2503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°4114
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 09-06-2012 à 22:33:01  profilanswer
The_chosen_one a écrit :
Viens d'acheter du matos pour faire :
- un copieur IR (lire un code et le rejouer)
- le truc RFID dont je parlais un peu plus tôt/haut
Vous tiens au courant si j'arrive à faire qqch
done :)
n°4115
The_chosen​_one
Posté le 10-06-2012 à 21:25:54  profilanswer
Ce n'est pas vraiment arduino, mais ça pourrait l'être, je cherche un moyen de fabriquer un petit pcb. Soit par une méthode "maison" (genre y'a pas des stylos pour dessiner des pistes ?) ou bien un site pas trop cher vu que c'est pour une ou deux pièces max.
n°4116
noyau
Posté le 11-06-2012 à 00:50:54  profilanswer
Oui y'a des stylos un peu partout, sinon y'a un mec qui faisait des prix chouettes, de mémoire etronics sur Google ;)
Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo
n°4117
dafunky
Posté le 11-06-2012 à 12:22:40  profilanswer
tiens, jamais entendu parler de stylos. Avec des petits CI prépercés destinés aux protos, ça marche bien?
On peut passer quoi comme signal avec ce genre d'accessoire? Je dois faire une mini carte pour gérer les fils pilote, ça envoie du 220V mais derrière la conso est quasi nulle : ça irait?
n°4118
SquiZZ
Posté le 11-06-2012 à 16:35:26  profilanswer
Je sais pas si ça peut intéresser des gens, un IDE alternatif :
http://www.arduinodev.com/codeblocks/
n°4119
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 11-06-2012 à 16:39:45  profilanswer
Le soucis c'est que de souvenir cet IDE merde sérieusement sous mac os pour cause d'utilisation de wxwidgets :D
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°4120
voor0ck
Bois, Eau, Feu, Métal et Terre
Posté le 12-06-2012 à 14:44:31  profilanswer
J'attends mon kit avec impatience, mais deja une petite question : comment faire un interrupteur à distance (en gros, j'ai un bouton qui lorsque je l'actionne permet d'eclairer des leds à distance ? (IR, bluethoot, RF ???)
Merki.
L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Sun Tzu.
n°4121
SquiZZ
Posté le 12-06-2012 à 14:59:09  profilanswer
tu peux utiliser des modules Xbee qui coûtent relativement cher mais qui permettent de faire du bidirectionnel ou des modules RF genre http://www.sparkfun.com/products/10533 et http://www.sparkfun.com/products/8945 mais il faut faire gaffe aux interférences (je crois qu'il y a eu des messages à ce sujet il y a quelques pages).
Il existe des libs pour arduino en principe.
Message édité par SquiZZ le 12-06-2012 à 15:00:06
n°4122
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 12-06-2012 à 17:13:23  profilanswer
Pourquoi ne pas commencer par des modules 433/2.4Ghz au début?
Ça coute quasi rien comparé aux modules xbee, pour la même chose au final (bon certes on peut faire plus de trucs avec un Xbee, mais pour ce qu'il demande c'est un peu overkill).
Exemple :
Kit Émetteur/Récepteur pour 2.35$ (433mhz) :
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF- [...] 20c38f8c37
Kit 2x 2.4Ghz 4.70$ :
http://www.ebay.com/itm/2PCS-NRF24 [...] 3cc6ce93a9
Sachant que sur les 433Mhz, c'est un émetteur, un récepteur (donc communication unidirectionnelle), alors que pour le kit 2.4Ghz, chaque module peut envoyer et recevoir (communication bidirectionnelle).
204 - No Content
n°4123
voor0ck
Posté le 13-06-2012 à 09:13:13  profilanswer
Merci à vous deux.
IR : trop directionnel pour ce que je veux faire.
Bluetooth : c'est disproportionné
RF : ca va le faire :)
En attente de l'arduino, je vais me refaire la main sur mon vieux BS II.
Message édité par voor0ck le 13-06-2012 à 12:42:56
n°4124
ooterreuro​o
Posté le 13-06-2012 à 21:37:37  profilanswer
Par contre gaffe avec la bande RF, surtout en 433, il faut pas émettre en permanence sinon tu va bloquer l'ouverture de certaines voitures/portes de garage/portails/récupération des données pour stations météo/... qui sont pas loin de toi. (testé et approuvé [:ddr555] )
204 - No Content
n°4125
GroXx
Posté le 26-06-2012 à 14:59:16  profilanswer
Bon, je galère à comprendre comment fonctionne mon afficheur 7 segments / 4 digits Chinois.
