2226 connectés
  Traitement Audio
  Son et clavier yamaha
n°1865728
musika
Posté le 26-06-2013 à 11:11:40  profilanswer
J'ai un clavier yamaha et je fais de la composition, cependant il n'y a qu'une sortie output dessus, est-ce que je peux quand même réussir à faire sortir le son dans mon ordinateur?
n°1865767
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 16:00:47  profilanswer
musika a écrit :
A priori non...
Mais si tu donnait la référence de ton clavier ça aiderai.  ;)
n°1865811
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-06-2013 à 18:57:34  profilanswer
L'output n'est pas un classique jack ?
Sur l'entrée ligne du PC ça doit se faire, c'est dans quel but exactement ?
n°1865820
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 19:40:53  profilanswer
Ou il y'a peut-être une sortie midi, ce qui permettrait de l'utiliser en clavier maitre.
n°1865823
musika
Posté le 26-06-2013 à 20:08:34  profilanswer
Le problème c'est qu'il n'y a pas de sortie midi.
C'est un psrE433
Je voudrais que le son sorte de mon ordi (comme pour des enceintes). C'est pour que je puisse enregistrer mes compositions en fait.
Au fait merci pour vos réponses!
n°1865824
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 20:11:30  profilanswer
C'est un psrE433
http://www.thomann.de/fr/yamaha_ps [...] tAodew8ALg
MIDI :
USB to Host
USB to Device
Audio :
Sortie stéréo casque/ligne
Tu peut brancher ce clavier sans difficulté sur ton ordi que ce soit en MIDI, ou directement en audio...  [:cosmoschtroumpf]
Sortie stéréo casque/ligne > entrée ligne de la carte son... (avec un câble adéquate).  :hello:
comme ceci : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 321190424!
Ceci sans achat de cartes son...
Mais pour info, tu peut aussi le relié en USB pour l'utiliser comme clavier maitre avec un logiciel séquenceur DAW (il te faut alors une carte son professionnelle, livré avec un logiciel DAW).
Si ton ordinateur est un portable, il te faut une carte externe USB, si c'est un ordinateur de bureau il existe des cartes son professionnelles PCI et PCIe.
Cela permet de piloter le clavier via l'ordinateur, et d'enregistrer en multipistes MIDI et VSTi avec un logiciel "workstation" DAW, comme Cubase ou Sonar (et ça permet de rajouter des instruments VSTi) .  ;)
Cable USB (to host) : http://www.amazon.fr/Connectique-C [...] =usb+cable
Carte son avec Sonar LE et Cubase LE, et Proteus VX (pour ordinateur de bureau) : http://www.terredeson.com/0404-pci [...] tAodCQ8ALg
ou Carte son avec Sonar LE et Cubase LE, et Proteus VX (pour ordinateur portable) : http://www.thomann.de/fr/emu_0404_ [...] tAod0iYAgg
PS : Proteus VX est un instrument VSTi (uniquement lisible avec l'ordinateur) avec tout les sons du E-Mu Proteus 2000 en MIDI : http://fr.audiofanzine.com/rack-nu [...] teus-2000/
démo du Proteus 2000 : http://www.youtube.com/watch?v=9y2XUomeahM
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 20:40:19
n°1865835
musika
Posté le 26-06-2013 à 20:39:03  profilanswer
J'ai branché ce câble là, mais aucun son ne sort de mon ordinateur :/
n°1865836
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 20:41:33  profilanswer
Pourrait tu nous donner la référence de ta carte son, le logiciel d’exploitation (windows ????) ?
vérifie que l'entrée ligne de ta carte son n'est pas sur "mute".
essai de mettre à jour le driver de ta carte son.
est-tu sur d'avoir correctement connecter le câble sur l'entrée "ligne" de la carte son (voir le manuel de la carte son, ou de la carte mère si c'est une carte son intégré) ?
si tu branche directement un casque sur la sortie du clavier, ça fonctionne ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 20:44:32
n°1865837
musika
Posté le 26-06-2013 à 20:45:33  profilanswer
C'est windows 7. Et bien j'ai brancher sur l'endroit ou on branche un casque ou des écouteurs
n°1865838
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 20:46:24  profilanswer
Ok, erreur, il faut brancher sur l'entrée et non la sortie...
Vérifie le manuel d'utilisation de ta carte son ou de ta carte mère.
Si tu n'a pas le manuel donne nous les références de ta carte son, ou de ta carte mère, ou de ton ordinateur.
Si tu le peut, envoi une photo des connecteurs audio à l'arrière de ton ordinateur (c'est le plus simple pour nous).  :hello:
PS : et essai de répondre à chaque question que je te pose, et test ce que je te demande de vérifier en y apportant une reponse, sinon on y arrivera pas (je suis pas voyant / médium), pour trouver une panne, il faut éliminer des possibilités, et tant que je n'ai pas la confirmation d'un test, je ne peut pas l’éliminer des causes possibles de panne.  ;)
Et si tu ne sais pas comment faire un test que je te demande, dit le...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 20:56:12
n°1865841
musika
Posté le 26-06-2013 à 20:56:15  profilanswer
Ah il va falloir que j'achète un câble(ou un boîtier?) car j'ai un pc portable il n'y a que cette entrée.
n°1865842
musika
Posté le 26-06-2013 à 20:57:37  profilanswer
Oups désolé pour les autres questions, j'ai un Toshiba satellite l750 ou sinon je vais sur le pc de ma mère, c'est un hp beats.
n°1865844
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 20:59:25  profilanswer
Alors, si tu n'a pas d'entrée ligne sur ton portable, effectivement, il te faudra une carte son externe USB.
