djanro a écrit :
J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un problème d'alimentation mais j'ai pourtant une alim de 750W.
djanro a écrit :
Bon à priori mon problème s'est résolu en passant par un HUB avec alimentation externe. Tous ça pour ça...
Donc à priori le problème venait bien de ton alimentation de 750W, c'est quel marque cette alimentation ?
Car si c'est une Heden ou Advance, ou une autre bouse du genre vendu une misère, mieux vaudrait la changer, car une alim qui fait des micro-coupures, avec le temps, ça peut endommager ta carte mère, ta carte graphique, etc...
De plus les valeurs sont souvent fausses sur les alims Heden et Advance, elles affichent 750W, mais sont limitées en réalité à 200-300W max... (regarde cette article sur les Heden et Advance, c'est catastrophique : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html )
Les gens mettent souvent le max du budget du PC dans le processeur, la carte graphique, etc..., mais la qualité de l'alimentation est tout aussi, voir même plus importante..., car elle assure la stabilité et le bon fonctionnement de chaque composants du PC.
Meme si tu as resolu ton problème de carte son avec une alim externe, je te conseil quand même de remplacer l'alimentation interne qui semble avoir un défaut avant qu'elle n'endommage le reste des composants (ou au moins faire des tests de mesure de tension, avec OCCT, ou un multimetre par exemple, pour vérifier qu'elle as une tension stable au repos, et en charge).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-05-2018 à 20:43:17
