2121 connectés
  Traitement Audio
  transférer le son dolby digital de la xbox 360 vers l'ampli via le LCD
n°1565122
ou_yo
Posté le 21-07-2009 à 16:15:47  profilanswer
Je vais tenter de vous expliquer mon problème le plus précisément possible. Et j'espère être au bon endroit pour poser ma question :)
Le matos :
Xbox premium 360 branchée en hdmi ou YUV
LCD Samsung LE40A626 avec la dernière mise à jour logiciel (juin 2009)
Ampli home cinéma Yamaha RX-V363
Le problème :
La xbox est fourni avec le cable YUV  qui permet d'avoir du 1080p sur un LCD. Le cable dispose d'une sortie optique raccordable à un 5.1. J'ai testé avec ma configuration, ca marche impécable, là n'est pas le problème
J'ai acheté un cable HDMI 1.3 pour bénéficier de la qualité d'affichage optimale de la Xbox, soit du 1080p en full numérique (sans la conversion digital/analogique - analogique/digital du cable yuv). J'ai donc une image super, mais je n'ai donc plus de sortie optique puisqu'elle se trouve sur le câble YUV
Mon LCD étant raccordé à l'ampli via la sortie optique, j'ai le son dolby digital des chaines TNT HD. mais le son de la xbox n'est émis qu'en PCM (stéréo ?) lorsque j'utilise la sortie de la TV
Ma question :
Est-ce normal ? Ou suis je sensé pouvoir récupérer le flux 5.1 de la xbox via le lcd ? Le cable HDMI de la 360 n'est il pas sensé envoyé le flux dolby digital vers le lcd ?
Voilà plein de question qui trouveront réponse je l'espère !
Merci d'avance pour vos lumière :)
n°1565123
DraCuLaX
♪ | Membre PoP'Actif | 12th |
Posté le 21-07-2009 à 16:22:28  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
| Adepte | du | pétage vertical |
n°1565407
ou_yo
Posté le 22-07-2009 à 09:41:44  profilanswer
Personne n'a d'idée sur la question ? :)
UP !
n°1565412
Megalo
Posté le 22-07-2009 à 10:03:24  profilanswer
tu as branché ta xbox sur ton ampli ou sur ta TV ? Il faut la brancher sur ton ampli, et regarde dans les paramètres de la console, il y a des paramètres son je crois à régler.
n°1565423
dwarf31
Posté le 22-07-2009 à 10:37:12  profilanswer
Bonjour, alors c"est tres simple, tu branches ton cable hdmi normalement sur ta tv lcd, et tu gardele cable où se branche les cables y/u/v (ss les brancher bien sûr) et le cable optique, que tu branche sur ton empli pour le 5.1. C'est configuré comme ça chez moi et il n'y à pas de probleme.
Xbox 360 => hdmi => lcd
Xbox 360 => le cable y/u/v/optique => cable optique => ampli
Voila fais moi signe si ça fionctionne pas, mais il ne devrai avoir aucun problème.
n°1565491
Megalo
Posté le 22-07-2009 à 12:47:03  profilanswer
ouai enfin, son ampli a des entrées HDMI...
n°1565530
ou_yo
Posté le 22-07-2009 à 14:23:44  profilanswer
Alors Je réponds :)
- la xbox est bien branché uniquement sur le lcd en hdmi
- Ta solution dwArf31 est bonne en théorie mais en réalité on peut physiquement pas brancher en meme temps les 2 cables sur la xbox, la prise du cable yuv est trop grosse, elle empiete sur la partie du branchement hdmi. Donc ce n'est pas faisable, c'est dommage sinon ca reglerai mon problème :)
- Megalo : mon ampli dispose effectivement d'entrées hdmi mais elles ne permettent pas de récupéré le flux 5.1, elles se contente de tout renvoyer vers la sortie moniteur HDMI. Ce qui est très con mais normal car c'est un petit modèle que j'ai. Ca rend ces entrées hdmi inutile pour moi en fait ...
Merci pour vos réponses en tout cas :)
n°1565533
ou_yo
Posté le 22-07-2009 à 14:25:07  profilanswer
je cherchais sinon un cable hdmi qui disposerai d'une sortie optique comme sur le cable yuv de la 360.
Selon vous ca existe ? pour le moment je n'ai rien trouvé
n°1565534
ou_yo
Posté le 22-07-2009 à 14:27:00  profilanswer
dwArf31 tu as une 360 Elite ? J'ai entendu dire que la prise yuv était plus petite sur ce modele
n°1565569
Megalo
Posté le 22-07-2009 à 16:04:20  profilanswer
ou_yo, il faut que tu comprennes que le hdmi laisse passer le signal video et AUDIO (y compris le dolby digital et le DTS)! donc pas besoin de cable optique ou autre.
Message édité par Megalo le 22-07-2009 à 16:04:53
n°1565597
ou_yo
Posté le 22-07-2009 à 17:04:51  profilanswer
Je le sais, mais mon ampli ne sépare pas le signal audio, il faut monter en gamme pour avoir un modèle qui le fait.
mon ampli renvoie les sources audio et video vers la sortie hdmi, et ne ressort pas le signal audio dans le 5.1
n°1566189
dwarf31
Posté le 24-07-2009 à 00:37:43  profilanswer
Oui moi j'ai une elite, il n'y a aucun probleme pour bancher les 2, tous fonctionne parfaitement^^. J'espere que tu trouveras une solution. ;)
  Traitement Audio
Enregistrer l'audio iPhone avec prise jack vers PCNotice ampli"aura évolution AV 100"
Conseil TV LCD 37"Diffusion de musique du pc vers chaine hifi
Hésitation sur deux modèles d'ampli hifiQuel ampli stéréo à environ 700€-1000€ pour Klipsch RF63 ? [CR écoute]
VGA vers ... vers IPPetites questions : LCD
quel ampli pour mon système?Recherche ampli AV avec ES HDMI compatible 2.0
Plus de sujets relatifs à : transférer le son dolby digital de la xbox 360 vers l'ampli via le LCD
Hit-Parade
