716 connectés
  Traitement Vidéo
  [PROBLEME ETRANGE] Brancher son magnetoscope sur sa carte tele
n°520691
bigstyle
Posté le 10-10-2003 à 20:50:20  profilanswer
c est peut etre une question bete mais je cherche a brancher mon magnetoscope sur ma carte tele (MIRO PCTV)
Sur un autre magnetoscope (un ancien),mon branchement etait ainsi :
Sur l'entree de mon magnetoscope : l antenne de ma television
Sur la sortie de mon magnetoscope : Un cable le reliant a ma carte tele.
Sur mon ancien magnetoscope,pour avoir une image je faisais une simple "recherche de chaine" pour trouver la frequence qu utilisait mon magneto mais la ce ne marche pas  :(
Lorsque j allume mon magneto et je le met en lecture,rien ne se passe sur ma tele,l image ne se brouille pas,et meme apres une recherche de canal,je ne le trouve pas.
Je pense que mon branchement est correct mais que se passe t-il et pourquoi cela ne veut pas marcher ?
Si quelqu un a une suggestion qu il n hesite pas :)
Message édité par bigstyle le 11-10-2003 à 16:55:46
n°520692
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 10-10-2003 à 20:55:08  profilanswer
il te fodrait forcer toi meme les formats
sur la tv tu forces ton magnéto en PAL par ex pi tu met sur la carte et via le soft tu met pal.
non?
n°520713
bigstyle
Posté le 10-10-2003 à 22:06:37  profilanswer
Merci pour ta reponse,
hélas ca n a pas marche :/
Le pire c est qu en le branchant,je capte toutes mes chaines mais que le magnetoscope soit allumé ou eteint (et avec la demande de controle des chaines via le magneto) rien ne change.Toutes mes chaines restent en kler et je ne peux pas visualiser de cassettes ni zapper avec le magnetoscope.
n°520714
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 10-10-2003 à 22:08:18  profilanswer
les chaines c normal c pke le magnéto fait juste ralonge entre lantenne et la carte...
donc c que tas po choisi source svideo ou Composite?
n°520715
bigstyle
Posté le 10-10-2003 à 22:12:28  profilanswer
a priori je n ai pas a choisir Svideo ou Composite puisque rien n est relie a ces sorties sur ma carte tele.
J sais pas si j suis tres kler :d
n°520721
bigstyle
Posté le 10-10-2003 à 22:30:01  profilanswer
On va essayer de prendre le probleme autrement :d
Si je souhaite brancher mon magneto via la sortie composite,quel matos il me faut ?
Pour etre ok avec tout le monde,la sortie composite c est la sortie avec deux cables (RCA),un rouge pour l audio et un bleu pour la video ?
Sur mon magneto,j'ai que des sorties peritel,et sinon j ai un cable qui a d un cote une peritel et de l autre les deux cables RCA cités au dessus.
Le probleme c est que meme si je voulais brancher ces derniers,je ne peux brancher que l un des deux car je n ai qu une entree sur ma carte tele ...
Voila si qqun peut m aiguiller davantage :)
n°520766
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 11-10-2003 à 01:52:19  profilanswer
Moi mon magnéto je lui branche une prise péritel qui sort un Composite video (sinch  jaune) et la stéréo rca (sinch rouge et blanc).
Je branche la sortié sinch video sur l'entrée composite de la carte TV et je choisie la composite ds K!TV
mais si t'as branché que la partié antenne du magnéto sur la carte, c normal que tarrives po a lire de cassettes video.
n°520767
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 01:54:30  profilanswer
Justement avant ca marchait avec mon vieux magneto ! :p
Pour ton branchement,si je t ai suivi t as branche la video vers la carte tele mais ou tu as branche tes rca stereo ?
J ai une soundblaster de base,perso et ce n est compatible qu avec des prises jack.
n°520828
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-10-2003 à 11:29:30  profilanswer
la sortie composite est souvent jaune et est mono rca... c'est que pour la video ...