Donne nous tout de même la marque et référence du portable (pour vérifier).
Et donne nous aussi le budget max que tu serait près à mettre dans une carte son externe (si aucune solution n'est possible sans elle). ;)
n°1865847
SH4 Origon​ X
Posté le 26-06-2013 à 21:03:00  profilanswer
Les mêmes prises jack font entrée et sortie non ? Si c'est le cas ça doit se jouer dans le panneau de la carte son.
Je vois plusieurs personnes qui enregistrent sur ce laptop avec la prise mic intégrée.
Edit: Et si ça marche pas certains disent qu'il faut supprimer le driver conexant et utiliser le microsoft de base pour que l'entrée fonctionne.
Message édité par SH4 Origon X le 26-06-2013 à 21:05:59
n°1865850
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 21:04:13  profilanswer
Ouai, mais va brancher des enceintes et une source en même temps avec ce type de connecteurs...  [:cosmoschtroumpf]
sauf que la (dans ce cas précis), il faut un connecteur "ligne stéréo" et non "mic mono"...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 21:05:26
n°1865851
SH4 Origon​ X
Posté le 26-06-2013 à 21:07:15  profilanswer
Une interface USB à 20€ et le son n'en sera que meilleur et les joies du clavier maître/DAW accessible !
n°1865855
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 21:09:48  profilanswer
Non, une interface USB à 20€ ne suffit pas, il faut une carte avec zero latence pour bénéficier des joies du DAW...  [:cosmoschtroumpf]
C'est impossible de jouer au clavier avec une latence de 80ms, des cartes bas de gamme...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 21:10:34
n°1865866
musika
Posté le 26-06-2013 à 21:37:15  profilanswer
Pour ce qui est du prix je peux mettre ce qu'il faut, donc il fait que je demande un connecteur ligne stéréo?
n°1865872
SH4 Origon​ X
Posté le 26-06-2013 à 22:08:52  profilanswer
La moindre petite U-Control UCA202 c'est 8-12ms :o 80 faut pas abuser c'est pas un chipset intégré, bon 12ms c'est pas encore ça c'est pour chipoter :D
Il me semblait bien qu'un pote en utilisait une du genre en live sans latence mais j'en ai jamais eu moi-même.
n°1865873
musika
Posté le 26-06-2013 à 22:16:41  profilanswer
Sinon pour que ce soit plus simple vous ne sauriez pas comment enregistrer les sons de mon clavier sur ma clé usb?
n°1865889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2013 à 00:20:15  profilanswer
Par-contre, c'est livré sans logiciel DAW...  [:cosmoschtroumpf]
Non, il faut une carte son USB...
Celle-ci sans logiciel (pas de logiciel workstation pour le multipiste, son mélangé sur une piste stéréo) : http://www.thomann.de/fr/behringer [...] ca_202.htm
ou celle-ci avec Cubase AI : http://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22.htm
ou celle-ci avec Cubase LE : http://www.thomann.de/fr/tascam_us_322.htm
ou celle-ci avec Cubase LE, Sonar LE, et E-Mu Proteus VX : http://www.thomann.de/fr/emu_0404_usb.htm (la plus complète en package logiciel).
Pour le câble entre la carte son et le clavier Yamaha, ça dépendra de la carte son choisit...  ;)
Non, c'est impossible, il faut d'abord passer par l'ordinateur, puis de l'ordinateur copier les musiques sur la clé USB.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2013 à 00:32:16
n°1865892
musika
Posté le 27-06-2013 à 00:39:19  profilanswer
Merci beaucoup !!! Donc je branche ça et après c'est bon!?
J'irai voir demain ce qu'ils ont à la fnac, quels ports doivent être forcément présents sur ma carte son pour que ça fonctionne?
Message édité par musika le 27-06-2013 à 00:43:37
n°1865895
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2013 à 00:41:55  profilanswer
Lol, oui et non...  :D
Il faut brancher soit un casque, soit une paire d’enceintes amplifié, soit une chaine hifi, sur la carte son externe USB, pour pouvoir écouter le son en directe (écoute en directe pendant l'enregistrement).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2013 à 00:42:22
n°1865930
musika
Posté le 27-06-2013 à 10:51:22  profilanswer
D'acc merci beaucoup beaucoup :)
  Traitement Audio
Avis sur barre de son YAMAHA YHTS401 ou autre ?Ampli Yamaha lequel choisir ?
faire disparaître le clavier sur smart tv samsungAchat premier Synthé/ Clavier/ Piano?
Réparer ou pas graveur CD de salon Yamaha ?Ampli YAMAHA AS700 vraiment meilleur que l'AS500 ?
Problème de connection entre clavier Yamaha PSR-630 & MacbookDifférence entre le clavier Yamaha PSR E213 et YPT200 ?
Clavier Yamaha CLP300, réactivité des touches.Demande conseils pour achat d'un clavier Roland ou Yamaha
Plus de sujets relatifs à : Son et clavier yamaha
