1073 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli "vintage" ou ampli récent
n°1507252
sebbonnet
Posté le 03-02-2009 à 13:57:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je viens vers vous pour avoir réponse à une question "existentielle" :pt1cable:
Je possède un viel ampli Pioneer type SA706 qui est branché sur des enceintes Mordaunt-Short. Je suis pleinement satisfait de la qualité sonore de cet ensemble même si j'ai parfois l'impression que les enceintes ont fort à faire pour supporter la puissance de l'ampli.
Cet ampli fait 75 watts par canal et les enceintes peuvent supporter jusqu'à 120watts. cependant, quand je monte le son, je ne peux guère aller au dela de 5. Le son est certes déja très très fort mais on a l'impression que les enceintes elles sont au max de leur capacité. Cet ampli qui est très dynamique ne faiblit jamais, même dans les très grosses attaques où il y a beaucoup de basses. Bref, jusque là aucun problème et même que du bonheur.
Je me posais juste la question de savoir si un ampli récent m'offrirait une qualité sonore supérieure ou si mon vieux SA 706 n'a rien à envier à ces appareils à l'électronique miniaturisée.
Merci de me faire part de votre avis.
A bientôt
n°1507322
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 03-02-2009 à 16:14:55  profilanswer
A vue de nez, les enceintes seraient à changer pour un modèle plus puissant.
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1507466
Posté le 03-02-2009 à 21:32:39  answer
Tu pourrait nous en dire plus sur ces enceintes (référence, caractéristiques) ?
Petite rectification, il fait 2x60W RMS / 8 ohms avec un THD de 0.04%.
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/91/142.html
Pourrait tu nous donner la dimension de la pièce d'écoute, ainsi que la source utilisé (lecteur CD, PC et si PC quel carte son, MP3, ect...), et sur quel entrée tu l'as connecter ?
As-tu essayer d'améliorer le câblage (câble de modulation blindés), et d'ailleurs qu'utilise tu comme câblage actuellement ?
Ensuite à tu essayer d'améliorer le placement des enceintes ?
Un ampli moderne d'entrée de gamme, ne sera pas meilleur, il faut commencer à regarder dans du moyen de gamme, pour avoir quelque chose de mieux que ton SA-706 qui à déjà de bonnes caractéristiques.
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2009 à 21:34:25
n°1507722
sebbonnet
Posté le 04-02-2009 à 13:14:15  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse,
Effectivement, il ne fait "que" 2X60watts, j'étais persuadé qu'il en faisait 2X75, autant pour moi.
La pièce fait 26 m² et les enceintes sont disposées de chaque côté du rectangle formé par la pièce.
Concernant les enceintes, il s'agit de Mordaunt-Short Avant 906i. Voici les spécifications des enceintes :
Avant 906i
Frequency response (Hz)  45-22k
Sensitivity  90db
Nominal impedance  4-8Ω
Power rating  15-120watts
Drive units  (2) 130mm (5.252) aluminium CPC mid/bass
(1) 25mm (1" ) aluminium dome tweeter
X-Over type  2.5way 2nd order LF, 1st order MF and HF with DVP
Dimensions (h x w x d)  850 x 165 x 295mm
33.5 x 6.5 x 11.6"
Weight  12kg
26.4lbs
Magnetically shielded  Yes
Available Finishes  Honey Maple, Black or Calvados
La source actuelle est un lecteur DVD/DivX de premier prix. Je vais d'ailleurs le remplacer et je penser acheter un lecteur Pioneer DV610.
Ce lecteur est branché sur l'entrée "Aux" de l'ampli. Le câble utilisé pour relier ces deux appareils est un câble RCA de bonne qualité mais sans plus ; ce n'est pas un premier prix mais il n'a pas les connectiques en or ou je ne sais quoi dans ce genre.
Les enceintes et l'ampli sont relié par du câble d'assez grosse section que j'ai spécialement acheté et qui m'a été conseillé par le vendeur de chez "Expert".
Faudrait il d'après toi que j'investisse dans un câble RCA de meilleure qualité un fois que j'aurai remplacé mon lecteur DVD/DivX par Le modèle Pioneer qui m'intéresse.
