2730 connectés
  Traitement Audio
  Format mp3 passe pas dans l'autoradio et chaîne hifi
n°1817699
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 14-11-2012 à 08:40:55  profilanswer
Avec mon ancien ordinateur je pouvais graver des cd via iTune et l'écouter dans ma voiture. Depuis que j'ai changé d'ordinateur pour pendre un portable dell ça ne marche plus. J'ai utilisé les même cd, changé de cd vierge pour prendre ceux à couche noir, ceci en cdr. J'ai changé de graveur pour pendre un externe , même problème. Que je grave depuis iTune, Windows, Néro (fournie avec le graveur donc peut d'option de gravure comme il y avait avant) cela ne change rien. Les cd sont bien Iso 9660 un truc comme ça. Mode 1 etc.  Je grave a vitesse minimum. J'ai respecté les recommandations de l'autoradio et la chaîne concernant la fréquence maximum. Les cd sont parfaitement lisible sur l'ordi. Que se passe t'il ?
Windows Seven 64
Dell 1530xps
Graveur amazon basic
n°1817767
ouillou
Posté le 14-11-2012 à 16:34:32  profilanswer
J'ai eu le problème avec mon autoradio suite à un changement de voiture. Avant pas de souci avec mes fichiers mp3, et impossible ensuite de les lire dans ma nouvelle auto.
Bref, je me renseigne sur divers forum et la solution est d'encoder les mp3 en "mode constant". J'ai donc été obligé de reconvertir mes fichiers à l'aide de logiciel tel MP3QualityModifier.
Si ça peut aider....
n°1817772
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-11-2012 à 17:03:05  profilanswer
Sinon, ne pas graver les CD en mode multi-sesions aussi, certain autoradios ne sont pas compatible avec cette fonction...  ;)
n°1817791
Berceker U​nited
Posté le 14-11-2012 à 19:03:53  profilanswer
J'´ai vu que ça pouvait venir du bitrate variable VBR Et justement je cherchais une appli qui permettait de faire cela. Merci ;)
Merci pour l'info, je sais que ce problème est aussi vieux que le premier graveur, mais je ne savais pas que ça existait encore. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que les applications qui permet de graver directement ne propose plus cette option. Je sais plus si windows le propose. Je vais regarder cela. En tous cas le Néro que j'ai eu ne le propose pas. Un comble.
Je vous met au parfum de ce que j'ai réalisé. Merci
n°1817792
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-11-2012 à 19:08:52  profilanswer
Windows ne le propose pas, mais Nero si.  :o
Il faut passer par "Nero Burning Rom", et non par le bordel "Nero SmartStart / Nero Express", logiquement Nero doit te donner un lien directe vers "Nero Burning Rom" dans le menu démarrer (sauf pour les versions "lite", livrés directement et gratuitement avec les ordis).
C'est le problème, quand tu veux toutes les fonctions, faut acheter les versions "full"...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-11-2012 à 19:12:53
n°1817802
Berceker U​nited
Posté le 14-11-2012 à 20:28:19  profilanswer
Merci, je grave pas beaucoup mais pour la voiture c'est, comme ça j'utilise pas mon portable.
n°1817849
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 08:35:35  profilanswer
Tu ferais peut-être des économies sur les CD vierge en choisissant un autoradio avec un port USB et une clé USB de 8Go.  [:cosmoschtroumpf]
n°1817851
Berceker U​nited
Posté le 15-11-2012 à 09:30:01  profilanswer
Hélas c'est intégré au véhicule.
n°1817871
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-11-2012 à 11:45:22  profilanswer
Ah ok, ouai c'est chiant cette nouvelle mode...  :(
n°1817877
Berceker U​nited
Posté le 15-11-2012 à 12:10:14  profilanswer
Hélas, les véhicules sont quasiment toute comme ça, mais le pire c'est que pour certaine, retirer l'autoradio te supprime certaine fonctionnalité du véhicule.
  Traitement Audio
chaine hifi avec disque dure sans haut parleurConfiguration Hifi/vidéo controlable par Android
Conseil pour un nouveau lecteur mp3Home cinéma ou Chaine Hifi
Mini-chaîne : extention Wifi possible ?Le format MP3 et les CD
conseil chaine hifi de base - pioneer X-HM30 ?
Plus de sujets relatifs à : Format mp3 passe pas dans l'autoradio et chaîne hifi
