.
http://www.pocketpcfreewares.com/f [...] ?soft=1382
- WR Tools ResInfo : Visualiseur de ressources (batterie, mémoire, tâches, système) affiché en permanence dans le systray (bas de lécran)
http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php?soft=923
- MortButtons : Permet daffecter aux boutons matériels plusieurs programmes (12 par bouton). Très pratique et bien fait. C'est le seul moyen pour changer rapidement de programme sans devoir fermer ou quitter. Logiciel en français en allant dans les paramètres. Pour activer le « MortButtons », aller dabord dans Démarrer/Paramètres/Boutons, et affecter aux boutons matériels, MortButtons1, MortButtons2, etc.
http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php?soft=812
"Vous pouvez overclocker votre iQue de 312mhz jusqu'a 520mhz sans problème avec des outils comme XCPUScalar... La gain de performance est très clair... "
Ici, effectivement le gain de performance est perceptible. J'ai utilisé un autre programme similaire "Pocket hack master", pas si compliqué à utiliser, contrairement à ce qu'on dit sur internet. La dernière version, 4.14, est plus sécurisée et plus simple. "Hard Reset" impossible. J'ai pu overclocker sans problème jusqu'à 624 MHz, soit le double de la fréquence native !
L'intérêt de ce programme, c'est qu'on peut overclocker automatiquement certains programmes lourds à leur lancement. Par exemple : 512 MHz pour le QueNav de Garmin. La vitesse de calcul d'itinéraire est plus rapide.
a l'appui, voici les valeurs "SI", indice de performances réelles (moyenne de MIPS + Memory) relevées par le PHM :
CPU > 104 MHz : SI = 104
CPU > 208 MHz : SI = 214
CPU > 312 MHz : SI = 249
CPU > 416 MHz : SI = 284 (14 % plus rapide que CPU 312 MHz)
CPU > 520 MHz : SI = 310 (+ 24 %)
CPU > 624 MHz : SI = 338 (+ 36 %)
CPU > 728 MHz : SI = refusé, reboot (soft reset)
L'indice SI augmente moins vite que la vitesse du processeur à cause de la vitesse du bus qui est limitée à 208 MHz.
Dans un autre registre, en complément du GPS Garmin, j'utilise un programme sensationnel "GPS Tuner" :
Logiciel (shareware) très utile pour les randonnées, les repérages ou les mesures. Avec ce logiciel incomparable et inégalable, le GPS est vraiment exploité à fond. UN MUST !
Position et traçage en temps réel à partir des fonds de cartes scannées ou dimages téléchargées, et même des vues par satellites de Google Earth. Beaucoup de fonctionnalités (plus de 30 outils de navigation), comme la visualisation du profil d'altitude (graphique), la boussole en temps réel. Le traçage et l'historique de la randonnée peuvent être enregistrés. Avec une bonne approximation, on pourrait prendre des mesures de terrains, les dénivelées. J'ai scanné en entier des cartes IGN de Belgique à l'échelle 1:50.000. Chaque carte pèse environ 7 Mo, compromis entre légereté et précision. Si intéressé, je peux vous les envoyer : actuellement : régions de Waremme, Huy, Liège et Spa.
Présentation et panier : http://pocketlandfrance.com/produc [...] =gps+tuner
Test (d'une ancienne version) : http://www.freepaq.com/bons/affich [...] 9&source=1
Pour utiliser l'image de Google Earth : http://www.gpstuner.com/googleearth.htm
Jacmic
