1185 connectés
  Encodage SVCD : Comment corriger le ratio de l image ?
n°76295
Cliffhange​r
Posté le 21-05-2001 à 20:20:57  profilanswer
Salut !
Je cherche des infos sur le resize et la correction du ratio de l image avec Aviutil.
Ma technique d encodage :
smartripper > dvd2avi > tmpgenc > vfapiconv > CCE SP 2.5 > tmpgenc > nero 5.5
Ici tmpgenc à pour but de faire le resize 480x576 et la correction de ratio 16/9eme.
Je m explique : L'image des DVD rippés avec smartripper est étirée verticalement (est ce normal d ailleurs ?). Tmpgenc corrige ce ration lorqu on choisit advance>video source>video format>16/9pal (625lignes) mais malheureusement cette correction s effectue apparemment sur la base du "vrai" 16/9eme 1.77. Tmpgenc ne propose pas les choix d une correction pour les films en 1.85 ou 2.35.
Je cherche donc a remplacer Tmpgenc par Aviutil. une solution plus souple qui permetrait en plus d appliquer des filtres. Mais jusqu a present je n arrive pas a faire le resize et en meme temps la correction de ratio.
Voila je m en remet à vous. Est ce que quelqu un maitriserait le redimensionnement sous Aviutil ?
D avance merci.
n°76318
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 21-05-2001 à 21:14:23  profilanswer
Essaie avec un 1:1 en resizant pour que l'image fasse juste la bonne taille (480*416).
n°76319
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 21-05-2001 à 21:14:44  profilanswer
Essaie avec un 1:1 en resizant pour que l'image fasse juste la bonne taille (480*416), en ajoutant du noir pour obtenir du 480*576. Du coup pour l'operation je te recommande Vdub au lieu de AviUtl
n°76385
Cliffhange​r
Posté le 22-05-2001 à 09:33:48  profilanswer
Je crois que j ai pas tout compris :
1 - Tu parles du ratio 1:1 sous Tmpgenc (format de la source video)?
2 - 480x416 rapporté au resolution DVD : 720x576 ce qui fait un ratio de 1.73 proche de 1.77 donc du "vrai" 16/9eme. Tmpgenc sait deja corrigé ca. Ce que je cherche c est corriger des ratio 1.85 et 2.35. Arretes moi si je me trompe mais ca doit correspondre a des resolutions sans bandes noires du genre :
1.85 -->  480*384 ou 480*400
720/1.85 = 389.189 donc 384 (16*24) ou 400 (16*25)
2.35 --> 480*304
720/2.35 = 306.382 donc 304 (16*19)
3 - Comment tu ajoutes les bandes noires ? Avec VirtualDub ?
il prend un fichier "frameservé" en provenance de DVD2AVI/VFAPIconv ?
n°76386
Cliffhange​r
Posté le 22-05-2001 à 09:37:58  profilanswer
2.35 --> 480*304
n°76457
Cliffhange​r
Posté le 22-05-2001 à 14:40:03  profilanswer
Pour ce qui est du resize et de la correction du ratio, la solution la plus simple semble etre TmpGenc. J ai trouvé cette solution sur le forum www.media-video.com :
il faut choirsir dans les propriétés video avancées de TmpGenc
Video arrange method = Center (custom size)
entrer la resolution en fonction de mon ratio.
16/9eme "vrai" --> 480x400
1.85 --> 480x384
2.35 --> 480x304
Ensuite TmpGenc ajoutera lui meme les bandes noires pur restituer une resolution de 480x576
par contre je ne sais pas ce qu on doit mettre dans "Source aspect ratio"
n°76603
Cliffhange​r
Posté le 22-05-2001 à 22:33:21  profilanswer
> Slyde
je viens d essayer
DVD2AVI > VFAPIConv > Virtualdub > CCE
j ai configuré un crop pour obtenir la resolution exacte : 480x416 (sans les bandes noires du 2.35)
puis j ai ajouté un letter box pour arriver à 480x576
je lancé le frame server. vdub me créer un fichier *.vdr.avi
Probleme : Erreur dans CCE lorque j essaye d ouvrir ce fichier
D ou vient le probleme ?
J ai pourtant bien configuré le frame server de vdub.
ATI radeon vivo et SVCDdesincro son/image lors d'un encodage d'un film Z1
Avi en svcd ?Pas d'image dans la vidéo
Conversion directe BIV-X -> SVCD ??Problème d'encodage avec romeo doit mourir !
Comment tatouer une image ?Platine DVD et encodage DivX
capture d'image a partir d'un dvd interne pc
Plus de sujets relatifs à : Encodage SVCD : Comment corriger le ratio de l image ?