Pour te donner mon exemple... sur la peritel qui sort de mon magneto je sort une ficher rca pour la composite que je relie a ma pctv et une double fiche rca pour le sons que je relie vie une prise rca->minijack a l'entree sons ligne... et je choisie composite dans k!tv
n°520832
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-10-2003 à 11:31:27  profilanswer
tu parles là des vieux magneto que l'on ne reliait a la tele qu'avec du cable d'antenne??? et il fallait trouvé le magneto comme une chaine tv????? effectivement j'ai eu un comme cela il y a longtemps... je ne sais pas par contre si on peux encore le faire avec des recents...
n°520833
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 11:37:26  profilanswer
Merci de ta reponse precise.
J'ai recupere un cable de mon camescope,il a une peritel a un bout,et deux RCA.Un portant la mention "audio" et l autre "video".
En gros ca devrait marcher mais il me faudrait un adaptateur rca->minijack si j ai bien compris.
Dans mon cas je n aurai pour le moment que l image mais pas le son et vraisemblablement avec un seul RCA pour le son,je n aurai qu un son mono ?
n°520834
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 11:38:50  profilanswer
Oui voila je parle exactement de ceux la,et apparment avec les recents ce n'est plus possible.L on doit passer par une peritel.
n°520841
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-10-2003 à 12:00:25  profilanswer
si ton magneto est stereo et que carte tv aussi tu peux avoir du stereo... Moi je sort du stereo de ma peritel... mais bon j'ai une pctv rave qui est mono...
n°520854
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 12:44:37  profilanswer
j ai la miro pctv donc je doute que le son soit demeilleur qualite.
Donc en resume,il faut simplement que j achete un adaptateur rca->jack si j ai bien compris.
je vais deja tester l image voir si ca marche correctement.
Je garde un mauvais souvenir du test de ma playstation :D
n°520857
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 13:14:05  profilanswer
Bon si ca avait marché du premier coup ca aurait pas ete drole !
J'ai branché mon magnetoscope avec l adaptateur de mon camescope (ou il ya d un cote peritel et del autre deux cables un pour l audio et l autre la video).
Lorsque je regle ma carte tele sur Composite (avec lelog de miro ou k!tv) rien ne se passe et je reste avec un ecran bleu.
Je precise que je n'ai pas branche d'antenne (sinon ca me ferait deplacer pas mal de cable dans ma chambre).Je suis en direct entre ma carte tele et mon magneto relie par cet adaptateur.
(je n ai donc plus la tele pour lemoment) mais je n ai pas pas non plus d image lorsque je met lecture sur mon magneto.
n°520869
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 14:10:44  profilanswer
Qqun a une idee ?
n°520881
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-10-2003 à 14:50:55  profilanswer
je viens de reesayer avec le seul adaptateur que j'avais sous la main (un boitier qui se monte en serie entre la tele et le magneto)... et cela ne marche pas. en fait au lieu d'voir l'image du magneto j'ai l'image de la tele... faut que je demonte le boitier...
n°520922
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 16:54:15  profilanswer
Mais le branchement composite entre tele et magneto est-il un branchement fermé ou alors il faut absolument que je teste avec mes antennes tele raccordées?
n°520967
barnabe
Posté le 11-10-2003 à 18:38:59  profilanswer
c'est vrai que sur les anciens magnétoscopes on pouvait se passer de raccorder la tv  et le scope avec une prise péritel et que l'image et le son passaient juste par le câble antenne sondé à partir de la prise antenne repiquée sur le magnétoscope. Il y avait parfois un commutateur "mire" qui permettait de trouver plus facilement la bonne fréquence sur la TV qui correspondait à celle du magnétoscope. Cela équivalait à une connection composite (avec le son).
Sur les magnétoscopes plus récents il est obligatoire d'utiliser une prise péritel pour raccorder le magnétoscope à la TV. par la péritel passe l'image en composite ainsi que les signaux OSD, le son étant véhiculé sur un conducteur séparé, le tout attaquant les diverses entrées péritel de la TV. La qualité est théoriquement meilleure le son étant séparé de la vidéo.