J'ai réussi à trouver une datasheet qui se résume à ça :
http://tof.canardpc.com/view/750ac86b-0422-4f39-9346-8ba178980461.jpg
http://tof.canardpc.com/view/8aecaedc-0136-4e72-9e88-24b1b3190be8.jpg
Du coup si je comprend bien le schéma, en envoyant du jus dans les pins du bas, ça va afficher la même chose sur les 4 digits non ?
Comment peut on afficher des digits différents ?  :??:
Sinon ma datasheet ne précise pas quelle tension envoyer là dedans... Ça va péter si j'y met du 2V comme pour les leds standard ?
Merci !
n°4126
Sims57
Heard the trance and dream...
Posté le 26-06-2012 à 16:12:27  profilanswer
C'est le principe du multiplexage des 7 segments.
Chaque digit de ton bloc a une anode commune à tous ses segments. Pour afficher un nombre, il faut que tu mettes un état haut sur les entrées que tu souhaites et que tu relies à un potentiel inférieur l'anode du digit que tu souhaites.
Avec un uC genre arduino, tu peux t'arranger pour changer de digit très rapidement.
Pour schématiser: tu code tes états hauts sur les entrées de segments (avec un composant qui transforme du binaire en 7seg, c'est plus facile, tu n'as qu'à donner à l'uC la consigne de mettre un octet sur un des ports)
puis tu mets à l'état bas sur le pin sélecteur du premier digit pour créer l'affichage, au bout d'un certain temps (un ou deux dixième, tu peux tester plein de tempos) tu remets le sélecteur à l'état haut, tu changes l'octet d'entrée, puis tu mets le pin sélecteur du digit suivant à l'état bas, et ainsi de suite.
 :)  [:upload]
Une seule DLL vous manque et tout est déréglé...
n°4127
GroXx
Posté le 27-06-2012 à 10:57:24  profilanswer
Yes, ça marche nickel, en affichant en boucle chaque digit durant 5ms.  :)
Bon par contre ça me prend presque tous les pins de sortie de l'Arduino, du coup c'est quoi ce composant d’interfaçage dont tu parles ? Tu as des références ?
n°4128
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 27-06-2012 à 11:04:30  profilanswer
Shift Register 8-Bit - 74HC595 FTW
Tu peux faire du serial to parrallel très facilement avec ça, et gagner quelques pins d'arduino (et tu peux même en mettre plusieurs en série pour gagner encore plus de pins si besoin) ;)
If you think it could look good, then I guess it should
n°4129
Sims57
Posté le 27-06-2012 à 20:00:40  profilanswer
Pour le bcd to 7 seg, tu utilises 4 broches au-lieue de 7.
74LS48 : convertisseur BCD to 7 seg.
Mais la solution du registre à décalage est séduisante aussi.
Faut juste mettre le code qui vas bien derrière. ;-)
n°4130
Turkleton
Posté le 27-06-2012 à 21:59:21  profilanswer
http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut ;)
n°4131
GroXx
Posté le 28-06-2012 à 10:01:36  profilanswer
Bon, merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir me pencher là dessus sérieusement.
A priori avec la solution du shift register, étant donné que j'ai déjà un 74HC595N dans mon pack de composants. :)
Message édité par GroXx le 28-06-2012 à 10:01:52
n°4132
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 01-07-2012 à 21:21:41  profilanswer
je me demandais, tu as trouvé pour ton module RF avec une portée de 500m? Celui que tu as actuellement en 433Mhz, il porte sur quelle distance maxi, tu as fais des tests?
n°4133
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 01-07-2012 à 21:33:58  profilanswer
Tiens, en parlant de RF:
Mon compteur d'eau a récemment été remplacé par un modèle avec télérelève.
il s'agit d'un  compteur sensus:
http://www.sensusesaap.com/files/l [...] c_0001.pdf
il est équipé du module Sensus((s))cout S .
A priori,
Ca émet en 868Mhz, mais évidemment, ça n'est pas documenté.
