2828 connectés
  Traitement Audio
  pas de son sur ma télé
n°2036663
sandraroma​rio
sandra
Posté le 01-06-2016 à 17:15:09  profilanswer
bonjour,
j'ai acheter un ordinateur je souhaite installé via un câble hdmi chose faite tout fonctionne correctement mise à part le son ! j'ai donc essayer sur mon autre télé qui elle a la sorti hdmi /dvi ainsi que le sorti in pour la prise jack.
j'ai rélié ma télé avec ma free ainsi que ma playstation avec un cable hdmi qui fonctionne sur ma télé donc pourquoi cela ne fonctionne pas avec mon ordinateur ? je ny comprend plus rien.
si vous pourriez m’éclairer..
merci d'avance pour vos réponses
sandra
n°2036711
Freddy17
Posté le 02-06-2016 à 00:25:23  profilanswer
Salut.
Il faut vérifier si la sortie audio HDMI est bien activée. Faire un clic droit sur l'icône HP dans la barre des taches puis "options de controle de volume".
n°2036743
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 13:04:29  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
je suis sous Windows 10 et un ordinateur asus je ne trouve pas l'icone hp, mais je pense sincèrement que le soucis provienne de ma télé et non du pc....
je n'ai pas la sorti audio in sur ma télé.. jy comprend vraiment rien !
n°2036749
chtit
R-CB5
Posté le 02-06-2016 à 13:28:17  profilanswer
déjà on va rectifier les choses, "in" ca veux dire "entrée"
sur ta TV ce ne sont pas des "sorties" HDMI ou Audio, mais des entrée :o
les "sorties" sont sur les sources, ton PC par exemple à une sortie HDMI, ou un lecteur bluray, une console etc...
bref, c’était un aparté, parce que appeler les choses par leurs noms c'est bien plus comprehensible ;)
ensuite, il faut que trouve dans ton PC, via windows, les parametre audio, et activer la sortie audio via l'HDMI, et non via la sortie jack audio du PC
car non, le probleme ne vient pas de ta TV, mais bien d'un parametre à regler sur le PC pour avoir le son via l'HDMI ;)
apres je n'ai pas de W10 sous la main, donc difficile de t'expliquer plus clairement comment aller dans les parametre audio
peut etre dans "peripherique"
http://www.cnetfrance.fr/i/edit/2015/07/windows-10-final-parametres.jpg
n°2036757
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 14:37:14  profilanswer
bonjour j'ai regarder et chercher partout et rien .. je ne trouve pas
n°2036760
Posté le 02-06-2016 à 14:54:36  answer
Bonjour Sandraromario,
Regardez dans la barre des tâches dans Windows, à droite vous avez un symbole d'un haut parleur.
http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.Mca51697668b13a2b1f82cd92e4cc6beeo0&w=300&h=240&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0
http://www.monpc-pro.fr/wp-content/uploads/2015/10/Cliquez-sur-la-flèche-pour-voir-les-icônes-cachées-de-la-barre-des-tâches..jpg
Faite un clique droite dessus puis périphérique de lecture.
http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/38/changer-de-peripherique-audio-windows-7.jpg
Ensuite faite un clique droite sur le périphérique nommé HDMI ou celui qui a l'icône de l'écran puis sélectionnez-le en tant que périphérique par défaut.
http://www.pcloisirs.eu/images/audio-hdmi.gif
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2016 à 15:02:11
n°2036763
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:07:56  profilanswer
je n'arrive pas à joindre une image.
je n'ai pas la case définir par défaut qui apparaît.
j'ai configurer, tester, désactiver  et sa passe directement à afficher les périphérique directement....
j'ai appeler windows, asus, personne ne répond à mes questions on me raccroche même au nez ! :-(
n°2036764
Posté le 02-06-2016 à 15:14:33  answer
Il se peut que le pilote ne soit pas installé.
C'est quoi la référence de cet ASUS?
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2016 à 15:18:00
n°2036765
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:17:09  profilanswer
as k31bf
numero de serie : G1PDCG0021A3
(je viens d'essayer de prendre mon casque et le son ne sort pas non plus...)
n°2036766
Posté le 02-06-2016 à 15:18:17  answer
Pouvez-vous cocher les cases "afficher les périphériques désactivés" et "afficher les périphériques déconnectés" pour voir si le périphérique HDMI apparaît.
