873 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinéma ou Chaine Hifi
n°1813546
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 12:44:53  profilanswer
Salut à tous,
Je suis un peu perdu dans mes recherches et je me rends compte que je sais ps trop ce que je dois rechercher!
L'utilisation que je souhaiterais avoir du produit:
- Musique (Radio/MP3/FLAC) : lecteur CD, lecteur USB, possibilité de brancher à un ordi (me fout des port Itruc)
- Profiter d'un 5.1 sur ma télé, et jeux vidéos.
Donc à priori je me fou que le truc lise les dvd ou blu ray et c'est vraiment au niveau du son que je souhaite améliorer mon installation.
Donc vers quoi dois m'orienter, un HC, une chaine hi fi + enceinte 5.1 ?
Je suppose que le mieux serait du coup de prendre deux produits séparés:
- chaine Hi fi sur mon meuble dans la salle à manger
- kit 5.1 sur mon écran
non?
Avez vous des produits à conseillez dans ce cas?
Budget: entre 400 et 500 euros
Merci pour vos lumières et désolé d'avoir réfléchi en écrivant. Si incohérence dans mon résonnement merci de le pointer!!  :hello:
n°1813551
IBM360
Model 30
Posté le 23-10-2012 à 13:08:42  profilanswer
Déjà, il faut fuir tous les prétendus home cinemas intégrés.
Vrai ampli HC + kit d'enceintes de 3.0 à 5.1.
Le sage raisonne, les cloches résonnent.
 [:finkielcrotte]
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1813553
guimo33
Random guy
Posté le 23-10-2012 à 13:15:17  profilanswer
Dans ton cas, effectivement il vaut mieux prendre un ampli 5.1. Un ampli HC peut faire de la hifi, mais un ampli hifi ne fera jamais de 5.1. Il faut juste vérifier que tu peux placer les enceintes surround correctement à l'arrière du canap, et que les fils ne dérangent pas madame.
De plus, la plupart des amplis HC disposent de deux zones amplifiées; donc tu peux y connecter deux enceintes supplémentaires pour ton coin "salle à manger".
Seul problème : ton budget me parait serré. Mais tu peux faire les choses petit à petit.
Message édité par guimo33 le 23-10-2012 à 13:15:47
n°1813571
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 14:22:50  profilanswer
 [:finkielcrotte]
Je ne te permet pas hého!  ;)
Merci pour vos réponses.
Pour résumer vous me conseillez de prendre un ampli HC + kit d'enceintes.
guimo33 a écrit :
Ce qui présuppose d'avoir l'ampli + enceintes 5.1 près de mon écran. Et deux enceintes dans la salle à manger?
C'est possible sans avoir des fils qui traversent les pièces ca?  :sweat:
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 14:24:52
n°1813573
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 14:27:48  profilanswer
Pas avec ton budget...  :o
Déjà qu'en filaire, ton budget est juste, juste, juste...  :D
PS : si je comprend bien, tu veux un système stéréo dans une pièce, et un système 5.1 dans une autre pièce ?  :??:
Parce que la, ça va pas être possible niveau budget...  [:cosmoschtroumpf]
Un système 5.1, déjà faut compter 500€ mini
Et le système stéréo, au moins 300-400€ mini... (si tu veux quelque chose qui commence à être correcte niveau son).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2012 à 14:32:06
n°1813574
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 14:31:02  profilanswer
Ok et envisager un produit de ce type dans le salon:
http://www.google.fr/products/cata [...] CEQQ8wIwAA
Et d'un autre coté un ampli hi fi dans la salle à manger.
C'est une solution?
Des enceintes 5.1 sans ampli HC ca rime à quelque chose?
Sinon bien je pense que renoncer à avoir le son dans la salle à manger, ce qui m'embete a priori donc je vais réfléchir..
Une question (con peut etre), un ampli HC peut il lire de la musique sans pour autant allumer la télé?
Dans l'idéal c'est ce que je recherche oui, tout en conciliant un budget limité.
Mais je commence à comprendre que ca va etre difficile...
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 14:33:51
n°1813577
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 14:33:25  profilanswer
Impossible, c'est un kit pour PC, tu ne peut pas brancher ça sur un écran de TV...
