3003 connectés
  Traitement Audio
  besoin d'info sur fonctionnement des jack
n°557305
mostro
Posté le 16-12-2003 à 18:21:28  profilanswer
Concretement, d'ou vient le fait que lorsque on branche un jack sur un line out, le speaker est coupe ?
exemple pour un portable, comment le jack du casque coupe les hp integre ?
comment faire pour que le signale sorte en meme temps sur les deux ?
n°557314
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-12-2003 à 18:41:29  profilanswer
en general, les constructeurs mettent un petit interrupteur au bout de la prise qui est declenche lorsque tu inseres le jack
quand au signal sur les deux en meme temps, je ne sais pas
n°557319
dolan
Made in madinina
Posté le 16-12-2003 à 18:54:43  profilanswer
il y a deux types de jack femelle,
un tout simple avec deux fils à brancher
et un autre avec une déviation lors du brachement à 5 fils à brancher :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°557322
mostro
Posté le 16-12-2003 à 18:57:55  profilanswer
ben ouais mais je ne peu toucher qu'au mal pour arriver a mes fin...
comment faire ?
n°557332
mostro
Posté le 16-12-2003 à 19:19:53  profilanswer
up
n°557416
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 16-12-2003 à 21:11:05  profilanswer
comment faire ?
Cépaspossible ! :cry:
La coupure se fait à l'intérieur du jack femelle, de façon mécanique.
n°557751
Buligosaur​e
Posté le 17-12-2003 à 16:00:43  profilanswer
Je fais part de mon expérience :
Sur mon (bientot ex-)PC, avec carte son merdique, ça ne semble pas etre mécanique, je m'explique :
-Si je branche un casque sur le jack line-out, ça coupe le son sur la sortie enceintes --> dc ça peut très bien être mécanique
-MAIS si je branche une rallonge mâle-femelle sur le jack line-out : ça ne coupe pas le son, et si je branche mon casque sur la rallonge, alors là ça coupe le son !
J'ai toujours trouvé ça étonnant, et je voudrais bien qu'on m'explique comment ça peut se faire de façon mécanique :D (je précise que ma rallonge c'est du jack stéréo tt con)
n°557752
highway
Posté le 17-12-2003 à 16:05:42  profilanswer
ca ne peut que etre une "mesure de la resistance" entre point chaud et masse
Je ne sais pas comment mais ca doit etre ca :
resistance infinie : rien de branché on laisse les hp interne
résistance qq ohms ( ou centianes pour un casque) et hop ca coupe !
n°557769
Buligosaur​e
Posté le 17-12-2003 à 16:53:44  profilanswer
J'approuve  :jap:
n°557774
mostro
Posté le 17-12-2003 à 17:05:38  profilanswer
j'ai fait un essai qui remet en cause l'explication. Coupe ton casque et laisse seulement le jack...resistance infini...ben ca marche toujours pas
en fait c'est clairement mecanique je me suis renseigne. par contre je voudrais le fonctionnement exact, si il existe des jack qui ne coupe pas (forme special...)
n°557776
dolan
Made in madinina
Posté le 17-12-2003 à 17:13:17  profilanswer
Si tu veux que ça coupe pas, il faut prendre le meme jack (5pins) femelle mais le brancher différemment il me semble! :jap:
Si j'en ai un je montre une image!
n°557787
Buligosaur​e
Posté le 17-12-2003 à 17:27:53  profilanswer
Ben je veux bien mais comment tu fais pour transmettre mécaniquement à travers une rallonge jack stéréo tte bête  :heink:
Là g pas mon PC ss la main (jreviens que le we chez moi et g le net qu'à la fac  :fou: ) sinon j'aurais testé en branchant un jack tt seul ss rien de soudé dessus ...
n°557799
mostro
Posté le 17-12-2003 à 17:59:35  profilanswer
test tu verra ca coupe le signal
en fait y'a des contacteur a l'interieur de la prise femelle qui vienne couper le signale
n°557800
ilien83
Posté le 17-12-2003 à 18:01:59  profilanswer
Il existe des embases femelles sans coupure, mais si ton embase est "avec coupure", dés que tu introduit un jack male dedans, ça coupe. Il faut modifier le cablage de l'embase pour eviter ça.
Message édité par ilien83 le 17-12-2003 à 18:17:54
n°557802
mostro
Posté le 17-12-2003 à 18:03:01  profilanswer
ilien83 a écrit :
Il existe des embases femelles sans coupure, mais si ton embase est "avec coupure", dés que tu introduit un jack male dedans, ça coupe. Il faut modifier le cablage de l'embase pour eviter ç.
c'est ce qui me semble mais je vais pas modifier les prises du pc quand meme
n°557812
ilien83
Posté le 17-12-2003 à 18:30:01  profilanswer
Pour ton problème, selon les modèles de cm, le hp boitier peut être cablé en direct, donc pas coupé par le casque, ou derriere la carte son, ce qui a l'air d'être ton cas.
Quel est le modèle de ta cm ?
n°557815
mostro
Posté le 17-12-2003 à 18:32:14  profilanswer
en fait je cherche une solution general. Ca concerne des test que je dois faire. ca peut donc s'appliquer a pas mal de plateforme
n°557820
ilien83
Posté le 17-12-2003 à 18:37:42  profilanswer
Bon courage, si tu trouves une solution "externe", n'hésites pas à revenir poster.
n°557835
mostro
Posté le 17-12-2003 à 18:53:50  profilanswer
je pense qu'avec un embout de jack dont le diametre serait plus fin, cela devrait fonctionner.
n°557839
ilien83
Posté le 17-12-2003 à 19:01:12  profilanswer
Un petit passage au tour ?
n°558096
mostro
Posté le 18-12-2003 à 11:39:59  profilanswer
je vais faire un test
personne n'a les plan d'un connecteur jack (mal + femelle). en usinant le connecteur je validerais eventuellement mes hypothes, mais sans cote precise je ne saurais pas dupliquer...
n°558147
Guigui
Posté le 18-12-2003 à 12:49:53  profilanswer
Pour avoir vu un certain nombre d'embases femelles avec coupure mecanique, je pense que tu n'arrivera a rien en usinant. Pour voir a quoi ca ressemble : va dans un magazin d'electronique et demande a voir une embase femelle avec coupure + un jack male, et fait joujou avec.
Message édité par Guigui le 18-12-2003 à 12:50:08
n°558158
Pompier
Posté le 18-12-2003 à 13:18:07  profilanswer
sinon pour avoir les 2 en meme tps tu met un doubleur de jack sur ta sortie speakers.
n°558637
mostro
Posté le 19-12-2003 à 16:35:46  profilanswer
up
n°560173
mostro
Posté le 23-12-2003 à 14:52:45  profilanswer
up
  Traitement Audio
double jack et encodage mp3!!!!!! aidez moi ????besoin conseil achat platine divx
Besoin de vous pour sonoriser correctement mon studioBesoin d'avis avant achat
info sur technikdirect.deWinfast Expert ! [ Besoin de conseil ]
Besoin d'aide sur choi entre iRiver 120 ou Rio Karma...Besoin de conseil pour le Choix d'une carte son svp
besoin d'aide pour installation d'un dvdromBesoin de renseignements sur carte d'acquisition vidéo
Plus de sujets relatifs à : besoin d'info sur fonctionnement des jack