Posté le 02-06-2016 à 15:18:17  profilanswer
n°2036767
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:20:07  profilanswer
oui il apparaît bien il ya même l'encoche verte.
comment peut on joindre une photo ? sa sera plus simple pour vous expliquer les choses svp
n°2036769
Posté le 02-06-2016 à 15:22:41  answer
Pour les images, utilisez ce lien>>http://www.hostingpics.net/
Puis faite un copier/coller du lien URL dans vignette.
n°2036771
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:26:53  profilanswer
merci, lorsque je souhaite configurer mes haut parleur ( impossible de lire la tonalité du test)
n°2036772
Posté le 02-06-2016 à 15:29:31  answer
Comment se nomme ce périphérique qui à l'encoche verte?
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2016 à 15:29:45
n°2036773
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:31:29  profilanswer
amd hdmi output
n°2036774
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:33:22  profilanswer
http://www.hostingpics.net/envoi.html
j'ai cela qui apparait
n°2036775
Posté le 02-06-2016 à 15:34:12  answer
sandraromario a écrit :
amd hdmi output
Bon c'est bien le périphérique HDMI audio.
Faite un clique droite dessus, pouvez-vous sélectionner "propriétés"?
n°2036778
Posté le 02-06-2016 à 15:39:10  answer
L'image n'apparait pas, refaite une capture d'écran, en appuyant sur la touche "imprime écran" puis faite un collé dans paint, ensuite enregistrez-le dans un répertoire de votre choix puis à l'aide  hostingpics.net, dans parcourir allez jusqu'à votre image puis "envoyer", ensuite copier/coller l'adresse URL de l'image sur le site Harware.fr.
n°2036781
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:47:23  profilanswer
j'ai cliquer sur propriété que dois je faire maintenant ?
n°2036783
Posté le 02-06-2016 à 15:53:57  answer
EFFACEZ VOTRE ADRESSE MAIL TOUT DE SUITE EN REEDITANT VOTRE MESSAGE, SINON VOUS ALLEZ VOUS RETROUVER AVEC DU SPAM.
ne jamais rendre son adresse email public.
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2016 à 15:55:33
n°2036784
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 15:57:06  profilanswer
ah c'est zut ! c'est bon c'est supprimer !! merci !!
n°2036785
Posté le 02-06-2016 à 15:59:28  answer
Y a t'il les onglets "général" "formats pris en charge" "niveau" "statistiques avancées"?
n°2036786
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 16:00:46  profilanswer
oui
n°2036787
Posté le 02-06-2016 à 16:08:49  answer
Dans formats pris en charges, désélectionnez (décochez) DTS Audio, Dolby Digital, Microsoft WMA pro audio.
En dessous cochez les cases 44.1 kHz et 48 kHz, ensuite cliquez sur le bouton "TESTER" qui se trouve juste à droite, si tout marche bien il devrait y avoir un son.
n°2036788
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 16:11:58  profilanswer
il y a aucun format pris en charge....
n°2036791
Posté le 02-06-2016 à 16:22:09  answer
Alors j'ai fais l'expérience en branchant mon écran de TV sur mon PC.
Moi j'ai ça ci-dessous, et quand je fais le teste dans l'onglet "statistiques avancées" j'entend bien le son.
http://img15.hostingpics.net/pics/813091PropritsaudioHDMIWindows10.png
n°2036792
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 16:23:38  profilanswer
j'ai zero en nombre de canaux et les cases sont vides
n°2036793
Posté le 02-06-2016 à 16:33:42  answer
Alors là je sèche, essayer de réinstaller le pilote en le téléchargeant ici>>http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/D [...] 1464877919
n°2036801
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 17:29:59  profilanswer
J'ai télécharger une dernière mise à jour de windows toujours pas de son, j'ai brancher mon casque et la j'ai du son mais sinon tjr rien je vais essayer de télécharger le pilote
n°2036803
sandraroma​rio
sandra
Posté le 02-06-2016 à 17:32:36  profilanswer
je n'ai pas réussi pour le pilote je ne comprend pas ce que je dois faire, je vais laisser tomber tant pis je pense qu'il ny a aucune solution merci quand même
n°2036839
chtit
R-CB5
Posté le 03-06-2016 à 00:38:13  profilanswer
il y a forcement une solution, mais apres à distance c'est toujours un peu plus compliqué de solutionner le probleme !
"je n'ai pas reussi pour le pilote" c'est à dire ?
  Traitement Audio
Film 4K sur télé branchée à un ordinateurlecture clé usb sur télé
Son pour la télé + téléphoneAucun son télé vers home cinéma
Relier ecran PC a télé sans filAvis sur quelques télé
Numéricable et télé chambre ...Gestionnaire de télé DLNA
Soucis de son sur ma télé avec la Freebox Musique sur ampli sans télé allumée.
Plus de sujets relatifs à : pas de son sur ma télé