Quelle module 868Mhz puis je utiliser pour essayer de décoder çà ?
n°4134
beel1
Posté le 01-07-2012 à 21:49:31  profilanswer
Ca pourrait être du W-MBUS [:urd]
n°4135
Natopsi
Posté le 01-07-2012 à 23:14:07  profilanswer
J'ai bossé sur du compteur électrique et je peut t'assurer qu'il y a une certaine sécurité la dedans, bref tu ne pourra pas décoder.
n°4136
ooterreuro​o
Posté le 02-07-2012 à 01:19:47  profilanswer
J'ai un souci avec mon robot bricolé (châssis de voiture RC), j'ai un capteur à ultra sons pour détecter les obstacles et les éviter (j'essaye de faire un robot autonome capable de se balader sans s'exploser), à faible vitesse c'est plutôt correct, dès qu'on monte la cadence, ça réponds mal et se mange les murs, et en extérieur c'est absolument impraticable (relevés complètement faux, robot débile) :??:
Du coup je me demande si un capteur à ultra sons est bien adapté pour cet usage, j'ai pensé à un capteur IR, la rapidité d'acquisition semble meilleure mais la distance couverte est moins bonne et surtout ça peut être sujet à perturbations IR (télécommande, soleil...) donc du coup même deal que le capteur à ultra sons?
Qu'est-ce que je peux utiliser comme capteur pour faire un robot autonome qui sache se déplacer assez rapidement sans se planter dans tous les objets, soit parce qu'il les à pas vu, soit parce qu'il a freiné trop tard, une idée?
204 - No Content
n°4137
int0x13
Posté le 02-07-2012 à 19:12:10  profilanswer
A priori,
LOL le gars qui veut hacker son compteur d'eau...Mais ca emets vers quoi ce boitier au juste?
et sinon tu réponds jamais aux questions?
Message édité par int0x13 le 02-07-2012 à 19:30:40
n°4138
sorg
Posté le 02-07-2012 à 19:49:26  profilanswer
logiquement, le technicien peut relever le compteur depuis la rue sans rentrer dans ma cave grâce à l'émetteur radio...
n°4139
sorg
Posté le 02-07-2012 à 22:14:56  profilanswer
Mon compteur d'eau utilise apriori une techno "Wavenis" pour la liaison radio . Tu connais ?
edit: http://www.mesures.com/archives/79 [...] _radio.pdf
Ca a l'air costaud  [:implosion du tibia]
Message édité par sorg le 02-07-2012 à 22:21:49
n°4140
GroXx
Posté le 02-07-2012 à 23:50:52  profilanswer
Wavenis j'ai bossé dessus en stage. C'est uniquement la partie RF du compteur, je dois même avoir une wavecard qui traine dans mon tiroir !
C'est des modules RF longue portée et faible consommation. Ça porte à presque 1km en champ libre, et l'autonomie peut atteindre 5 ans en fonction de l'utilisation.
Et j'ai un collègue dont la boite utilisait cette techno couplée à des capteurs pour faire des relevés de remplissage de bennes à ordures semi-enterrées.
Bref c'est vraiment pas mal comme techno et ça peut être appliqué à tout et n'importe quoi.
edit: je viens de survoler l'article, ça a l'air beaucoup mieux expliqué dedans  :)
Message édité par GroXx le 02-07-2012 à 23:57:58
n°4141
ooterreuro​o
Posté le 03-07-2012 à 00:58:28  profilanswer
Généralement si, je viens de revoir la tienne, désolé je l'avais loupée (fallait relancer) :/
Donc réponse tardive :
Non je n'ai pas trouvé (je doit me soucier des capteurs de distance avant), et le 433Mhz actu avec son fil de 13Cm en guise d'antenne porte entre 30 et 70M selon si c'est dégagé ou pas et selon la vitesse de transmission.
Mais attention c'est du ultra low cost de chez ebay.
204 - No Content
n°4142
bibiwood
In Google We Trust
Posté le 25-07-2012 à 07:36:56  profilanswer
Tu devrais jeter un coup d'oeil a ca: http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1197666
Il y a une partie interessante sur les capteurs ultra sons.
n°4143
ooterreuro​o
Posté le 25-07-2012 à 20:15:52  profilanswer
Ouais, disons qu'en intérieur ou à faible vitesse ca s'en sors bien, mais à plus haute vitesse c'est mort (Distance de détection trop faible, et temps de réponse trop élevé).