Tu peut nous donner les surfaces des salles à sonoriser (en m2) ?
Oui, si on branche un PC ou une platine CD de salon dessus...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2012 à 14:34:15
n°1813579
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 14:34:57  profilanswer
c'est un double séjour en L, le tout faisant 30 m² et la partie horizontale étant le salon.
Ha merde... un kit PC 2.1 fonctionne sur mon écran plat, c'est pas la meme pour un 5.1?
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 14:37:32
n°1813580
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 14:37:30  profilanswer
Ouai en plus tu as de la surface à sonoriser...
L'idéal dans ton cas, c'est d'oublié la salle à manger pour le moment...
Tu prend ça : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] verse.html
Et avec tu prends un lecteur CD d'occase (j'ai choper le miens à 20€ chez cash converter).
Exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Avec ça tu as radio + cd + tv, et en plus tu peut brancher DVD, blu-ray, console de jeu, PC...  [:cosmoschtroumpf]
Et surtout avec un puissance suffisante pour sonoriser 30m2...  :D
Juste pour info, l'ensemble 5.0 que je te propose, c'est de l'entrée de gamme...  :D
Non, car il n'y à pas de sortie 5.1 analogique sur les TV, seulement stéréo.
Y'a des sorties numériques 5.1 (optique), mais il faut un ampli avec entrée optique.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2012 à 14:45:04
n°1813582
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 14:46:31  profilanswer
LOOL merci mais jamais je mettrai ca dans mon salon, pas assez de place, et ma femme me quitterait!
Donc il vaut mieux s'orienter vers un ampli HC pour bénéficier d'un 5.1 (discret ;)  ) et y mettre de quoi lire un CD, capiche.
par contre dans ce cas, quid du flac ou mp3 pour le moment donc?
n°1813586
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 14:52:24  profilanswer
Ouai, le soucis, c'est qu'en compacte, ça va être plus cher pour avoir la même qualité...
à la limite tu as ça, mais c'est plutot pour sonoriser 15m2 : http://www.cobrason.com/son-home-c [...] t-298.html
Sauf si tu branche un PC dessus, ou un lecteur mp3 nomade...
Après y'a des amplis DLNA, qui lisent les FLAC/MP3 sur le réseau, et aussi "airplay" (via le wifi), mais c'est plus cher (beaucoup plus cher)...
Ou sinon tu rajoute une squezzbox touch : http://www.amazon.fr/Logitech-Sque [...] B002N203SW
Si ma femme voudrai m’empêcher de mettre des vrai enceintes, c'est moi qui la quitte... [:dworkin:4]
Je lui trouve même un nouveau mec, si elle veut ! [:- gab:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2012 à 15:01:04
n°1813592
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 15:02:09  profilanswer
Lecteur nomade j'ai, c'est lui qui fera office de DAC du coup?
Bon bein je vais voir, j'ai réponse à ma question du coup.
Soit je renonce au 5.1 et m'oriente vers un chaine Hi fi à moindre cout et moindre place.
Soit je veux le coté musical et le 5.1.
Dans ce cas, ca va douiller un peu plus et j'aurai tout dans la meme pièce, de manière plus ou moins encombrante...
Merci pour ces précieux conseils.
t'as raison merde quoi!!! :fou:
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 15:03:22
n°1813593
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 15:03:34  profilanswer
Non, c'est lui qui fera office de lecteur...  [:moundir]
n°1813595
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 15:06:27  profilanswer
ok bon bein je vais y réfléchir du coup.. l'ampli HC à l'air de pouvoir tout concilier en effet...
merci beaucoup encore une fois!
Ca n'irait pas ca?
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 15:10:43
n°1813600
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 15:27:41  profilanswer
Si.  ;)
Tiens je l'avais pas repéré lui, ça doit être un des moins cher du moment...  ;)
n°1813605
mat_elot
Posté le 23-10-2012 à 15:36:33  profilanswer
Ok  merci, par contre il a pas de port USB donc c'est mort pour la lecture à partir d'un lecteur nomade.
Je sais quoi rechercher du coup maintenant!
Du coup séparer l'achat d'ampli et enceinte:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R4064.html
Plus ca:
Pourrait faire l'affaire?