Magnétoscope vers carte TV:
Branchement 1:
Un seul câble est requis: un câble d'antenne classique.
Si on relie le magnétoscope à la carte TV par le câble d'antenne uniquement, on obtient deux entités séparées, chacune indépendante de l'autre. cela revient à utiliser sa carte TV dans le cas le plus basique: prise d'antenne attaquant l'entrée de la carte TV. Dans ce cas il faut également relier la sortie son de la carte TV à l'une des entrées son de la carte son, en externe généralement (utiliser le petit cable jack male vers jack male fourni avec la carte TV) ou en interne comme le lecteur CD.
L'avantage de cette solution est de pouvoir enregistrer une chaine sur le scope pendant qu'on en regarde une autre sur le PC.
L'inconvénient majeur de cette solution est l'impossibilité de regarder une cassette VHS sur son PC, ni de capturer le contenu d'une cassette VHS sur sa TV.
Branchement 2:
Matériel requis: un adaptateur péritel vers 3 x RCA, un câble RCA mâle vers RCA mâle, un câble 2 x RCA vers jack 3,5 stéréo.
Un autre branchement possible est de relier le magnétoscope et la carte TV par l'entrée composite de la carte TV. On aura pour cela besoin d'un adaptateur péritel vers composite. attention il faut prendre le bon adaptateur, celui câblé en sortie et pas en entrée. (les adaptateurs fournis avec les consoles de jeux sont câblés en entrée et ne fonctionnent généralement pas pour le cas qui nous intéresse).
le dos de l'adaptateur comporte en général 3 prises cinch; une jaune (vidéo), une rouge (audio droite), et une blanche(audio gauche).
On relie donc la prise cinch jaune à l'entrée composite de la carte vidéo, pour le son on a besoin d'un adaptateur 2 X RCA vers jack male 3,5mm pour attaquer une des entrées de la carte son.
Une fois les branchements faits, il faut régler l'aspect logiciel: on mets sa cassette préférée dans le magnétoscope et on appuie sur "lecture":
Dans le mixer son windoze il faut sélectionner la bonne source d'enregistrement, c'est à dire line in ou micro.
On lance un logiciel TV, dans mon cas K!TV (marche bien avec DScaler aussi). Dans les réglages vidéo on sélectionne la bonne source soit : composite. On choisi également le bon standard Secam généralement (essayer toutes les variantes possibles de SECAM). On tatonne un peu pour trouver la bonne image en couleur. On ajoute ensuite le nouveau canal à la liste.
On est ainsi près à faire de belles captures.:)
Dans ce type de branchement, quand le magnétoscope n'est pas en lecture, on reçoit normalement les chaines sélectionnée du magnétoscope, le zapping s'effectuant avec la télécommande du magnétoscope.
Remarques:-Les branchements 1 et 2 peuvent coexister, à condition de pouvoir attaquer la carte son à deux endroits (interne+externe par exemple, ou micro et line in)
-Attention aux réglages du mixer son, certains logiciels (dont K!TV) contrôlent directement (plus ou moins bien) le mixer son de windoze; lors de la phase de test il faut toujours vérifier l'état du mixer son de windoze lorsqu'on change une chaine (sur la carte TV)
-Une variante du branchement 2 consiste à véhiculer la vidéo par un câble S-vidéo, le câblage pour le son restant inchangé. Il faut dans ce cas utiliser un adaptateur peritel vers S-vidéo.
Mais il faut posséder un magnétoscope S-VHS qui sort un vrai signal S-vidéo (appelé aussi S-VHS, mais je n'aime pas car cela prête un peu à confusion); les magnétoscopes non S-VHS ne sortent qu'un signal composite. Il faut aussi avoir une carte avec une entrée S-Vidéo, donc une carte graphique vivo (surtout le vi) ou une carte TV avec une entrée S-vidéo. La qualité est en théorie un peu meilleure.
Pour ce qui concerne les cartes graphiques avec vivo (Vidéo In, VIdéo Out), je ne sais pas si K!TV (ou d'autres logiciels) est capable de les reconnaitre et d'en gérer les entrées vidéo, je n'en ai pas, je n'ai que le vo.
