2241 connectés
  Traitement Audio
  question théorique sur la configuration audio de seven
n°1674841
Qasfiel
Posté le 29-08-2010 à 16:32:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai juste une petite question qui me taraude depuis un certain temps à vous soumettre.
Dans Seven, dans le panneau de configuration, son, périphérique S/PDIF, onglet statistiques avancées, il y a un choix à faire dans "Format par défaut".
Si je choisi l'option maximale : "Canal 2, 24bits, 192000HZ (qualité studio), mon ampli (Yamaha RXV 659) se met en mode "straight" (c'est à dire qu'il n'amplifie pas le signal si je ne me trompe pas).
J'aimerai savoir ce que cela change au niveau du son, j'ai beau faire des essais, je ne me rend pas compte de ce que cela fait. Un ami me dit que certains MP3 sortent de très mauvaise qualité, notamment au niveau des basses fréquences, mais j'ai beau avoir une relativement bonne oreille musicale, je ne perçois pas de différence concrète..
Ma sortie audio est la sortie S/PDIF de ma carte mère Asus P5K-E
Merci d'avance.
Message édité par Qasfiel le 29-08-2010 à 16:33:45
n°1675277
Static Kil​l
Posté le 31-08-2010 à 12:43:45  profilanswer
Bonjour.
N'étant pas un expert et pour donner une 1ere réponse :
24 bits => nombre de bits de quantification. En temps normal c'est du 16 bits ce qui représentent 65536 valeurs possibles.
192 khZ => fréquence d'échantillonage. L'oreille humain entend en théorie de 20 Hz à 20 kHz. Il y a le théorème de Shannon qui dit qu'il faut échantilloner à 2 fois la fréquence max du signal. Les CD audio ont une fréquence d'échantillonage de 44,1 kHz (plus de 2x 20 kHz).
En théorie, plus le nombre de bits de quantification et la fréquence d'échantillonage sont élevés et plus le signal contient d'infomations.
Au final, je crois que ton ampli n'accepte pas 192 kHz (regarde dans le manuel peut etre).
Si tu écoutes du mp3 => privilégie l'encodage à partir du cd d'origine et avec un bitrate élevé (>= 192 kbps)
Si tu écoutes des cd audio => la qualité dépendra de l'ampli et des enceintes.
Tu peux au final garder 16 bits et 44,1 kHz et mettre l'accent sur un ampli et des enceintes de qualité si c'est ce que tu recherches.
Tu n'entends pas de différence car l'oreille humaine a des limites.
Si tu as une carte son intégrée à la carte mère, tu peux aussi la changer si tu cherches la qualité.
Voila, j'espère n'avoir pas dit trop de conneries mais l'audio est un domaine qui me pascionne.
EDIT : lien vers l'ampli => http://www.yamaha-hifi.com/product [...] =&newsset=
Message édité par Static Kill le 31-08-2010 à 12:47:36
n°1676573
Qasfiel
Posté le 05-09-2010 à 13:51:56  profilanswer
Ok très bien, je pense avoir un peu mieux compris. En somme, les parties
• DTS 96 Khz/24 bit
• Convertisseurs Burr-Brown 192 kHz/24 bit
signifient que mon ampli supporte les fréquences d'échantillonnage jusqu'à 96kHz en 24 bit, donc inutile d'aller au dessus. Je pense changer la carte son intégrée à ma carte mère, j'ai entendu dire qu'elle était susceptible de "ré échantillonner" le signal en 48kHz, mais ça reste à voir. Merci de ta réponse en tout cas !
  Traitement Audio
Question générale sur ampli denon et enceintesquestion d'ohms [résolu]
Question reception TNT ( DVB-T DVB-C ) par le cableQuestion home cinema + tuner tnt
GO7007SB sous sevenquestion branchement
Fraps questionQuestion bête : Ampli HC et 2.0
probleme recepteur bluetooth audio sous sevenQuestion sur logiciel photoshop
Plus de sujets relatifs à : question théorique sur la configuration audio de seven