Message édité par mat_elot le 23-10-2012 à 15:38:46
n°1813918
mat_elot
Posté le 24-10-2012 à 15:25:05  profilanswer
Des conseils pour un assemblage ampli HC + kit enceintes pour pas cher?
Il faut qu'en branchant un baladeur nomade en USB, je puisse écouter mon son flac / MP3 / WMA ...!
EDIT
EN fait je me rends compte que si je pars sur un ampli HC + kit d'enceintes, je suis obligé de prendre un kit d'enceinte dans les 100 euros max. Ce qui risque de faire juste pour mettre du son en soirée non?
rappel : piece de 30m²
Message édité par mat_elot le 24-10-2012 à 15:42:42
n°1813924
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2012 à 15:41:09  profilanswer
Plus ca:
Non, surtout pas, le kit créative est un kit PC, il ne fonctionne pas avec un amplificteur externe, c'est un kit "actif".
Il te faut un kit "passif" : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pt-51.html
n°1813925
mat_elot
Posté le 24-10-2012 à 15:44:25  profilanswer
Merci Elias, toujours là :)
ok... bon bein c'est pas 100 euros mais 300 alors..
je crois que pour avoir du bon son (ce qui est ma priorité) et en restant dans mon budget, je vais devoir renoncer à l'ampli HC non?
Du coup en chaine hi fi t'as de quoi conseiller?
Et j'ai vu ce qu'est le squeezebox ca ne me dit pas... ;)
Message édité par mat_elot le 24-10-2012 à 15:56:52
n°1813932
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2012 à 15:55:14  profilanswer
Lol :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -AM10.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Le bon son, ça coute cher...  :D
Et un ampli HiFi stéréo, n'aura pas les connectiques pour se brancher comme un home cinéma...  [:cosmoschtroumpf]
Sinon, tu prend un ampli 5.1, et tu achète une paire d'enceinte stéréo (neuf ou d'occase)...  ;)
PS : d'occase on trouve des truc très bon pas cher en enceintes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2012 à 15:58:24
n°1813935
mat_elot
Posté le 24-10-2012 à 16:00:30  profilanswer
En fait au début je voulais prendre ca
http://www.ubaldi.com/son/hi-fi-st [...] 660516.php
avant de me dire qu'il y avait peut etre moyen de mutualiser les coups pour profiter d'un 5.1.
Mais put**n en fait je suis pas plus avancé qu'au début de la discussion....
Les enceintes 5.1 ne crachent pas un son (musical) appréciable?
Message édité par mat_elot le 24-10-2012 à 16:02:42
n°1813939
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2012 à 16:06:54  profilanswer
Si, mais 5 enceintes de bonnes qualité + un caisson actif, ça coute plus cher que deux...  ;)
Si tu va à la boulangerie et que tu demande 6 bonbons, tu sera étonné de voir que ça coute 3x plus cher que 2 bonbons ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2012 à 16:09:26
n°1813941
mat_elot
Posté le 24-10-2012 à 16:10:44  profilanswer
ok  bon je crois que je vais prendre une chaine hi fi pour la salle a manger, et je brancherai un casque pour l'immersion jeux videos ou film quand je serai seul... puisque de toute facon madame s'en foutra d'avoir un 5.1 et que je me rends compte que je veux pas y mettre toutes ces tunes.
Du coup la dénon est bien?
HA oué ok j'ai compris là!
Message édité par mat_elot le 24-10-2012 à 16:11:38
n°1813944
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2012 à 16:15:36  profilanswer
Si tu choisit une chaine stéréo, tu n'aura pas les connections nécessaire pour la brancher sur le téléviseur, ou sur un lecteur DVD/BD...
Par-contre, tu peux prendre un ampli 5.1 qui dispose de ces connections, et ne brancher qu'une paire d’enceintes stéréo dessus, un ampli 5.1 fonctionne très bien en stéréo.  ;)
Mais je te conseil de brancher aussi une enceinte centrale pour les dialogues des films.  [:cosmoschtroumpf]
Je te donne un exemple :
Ampli 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-322.html
Paire d’enceintes stéréo : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
Total : 358€, et c'est plus adapté pour ton usage que la denon...  ;)
Après tu peut remplacer les shine 4 par  : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-6.html
Et tu peut aussi rajouter une centrale pour les dialogues des films : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2012 à 16:23:25
n°1813946
mat_elot
Posté le 24-10-2012 à 16:27:39  profilanswer
ok bon en effet ca correspondrait mieux à l'utilité que j'en aurai..
