2526 connectés
  Traitement Audio
  Aucun micro ne fonctionne
n°1984098
Nilak
Posté le 22-08-2015 à 12:32:04  profilanswer
Je viens vers vous pour avoir une idée car je ne sais plus quoi faire. Du jour au lendemain, mon micro ne fonctionnait plus, je l'ai donc directement essayé sur mon pc portable et il n'y a pas de souci... J'ai donc acheté une carte son et la... Après l'installation du driver... Toujours pas de son avec le micro...
Est ce le problème peut venir de l'OS? Ou d'un composant de la CM autre que le chipset audio? Que dois je faire?
Merci par avance.
n°1984812
Nilak
Posté le 26-08-2015 à 19:55:26  profilanswer
Bon je fais un up...
Je ne vois pas d'ou vient le probleme, voila toutes les manipulations :
J'ai changé de casque.
J'ai ajouté une carte son.
J'ai changé de CM.
Le problème persiste...
n°1984841
chtit
R-CB5
Posté le 26-08-2015 à 23:22:52  profilanswer
quel modele de carte mere ? de carte son ? de micro ?
tu utilise ton micro dans quel logiciel ? ce n'est pas simplement lui qui est parametré sur la mauvaise entrée audio ?
Message édité par chtit le 26-08-2015 à 23:23:06
n°1984874
Nilak
Posté le 27-08-2015 à 09:11:15  profilanswer
J'utilise directement l'outil Win7, mais j'ai bien microphone affiché, j'utilise la fonction "afficher les périphériques déconnectés" donc quand je branche mon micro je vois bien le micro qui s'active dans Win7.
Ce soir je teste d'installer mon OS sur un nouveau SSD ,_,'
n°1984943
chtit
R-CB5
Posté le 27-08-2015 à 17:31:27  profilanswer
bon alors t'a pas bien compris, donc je repete :whistle: :sarcastic:
par "logiciel" je voulais parler de truc style skype, teamspeak, logiciel d'enregistrement audio etc...
pas l'outils de parametre audio de windows
Message édité par chtit le 27-08-2015 à 17:31:57
n°1985115
ClokeStone
Posté le 28-08-2015 à 23:35:42  profilanswer
Salut.
"quand je branche mon micro je vois bien le micro qui s'active dans Win7"
Donc ni le micro, ni Windows ne sont en cause !
Essaye avec le "magnétophone Windows" ...
n°1995044
feytone
Gameur depuis toujours.
Posté le 31-10-2015 à 18:29:14  profilanswer
Alors bonjour.
Je viens peut être t'aider.
Quel est ton micro ? Ta carte mère ?
Est-ce simplement le micro de ton ordi ? Ou un extérieur ?
Un micro-casque ?
Ensuite, tu l'utilises sur quels logiciels ?
Audacity ? Skype ? Ts ? Des jeux ?
Réponds à ces questions et on pourra t'aider.
  Traitement Audio
Micro condensateur ne fonctionne pas.Micro ne fonctionne pas (casque micro). Problème non logiciel
Mon micro AUNA ne fonctionne pas sur mon PCMON MICRO A CONDENSATEUR NE FONCTIONNE PAS
Micro ne fonctionne pas (micro casque)Micro ne fonctionne pas !
micro ne fonctionne pas sur les baffes pendant l'écoute de musique[Problème] - Mon micro ne fonctionne plus sous windows.
micro HF relié en entré micro sur carte son ne fonctionne pasmon entrée micro ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : Aucun micro ne fonctionne
