2688 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli 5.1 avec LCD et ps3
n°1506604
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 00:28:35  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur cette partie du forum, je suppose que ce sujet à déjà été posté, mais j'aimerais des informations ciblées.
Je suis néophyte en ce qui concerne le "son", comme l'indique le titre, étant possesseur d'une ps3 et d'un écran lcd 107, j'aimerais m'offrir un ensemble ampli en 5.1.
J'ai vu des ensemble à 200 euros, mais je ne suis pas dupe, j'ai compris qu'il y avait certainement quelques anguilles sous roche ! :mdr:
J'ai un budget qui me semble en fait léger, mais bon, près de 400 euros, j'aimerais savoir ce qu'il y a de pas trop mal dans ces tarifs. Je souhaiterais me servir du 5.1 dès que possible, avec la ps3 : jeux, bluray mais aussi avec la TV (au moins en 2.1 suivant les émissions).
J'ai cru pouvoir retenir en naviguant qu'il fallait un" bass reflex", que l'ampli soit "pass through", un jargon que je ne maitrise bien évidement pas. Je me doute que vous allez vous répéter pour la 200 ème fois, mais comprenez que je ne souhaite pas investir dans un truc bien bidon en m'en mordant les doigts par la suite.
En attendant vos réponses, merci d'avance pour votre aide :wink:
n°1506666
Posté le 02-02-2009 à 11:35:30  answer
Effectivement ton budget est très juste, tu n'aura pas beaucoup de choix, et les systèmes "tout-en-un", avec lecteur DVD intégrés à 200€ / 300€ sont à banir, de par leur faible qualité de son, et le manque d'entrées de ce genre de kits.
Voici quelques exemples qui pourrait te convenir :
Pack complet :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
http://www.materiel.net/ctl/Homeci [...] Black.html
Amplis :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DG520.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R6130.html
Enceintes :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
Aussi, il serait bien de savoir si tu dispose de suffisamment d'espace pour installer des enceintes colonnes, ou si il te faut des enceintes compacte.
Il faudrait savoir quel sortie audio possède ta TV (ou la marque et référence de celle-ci) ?
PS : il faudra aussi bien sur acheter le câblage séparément.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 11:42:07
n°1506841
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 16:45:24  profilanswer
ok merci, en fait de toute façon je ne veux pas de lecteur DVd, je fais tout par la ps3.
Ma TV est un lcd LG 47LF75, j'ai 3 prise HDMI, 1 optique coaxial, 1 optique digital, et toute la batterie de YUV, RGB, RCA etc....
Je sais que mon budget est serré, mais je trouve que le son c'est très cher ^^
après tout dépend ce qu'on attend, en sachant que je ne suis pas un puriste. Je préfèrerais des petites enceintes, je sais c'est moins top, mais j'ai un petit appart.
Les amplis, je l'ai avais coché auparavant ... je me tate ^^
Message édité par Lestanquet le 02-02-2009 à 16:47:29
n°1506848
Posté le 02-02-2009 à 17:03:30  answer
OK, enfaite, elle n'a qu'une sortie optique, il te faut donc obligatoirement un ampli avec au moins deux entrées optique (une pour la TV, et une pour la PS3).
Effectivement, la HIFI et le HC, sont des domaines ou pour avoir quelque chose de bon, il faut mettre le prix.
Dans ce cas, les deux premiers pack que je t'ai proposé semblent les plus adaptés.
n°1506849
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 17:06:58  profilanswer
Alors attends, je ne pourrais pas tout passer par le HDMI ?
Son et image ?
n°1506850
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 17:08:11  profilanswer
ok, je viens de comprendre, si je souhaite un truc qui gère le son par le hdmi et pas que la vidéo, va falloir que je raque ^^
n°1506859
Posté le 02-02-2009 à 17:24:27  answer
Son et image ?
Non.
Premièrement le cable HDMI ne fonctionne que dans un seul sens (soit de l'ampli vers la TV et non l'inverse, ou plutôt d'une sortie vers une entrée), aussi une TV ne possède que des entrées HDMI, et non des sorties.
La seul sortie audio disponible sur ta TV (et sur un grand nombre de TV), est l'optique, donc pour avoir le son d'une TV sur un ampli il est obligatoire de passer par un câble optique (même sur les amplis haut de gamme).
Ensuite, les amplis d'entrées de gamme ne décode pas le son via HDMI, il faut pour cela monté en gamme et donc en tarif.
Sur les premiers prix, le HDMI ne sert que de switch pour la vidéo (soit la possibilité de commuté les sources via l'ampli et sa télécommande), mais une liaison optique reste nécessaire pour le son.
Si tu veux un ampli capable de décodé le son LPCM via HDMI, il faut débuté sur le Sony STR-DG720 (env 250€), et si tu veut un ampli capable de décodé les son HD des blu-ray, il te faut un ampli compatible DTS HD et Dolby True HD, soit au minimum le Onkyo TX-SR606 (env 650€).