-je ne traite ici que le cas où on désire capturer le contenu d'une cassette VHS vers un PC, pas le cas inverse (enregistrer une vidéo du PC vers une cassette VHS). Je passe également sous silence tous les réglages nécessaires un peu spécifiques (et parfois délicats) à la capture de VHS (choix du codec, résolution, filtrage, désentrelacement, ré-encodage etc...)
-la macrovision peut mettre à néant tous vos efforts :D.
-Evitez d'utiliser de trop longs câbles.
-Ne vous attendez pas à la qualité "DaiVaiDai Kitutout", il ne s'agit que de VHS, dont les limitations et défauts seront plus visibles encore sur un écran de PC.
Bon grab ! :)
Message édité par barnabe le 12-10-2003 à 02:42:05
n°520990
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-10-2003 à 19:31:47  profilanswer
vi celui que j'ai retrouvé est en entree...
vais encore jouer du fer a souder moi...
n°521047
bigstyle
Posté le 11-10-2003 à 21:29:13  profilanswer
Merci beaucoup Brnabe pour tes explications vraiment complètes.
Si je ne suis pas sur d avoir bien compris le branchement 1,desole.
Pour moi il se refere a mon branchement effectue auparavant sans resultat.
Sinon concernant le 2nd branchement (avec composite),comme j ai dit,j ai recupere un cable de mon camescope mais ca ne fonctionne pas.
Est ce un probleme de branchement,de cable,de reglage ?
Merci pour ton aide.
n°521149
barnabe
Posté le 12-10-2003 à 02:24:45  profilanswer
Tu as vraisemblablement utilisé un adaptateur péritel vers composite câblé en entrée*. En effet les adaptateurs fournis avec les camescopes ou les consoles de jeu sont câblés de manière à envoyer le signal vidéo et le signal audio du camescope (ou de la console) vers le téléviseur, afin de pouvoir visionner ce qu'on a filmé sur le téléviseur.
Il faut utiliser un adaptateur câblé en sortie. ces adaptateurs sont extérieurement semblables en tout point à l'adaptateur que tu possèdes déja, sauf qu'à l'intérieur, l'affectation des pin de la péritel est différente; câblé en sortie. Le cheminement des signaux est donc inversé et permet d'envoyer ceux-ci vers un autre appareil. (ici une entrée composite de carte tuner pour PC)
Dans les grandes surfaces ou chez les revendeurs spécialisés en vidéo on trouve de tels adaptateurs assez facilement.(F..C, D...Y, B......R, etc...)
Pour ma part j'ai un adaptateur peritel vers 3 X RCA plus s-vidéo. Sur l'adaptateur un petit commutateur deux positions permet de commuter l'adaptateur en entrée (in) ou en sortie (out). Il m'a coûté une quinzaine d'euros environ.
* Quand j'emploie les termes "en entrée" ou "en sortie", je me place du point de vue de l'appareil sur lequel l'adaptateur péritel est branché. C'est généralement également le cas pour les inscriptions (in/out)qu'on peut lire sur ces adaptateurs.
n°521150
bigstyle
Posté le 12-10-2003 à 02:28:34  profilanswer
Merci encore pour ta reponse,
j ai trouve ceci sur le site de la fnac,apparement ca fait l affaire non ?
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] a261bacec2
D autant plus qu il y a dessus une sortie composite pour la video et une sortie jack pour l audio.