EN prenant toute fois un ampli avec branchement USB et donnant la possibilité de passer par la lecture d'un baladeur nomade.
Merci beaucoup, là on avance!! :)
n°1813954
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2012 à 17:10:45  profilanswer
Pour le lecteur nomade, un simple cable jack > RCA suffit, pas besoin d'USB...
mais sinon celui-ci fait USB : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R4064.html
Autre option, tu rajoute un lecteur DVD/ BD qui fait divx/mp3...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2012 à 17:16:20
n°1814162
mat_elot
Posté le 25-10-2012 à 09:53:19  profilanswer
Bon apres mure réflexion et en avoir parlé à ma femme, on va mutualiser les couts et s'orienter vers un ampli HC + kit d'enceintes. Quid de la chaine dans la salle à manger donc.
Donc pour l'utilisation suivant:
- Ecoute Radio
- Ecoute Flac/MP3/WMA
- 5.1 sur TV et jeux videos
Vaut il mieux s'orienter vers un Ampli HC + kit d'enceintes?
AMPLI HC
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -3064.html
ou
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3065.html
Je suppose que sur le premier il faudra que je branche mon baladeur via cable jack/RCA?
Le second est il reellement mieux?
En avez vous d'autres à conseiller?
Kit enceintes
Il faut qu'elles soient discrètes (pas de grosses tours), a budget serré (dans les 200), et avec un son honorable (j'ai compris qu'il fallait mettre le prix pour du bon son...)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] HS100.html
En avez vous d'autres (moins chères et discretes) à conseiller?
Vaut il mieux s'orienter vers un ensemble?
ou
Le second est pour une pièce de 15m² apparemment. Pour rappel j'ai un double séjour en L de 30m² et donc la partie horizontale est le salon (environ 12 m²). Voulant profiter du musique également dans la salle à manger, est ce que ca serait un bon choix?
Un grand Merci!
Message édité par mat_elot le 25-10-2012 à 10:30:04
n°1814171
guimo33
Random guy
Posté le 25-10-2012 à 10:53:41  profilanswer
Si tu veux de l'intégration, tu as aussi le kit focal "sib & cub" qui est plébicité. Les enceintes SIB XL s'accrochent au mur et ont pratiquement la qualité d'enceintes hifi "classiques". Ce que tu peux faire, c'est y aller par étapes :
1 : achat 3 sib xl + ampli
2 : achat caisson + 2 sib (pas besoin de prendre des xl) pour les voies arrière.
n°1814202
mat_elot
Posté le 25-10-2012 à 14:17:46  profilanswer
Qu'appelles tu intégration?
Focal ca me parait un peu hors budget...
600 euros pour des enceintes c'est trop!
A la limite si il y a ampli ...
n°1814206
mat_elot
Posté le 25-10-2012 à 14:27:10  profilanswer
c'est un bon ampli le pionner VSX 920?
D'occase, garantie jusqu'à fin 2012, 370 euros, c'est une bonne affaire?
n°1814888
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 10:08:28  profilanswer
up
Pour une recherche d'ampli HC + kit enceintes compactes avec la possibilité d'y brancher un lecteur nomades (pas que ipod).
Budget 600 euros max!
n°1814893
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 10:22:40  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Quelle solution audio (HC, HIFI, 2.1, 5.1) selon mon utilisation ?Avis sur chaîne "hifi" home cinéma
chaine hifi ou home cinema?Choix chaine Hifi/Home cinéma ?
aide pour faire home cinema avec chaine hifiHome Cinéma / Chaine Hifi / Chaine DVD
fonction reveil sur ampli chaine hifi ou home cinemacherche combi chaine-hifi - home cinema
Mini chaine HiFi / ampli audio-video / home cinémaAvis sur systeme home cinema + chaine hifi
Plus de sujets relatifs à : Home cinéma ou Chaine Hifi