De toute façon, sur un kit d'entrée de gamme, tu ne sentirait aucune différence de son entre l'optique et l'HDMI.
Je dirai même qu'il est préférable d'avoir un ampli qui n'a pas de port HDMI et de bonnes enceintes, plutôt qu'un super ampli DTS HD et tous le tintouin, avec des enceintes bas de gamme, dans le premier cas, le son sera beaucoup plus beau.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 17:31:32
n°1506864
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 17:31:35  profilanswer
Ok ! j'ai enfin une explication, je te remercie !
Donc ok pour ça, si jamais je prenais le sony STR DG720, j'y gagnerais quoi ? le son par le LCPM est meilleur ?
dans ce cas si c'est bien mieux, que me conseillerais tu comme enceintes avec le STR DG720 ???
S'il faut, tant pis je mettrais un peu plus ....
Message édité par Lestanquet le 02-02-2009 à 17:41:12
n°1506870
Posté le 02-02-2009 à 17:41:23  answer
Donc ok pour ça, si jamais je prenais le sony STR DG720, à part gagner un cablage (tout par hdmi) j'y gagnerais quoi ?
Uniquement la possibilité d'envoyer le son par HDMI entre la PS3 et l'ampli (la PS3 étant capable d'envoyer le son en LPCM via HDMI, ce qui n'est pas forcement le cas sur une platine blu-ray de salon).
La TV elle devra de toute façon être relié en optique à l'ampli en plus du câble HDMI.
En terme de qualité de son, tu ne gagnera pas grand chose, voir rien, c'est avant tout le choix des enceintes qui primeront dans ce cas.
Le moins cher sera se genre de kit : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] n60CX.html
Maintenant, j'ai dit que c'est le moins cher, mais c'est franchement pas génial, c'est juste correcte.
Très franchement, pour commencer à avoir quelque chose de vraiment bien, il faut prendre ce genre la : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CubJB.html
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 17:45:28
n°1506874
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 17:48:28  profilanswer
oh purée le prix ! ^^
En tout cas merci papycool !
J'avais vu les canton que j'aurais aimé coupler avec avec un ampli yamaha à 229 euros, http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R6130.html
Aurai-je droit à mon 1080p en 24 hz toujours ?
Il me faudrait donc, un cable optique de la TV à la ps3, un autre de la tv à l'ampli, et un cable hdmi de l'ampli à la tv ??
n°1506880
Posté le 02-02-2009 à 17:53:47  answer
Hum, franchement je ne sais pas, faudrait que je vérifie les caractéristiques, mais la j'ai pas trop le temps, donc je te répondrai plus tard.  :D
Non, tout depend de l'ampli.
Si l'ampli n'est pas capable de décodé le LPCM via HDMI, il te faut :
1 câble optique entre la PS3 et l'ampli
1 câble optique entre la TV et l'ampli
1 câble HDMI entre la PS3 et la TV (aucune utilité de passer par l'ampli dans ce cas).
Si l'ampli est capable de décodé le LPCM via HDMI, il te faut :
1 câble HDMI entre la PS3 et l'ampli
1 câble HDMI entre l'ampli et la TV.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 17:54:16
n°1506882
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 17:57:21  profilanswer
Ok ! j'avais compris en fait je te parlais seulement dans le cas d'un ampli bas de gamme comme celui vers lequel je me tourne ^^
Merci pour tout en tout cas !
n°1506892
Posté le 02-02-2009 à 18:13:15  answer
Bin oui, mais en aucun cas il n'y besoin d'un cable optique entre la TV et la PS3 .  :D
n°1506894
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 18:15:02  profilanswer
Oui ^^ c'est à dire que je m'embrouille avec tous ces branchements lol
n°1506936
Posté le 02-02-2009 à 19:15:40  answer
Ça peut se comprendre.  :D
Mais j'ai vue bien pire !  :whistle:
Alors, à priori, il le gère, mais il faudrait quand même une confirmation par quelqu'un qui le possède.
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 19:16:02
n°1506994
Lestanquet
Posté le 02-02-2009 à 20:24:40  profilanswer
ok papycool, c'est vraiment sympa de ne pas laisser galérer les gens, y a qu'à voir le nombre de réponses ....
C'est basique pour toi, mais faut bien commencer un jour ! je te remercie donc pour ces petites précisions.
n°1507002
Posté le 02-02-2009 à 20:37:24  answer
Oui, enfin un bon nombre sont des posts inutile sur la section discussions.  :D
Mais merci, ça fait toujours plaisir.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Branchement Table de Mixage/Ampli HIFI/PCBaffle via ampli sur prise jack
ERRATUM : Recherche écran LCD 32" (et pas 42") < 500€ampli denon
conseil achat : Ampli + enceintes dolby virtuelAmpli Harman Cardon (suite)
ampli harman cardonLiaison PC>TV LCD via cable Dvi-I/YUV ...problème!
PS3 et ampli hc non hdmi
Plus de sujets relatifs à : Ampli 5.1 avec LCD et ps3