merci bcp pour tes explications meme si je ne comprend pas vraiment pourquoi la liaison camescope vers télé, ne peut etre assimilé a une liaison magnéto vers télé (enfin dans mon cas carte télé)
p.S:j habite Paris,aussi si tu as des adresses de magasins qui vend ce type de materiel pour pas trop cher,je suis preneur ;)
Message édité par bigstyle le 12-10-2003 à 02:38:17
n°521159
barnabe
Posté le 12-10-2003 à 03:10:42  profilanswer
Non, apparemment ce câble est câblé en entrée, il permet d'envoyer un signal vidéo et audio repectivement de la sortie composite de la carte graphique et de la sortie audio de la carte son vers un téléviseur. (comme la fiche technique est inexistante je n'en suis pas sur à 100%)
De plus il me parait un peu cher et assez peu pratique (la longueur du câble est fixe)
Il vaut mieux prendre un adaptateur commutable en entrée/sortie, comme ça tu es sur de ne pas te tromper. Je parle d'un adaptateur sans câble. Ensuite charge à toi de fournir un câble RCA vers RCA (pour la vidéo) et un câble 2 X RCA vers mini jack (pour le son).
C'est je crois plus économique et plus polyvalent.
L'avantage majeur de cette solution c'est de pouvoir changer les câbles si necessaire (pour des raisons de distances ou de qualité) sans devoir acheter à nouveau l'ensemble adaptateur auquel sont soudés les câbles.
D'autre part si tu te contentes de courtes distances, il est inutile d'investir dans du câble très cher car la qualité sera de toute manière assez limitée. Dans le cas où le magnétoscope est assez éloigné du PC (plus de 5m) prendre du câble plus cher et mieux blindé te servira seulement à limiter les dégradations du signal, pas à en augmenter la qualité.
Pour les bonnes adresses je n'en ai pas sous la main. Tu vas à la Fnac (Halles ou Rue de Rennes, ou Thermes) et tu trouveras ton bonheur. Sinon Darty, Cobra, Boulanger, Auchan etc..
n°521236
bigstyle
Posté le 12-10-2003 à 13:29:47  profilanswer
oh la laa,t es vraiment trop sympa ! :)
Merci encore.
Voila j suis alle regarder sur le site de la fnac,tu peux simplement me dire si c est bien le bon materiel ?
Si c est ok,je passerai a cote de chez moi acheter ce matos,merci ! :)
Alors en cable RCA-RCA video :
En cable 2xRCA-mini jack :
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 013cc8f1f%
Et l adaptateur peritel :
Voila j ai surtout un doute pour l adaptateur.
Au niveau des prix,c est respectivement : 5.34 - 6.80 et 13.57 euros.
n°521288
barnabe
Posté le 12-10-2003 à 14:59:47  profilanswer
Oui tout ça me semble correct. :)
n°521661
bigstyle
Posté le 13-10-2003 à 01:46:45  profilanswer
Merci 1000 fois barnabe,je vais acheter tout ca et je te tiens au courant :)
n°521888
bigstyle
Posté le 13-10-2003 à 16:01:50  profilanswer
Merci Barnabe ca maaaaarche !!! J en ai eu pour 15 euros.
Je n ai fait pour le moment qu un test en branchement direct et ca marche impec.
J ai un seul petit souci mais bon c est normal,sinon ca aurait pas ete drole :D
Niveau image,pas de probleme,elle est nickel mais j ai un probleme avec le son.
J ai une soundblaster 128,donc avec 3 entrees.
Une entree Line in pour ma carte tele,une entree pour mes hauts parleurs et une autre pour le micro.
Seulement je ne sais pas quel branchement correct faire.
Je ne vais pas debrancher mes hauts parleurs...
Et si je branche mon adaptateur 2Xrca--> jack sur l entree de mon micro le son est mauvais.
J'ai fait un autre branchement au feeling et ca marche mais pkoi... :D
J ai branche l entree de mes HP et de mon adaptateur sur un dedoubleur prise jack et ca marche.
J ai l impression d avoir fait un circuit fermé entre mon scope et mes HP.
Par contre si je branche ce dedoubleur jack sur ma carte son,je n ai plus de son =)
Voila,pour le moment ca marche,mais je suis encore al etat de test pour le son.
n°521912
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 13-10-2003 à 16:41:28  profilanswer
Et puis y'a mon topik (cf signature) :whistle:
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°521917
bigstyle
Posté le 13-10-2003 à 16:52:11  profilanswer
Merci Hafrexx,j irai certainement y faire un tour plus approfondi une fois que tout marchera bien :D
Une autre petite question en plus du probleme de son.
