2380 connectés
  Traitement Audio
  Retransmettre le son d'un speaker sur une enceinte externe
n°2016436
fallze
Posté le 28-01-2016 à 16:24:54  profilanswer
J'ai un speaker qui se trouve sur une carte électronique et j'aimerais retransmettre se son sur une enceinte externe comme le schema joins .
Mais voila mon problème je ne sait pas comment les lier (Sans fils de preff)
http://img15.hostingpics.net/pics/183006SchemaSpeaker.png
n°2016477
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2016 à 18:59:25  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] peaker.png
Sans-fil, ca couterait trop cher (système émetteur / récepteur pour enceintes) : http://www.fnac.com/Marmitek-Surro [...] GwodAecM6A
Et il faudrait brancher les émetteurs et récepteurs sur secteur 220v, ce qui enlève toute possibilité d'un appareil nomade (et il faudrait de toute façon des fils pour relier ta carte électronique à l'émetteur, et l'enceinte au récepteur, donc ce n'est pas réellement "sans-fils", tu te retrouve quand même à devoir souder des fils sur ta carte électronique).
Sinon, tu dessoude le HP de ta carte électronique, et tu relie les sortie HP + et - de la carte électronique vers ton enceinte avec un câble pour HP, mais il est probable que le son soit très faible (ça dépend de ta carte électronique).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2016 à 19:07:20
n°2016563
fallze
Posté le 29-01-2016 à 08:46:08  profilanswer
Je te remercie de ta réponse.
Un câble ça ne serais pas esthétique ( Je précise : C'est pour amplifier le son d'un sabre laser pour une représentation ). Et puis un autre problème s'impose, l'alimentation de ma carte et donc de mon HP se fait par un bloc de 4 piles.
Une autre question a propos du Transmetteur audio sans fils, Quel taille ça fait ? Car le tube de mon sabre fait environ a vu d'oeil 5cmØ
Message édité par fallze le 29-01-2016 à 08:48:09
n°2016704
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-01-2016 à 19:50:28  profilanswer
Mais tu sera dans tout les cas, obligé de mettre un cable entre ta carte électronique et le transmetteur sans-fil (qui lui même sera branché sur le secteur 220V)...
Sans câble, c'est impossible.
Il y'a toutes les caractéristiques ici, avec une vidéo : http://www.marmitek.com/fr/details [...] re-220.php
émetteur : 150x120x70mm
  Traitement Audio
Calculer le seuil "danger" d'un éventuelle rapport Enceinte/AmpliEnceinte portable ?
[RESOLU] Enceinte logitech Z506 5.1Casque audio USB + Carte son externe
conseil enceinte colonneenceinte(s) pour petite tv led
avis enceinteXiaomi Bluetooth speaker V2 : Prolème au volume max
ampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinylesampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinyles
Plus de sujets relatifs à : Retransmettre le son d'un speaker sur une enceinte externe
