olivier2101 a écrit :
Je viens de tester ma configuration dans tous les sens. Ce sont mes enceintes Prodipe Ribbon 8 qui ont un problème... Le même signal envoyé sur l'entrée jack donne un son parfait, et sur l'entrée RCA, je retrouve ce grésillement/sifflement permanent. Comme je les ai achetées d'occasion sur LeBonCoin, j'en suis pour mes frais... . Je vais essayer avec l'entrée XLR 3 broches (il faut que je commande le câble), sinon çà fonctionnera avec la prise jack. Tant pis !
Ah dans ce cas, oui c'est probablement l'entrée RCA des enceintes qui déconne...
Et comme tu dit => occasion, c'est pour ta mouille.
Sinon, tant qu'elle fonctionnent sur les entrées Jack / TRS, tu peut continuer à utiliser cette entrée, avec un câble de ce genre : http://www.woodbrass.com/adaptateu [...] 20341.html
Aucun intérêt de passer sur le XLR (ça aurait un intérêt, seulement si la carte son avait des sorties XLR, pour passer sur un branchement "balanced" qui élimine le bruit sur les longues distance de câbles, sinon ça ne sert à rien)...
PS : le XLR balanced, on l'utilise en sono quand on utilise des câbles de modulation très long de 10m, 20m, etc... pour éliminer les potentiels "bruits radio parasites" (téléphone portable, tel DECT, box adsl, micros HF, etc...) que choperait un câble RCA classique/hifi, mais sinon, ce n'est pas utile sur des câbles de courtes distances (moins de 10m), à moins d'être dans une zone très "pollué par des ondes radios".
Et de toute façon, le branchement "balanced" ne fonctionne que si la carte son dispose aussi de sorties XLR ou Jack TRS (ça ne fonctionne pas si il n'y a que du RCA d'un coté, car le branchement balanced fonctionne avec 3 points)...
http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
Câble symétrique (balanced) XLR-XLR, niveau ligne :
Câble symétrique (balanced) XLR-Jack, niveau ligne
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-02-2016 à 19:12:05