Pkoi je ne peux plus visionner mes chaines si mon magnetoscope est eteint?(Prise secteur branchée mais scope eteint)
n°521918
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 13-10-2003 à 16:55:33  profilanswer
Faut continuer à utiliser la prise d'antenne pour les chaines.
n°521923
barnabe
Posté le 13-10-2003 à 17:05:47  profilanswer
Oui désolé Hafrexx...je l'ai pas envoyé sur ton topic...:D
A propos Hafrexx, tu parles à un moment de la connection scope vers PC; RVB>>s-vidéo>composite (en terme de qualité)
Malheureusement les magnétoscopes VHS domestiques ne sortent au mieux qu'un signal vidéo composite.
Seul les magnétoscopes S-VHS sortent un signal en S-vidéo.
Le RVB est réservé aux lecteurs DVD.
(sortir une VHS en RVB je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup)
Je peux me tromper, peut-être qu'il existe des scopes sortant du RVB.
Sinon bigstyle je te conseille d'aller faire un tour sur le topic d'Hafrexx qui est très complet. Tu y trouveras beaucoup de renseignements utiles (filtrage, encodage etc...)
Les cartes son standards, comme la tienne, possèdent 2 entrées (ligne et micro) et une sortie à raccorder au casque, ou aux haut-parleurs, ou à la chaine.
L'entrée micro est à éviter car celle-ci est beaucoup plus sensible et oblige souvent à baisser les niveaux assez bas sous peine de distordre ou d'ajouter du bruit au signal entrant, si celui-ci ne provient pas d'un micro.
Je te déconseille d'utiliser un doubleur jack. Je ne sais pas comment tu as fait pour brancher à la fois une entrée et une sortie (tes HP) sur le même jack et réussir à enregistrer du son mais je te déconseille de faire cela. (si j'ai bien saisi tes branchements)
Si tu ne possèdes pas un ampli connecté à ta carte son, il est mieux de débrancher et de rebrancher les jacks suivant tes besoin. Mais c'est assez contraignant, je le reconnais.
n°521928
bigstyle
Posté le 13-10-2003 à 17:15:08  profilanswer
J ai juste reussi a brancher mes HP avec l adaptateur jack qui vient du scope sur un dedoubleur jack.
Si je laisse le tout ainsi,je peux ecouter le son mais impossible de l enregistrer sur mon pc puisque le dedoubleur n est pas branche sur l ordi;par contre des que je le branche,je n ai plus aucun son.
Concernant la possibilite de regarder la tele;je n ai pas compris ta reponse Hafrexx ("Faut continuer à utiliser la prise d'antenne pour les chaines." )
Mon scope est aussi branche a l antenne mais je ne peux voir les chaines si le scope est eteint comme je l ai dit.
P.S:La sortie S-Video,transmet uniquement l image ou bien aussi le son ?
Message édité par bigstyle le 13-10-2003 à 17:15:49
n°521929
barnabe
Posté le 13-10-2003 à 17:18:02  profilanswer
S-vidéo concerne uniquement l'image. Aucun son ne passe par le S-vidéo.
n°521932
bigstyle
Posté le 13-10-2003 à 17:21:52  profilanswer
Ouch j ai fait un test avec le S-Video est l image est mediocre.
Bon ben pour le son ca restera un mystere :)
Merci a vous tous et specialement a Barnabe pour votre disponibilité.
Content d avoir appris autant de choses :D
  Traitement Vidéo
booter avec une tele comme ecran?probleme avec ma télé :(
brancher une play 2 sur mon ordiCarte son pro pour l'enregistrement (externe de preference)
Demande de conseil pour achat d'une carte son 5.1ça veut dire quoi VIVO pour les carte graphique
visualiser courbe de frequence en sortie de la carte son (tout format)probleme de lecure MP3
brancher ensemble 5.1 et casque audio possible ?
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME ETRANGE] Brancher son magnetoscope sur sa carte tele