Que ce soit donc en ultra sons ou infra rouges, c'est pas bon.
Il doit bien y avoir d'autres systèmes, mais ça doit couter un bras je pense :d
204 - No Content
n°4144
Natopsi
Posté le 25-07-2012 à 20:22:21  profilanswer
Un raspberry pi qui fait de l'analyse d'images issue de 2 webcam?  :D
n°4145
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 25-07-2012 à 21:02:34  profilanswer
Système laser  :o
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°4146
ooterreuro​o
Posté le 27-07-2012 à 02:21:38  profilanswer
Ca serait pas trop cher, mais la mise en oeuvre je crois que c'est pas à ma portée, j'avoue ne pas avoir vraiment creusé, mais par exemple je suis pas en mesure de faire un programme sans l'IDE arduino et donc le langage arduino, donc avec un truc bien plus complexe, j'ai de gros doutes :/
Djam_ a écrit :
Système laser  :o
Trop cher pour du spécialisé malheureusement :d
204 - No Content
n°4147
Gruber Han​s
Posté le 23-08-2012 à 12:41:03  profilanswer
Bonjour à tous
Je me permet de faire un petit rappel sur le sujet du Duinomite. J'ai fais quelques mises à jour du sujet et j'ai ajouté quelques petits projets détaillés.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8424499
Message édité par Gruber Hans le 25-08-2012 à 00:21:46
n°4148
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 10-09-2012 à 16:11:15  profilanswer
:bounce: Plop les gens ...
Quelqu'un a déja interfacé un vieux téléphone pour envoyer des sms avec des commandes AT ?
Si recycler un vieux mobile permet d'économiser un shield SGM ...  :whistle:
In aligot we trust.
n°4149
Posté le 03-10-2012 à 02:54:55  answer
drap j'aimerais me commander un kit comme celui - ci :o : http://www.trossenrobotics.com/p/G [...] duino.aspx
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 02:55:03
n°4150
Djam_
Posté le 03-10-2012 à 09:08:17  profilanswer
Quel est ton projet ?
n°4151
tomsoft
Posté le 04-10-2012 à 23:38:05  profilanswer
drap'
reçu aujourdh'ui une Uno, un set de capteurs / composants (leds, resistances, potards, temperature, tilt, ...)
J'ai fait mumuse toute la journée :
- un capteur de T°, avec 3 leds : Froid, bon, chaud,
avec 2 potentiometres pour régler les plages froides et chaudes (10-25°, 26°-40°), plus buzzer piezo quand on est dans le chaud. (l'idée est de faire un capteur de temperature d'huile moteur à terme, avec leds et écran pour informer de la t° en embarqué, donc : en chauffe, chaud, trop chaud (stop)).
- un bar-led avec 5 vert / une jaune / une rouge, pareil qu'au dessus.
C'est top :)
j'attends maintenant de trouver un bon shield ecran LCD / TFT, mini 240x320, pas trop consommateur d'E/S, j'ai pas mal de capteurs à mettre. des idées ?
n°4152
kaloskagat​os
Posté le 06-10-2012 à 14:48:44  profilanswer
Est-ce que vous auriez une station météo avec sonde extérieure pas chère (40€?) à me conseiller, compatible avec un lib existante arduino en RF 433Mhz ? Je ne souhaite pas faire le décodage des trames moi-même, et je ne trouve pas trop de références sur le net. Merci d'avance :)
n°4153
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 07-10-2012 à 16:49:39  profilanswer
Salut, je souhaite me lancer dans un projet de pong mécanique, assisté par un arduino.
Je bute sur le principal : que choisir comme raquette pour renvoyer la bille. J'avais pensé à un kicker de fliper, mais je pense qu'il doit exister d'autres solutions que je n'ai pas encore réussi à trouver sur le net. Y a t'il des amateurs de robotiques qui pourraient me guider dans un choix plus judicieux ? Merci
Mes guitares, ampli, et effets sont en vente !
n°4154
Dandu
Posté le 07-10-2012 à 17:04:48  profilanswer
Les vieux Sony Ericsson genre T68i s'interface tres bien en serie et envoyer des SMS est simple via commandes AT, je l'ai fait recemment avec un Mac
Le journal du lapin
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