Merci beaucoup.
A+
n°1507773
PPVIER
Posté le 04-02-2009 à 15:49:46  profilanswer
Perso je ne vois pas ce que le changement de cable RCA va apporter ....
n°1508064
Posté le 05-02-2009 à 09:42:59  answer
Oui, donc de toute façon, tu aura du mal à les poussé dans une pièce de 26m2, et je dirai même que ce n'est pas le but.
Ensuite les enceintes me semble avec leur HP de 13cm, relativement légère pour produire de "grosses" basses, et c'est surement sur ce point qu'elles arrivent à leurs limites.
Les sources utilisé sont elle des CD-Audio ou des MP3 ?
As-tu tester avec un CD-Audio ?
Enfaite je ne pense pas, un meilleur câblage de modulation peut sensiblement amélioré le son et évité les parasites, mais dans une certaine limite, le plus important restant les enceintes et leur placement.
Mais de toute façon il reste difficile de mettre beaucoup de puissance dans un espace restreint.
Voici quelques infos à lire concernant le placement des enceintes :
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] intes.html
http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
Il faut déjà penser à ne pas les collé au mur, par exemple.
Enfin je ne pense pas que le changement d'ampli apporterait une solution, le changement d'enceintes serai plus approprié, choisir un modèle meilleur dans les basses fréquences, par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2009 à 09:44:08
n°1508131
sebbonnet
Posté le 05-02-2009 à 12:25:20  profilanswer
Merci beaucoup "papycool 52".
n°1508304
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 05-02-2009 à 17:23:04  profilanswer
Personnellement, j'ai eu un ampli vintage , j'avais les mêmes symptômes. J'en suis venu à la conclusion que le problème venait de ma source (un lecteur divx également), qui envoyait une tension trop élevé pour l'entrée 'aux' de l'ampli (adaptée aux normes alors en vigueur ?). Donc le volume montait trop vite. Je n'avais pas ce problème avec ma platine vynile, donc ce n'était pas un problème au niveau de l'ampli en lui-même. En passant à un ampli moderne le problème a disparu.
Mais bon si j'étais toi, je garderai cet ampli (tu peux peut-être baisser un peu le volume sur ton lecteur divx ?), parce que c'est quand même du super matos ! Pour retrouver aussi bien il faudra y mettre le prix, je suis passé sur un HK970, mais j'avais fait une affaire... Changer d'enceinte ne changera pas grand chose à ton problème à mon avis, à moins d'en prendre des nouvelles avec un rendement plus faible, mais c'est pas la solution je pense.
La paix soit sur ta couche...
n°1508545
sebbonnet
Posté le 06-02-2009 à 12:34:46  profilanswer
Ce que tu viens de dire est exactement ce que je pensais. Les performances des appareils de l'époque étant inférieures, les amplis devaient être plus sensibles et je pense que c'est pour cette raison que le mien a tendance à me restituer beaucoup de basses.
Ce n'est ceci dit pas un problème très grave car quand il y en a trop je baisse le réglage des basses au niveau de l'ampli et voila. Et ce problème de basses un peu trop élevées se pose uniquement à haut volume sonore et uniquement avec des morceaux "extrêmes" genre Daft punk.
J'ai un ami qui a un vieil ampli Luxman et il rencontre le même problème. D'ailleurs son ampli (qui fait également un excellent son) fonctionne en permanence avec le niveau de basses au mini.
Ceci dit, c'est très clair que j'adore mon vieux SA 706 et que je ne suis pas prêt d'en changer.
A+
  HiFi & Home Cinema
Enceintes JBL es90+ampli onkyo 606conseil pour ampli hifi
Pb de connexion PC-AmpliPb de connexion PC-Ampli
Ampli 5.1 avec LCD et ps3Branchement Table de Mixage/Ampli HIFI/PC
Baffle via ampli sur prise jackampli denon
conseil achat : Ampli + enceintes dolby virtuelAmpli Harman Cardon (suite)
Plus de sujets relatifs à : Ampli "vintage" ou ampli récent
