2985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  35  36  37  38  39  40
[LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
n°768190
libell
Posté le 29-12-2004 à 15:54:37  profilanswer
Mon cadeau de Noêl marche globalement tres bien pour mes besoins :
 - timeshift ok
 - enregistrement ok
 - transfert PC ok
 - radio presque ok
 - EPG ok
le bemol :
 - La qualité du tuner est un peu légére sur une source cable SECAM (tres bien sur la sortie du decodeur)
j'espere que l'on peut esperer mieux dans un prochain firmware :
 - positionnement dans les fichiers plus rapide que la lecture "rapide" (gros enregistrement)
 - timeshift sur des enregistrements programmés (quand on arrive en retard)
 - meilleur réactivité
enfin ma question :
En ce qui conserne les radio WEB, peut on  sauvegarder une selection ou/et  saisir une URL ?
Merci d'avance
n°768215
marccolson
Posté le 29-12-2004 à 16:32:37  profilanswer
As tu essayé la recherche temporelle ?
Marc - L'annuaire des stations GPL - http://stations.gpl.online.fr/
n°768696
guyotop
Posté le 29-12-2004 à 23:10:44  profilanswer
l'EPG ne fonctionne pas non plus sur mon bignou !
j'ai vraiment hérité d'un mauvais morceau !
Quand je sélectionne un programme à enregistrer, j'ai le message suivant :
There was an error creating a recording event !
Make sure that you have mapped the player's channel ID to the TV's guide channel ID by pressing the LIST button on your remote in TV mode and selecting the channel's name from the list displayed on screen.
En gros ça veut dire qu'il faut se mettre en mode TV via la télécommande, appuyer sur le bouton LIST pour "associer" l'ID de la chaîne du lecteur à l'ID de la chaîne du guide TV en selectionnant le nom des chaînes dans la liste affichée à l'écran.
Je l'ai fais, sauf qu'à la confirmation de l'ajout de la chaine j'ai le message surprise suivant : confirmer réglage ID EPG externe. Je fais OK, et quand je refais un programme d'enregistrement, je me retrouve avec le joli message ci-dessus.
Peut être aurais-je du payer mon lecteur 649 € plutôt que 532 sur technikdirekt.de !
Peut être que cela n'a rien à voir, mais je regrette un peu de ne pouvoir ramener directement mon colis à mon vendeur et d'être obligé de passer par KISS (pas cool...)
n°768734
marccolson
Posté le 30-12-2004 à 00:07:32  profilanswer
[...snip...]
Pas d'affollement, Si tu as correctement mappé EPG iD et chaines, ça doit fonctionner. Dans la plupart des cas, ce message signifie seulement que tu as déjà programmé un enregitrement et que le second que tu tentes de programmer "intersecte" avec le premier au niveau des horaires. Et comme un seul enregistrement n'est possible en même temps, il rale !
Exemple concret : tu as programmé les feux de l'amour  ;) sur TF1 de 9h à 10h et tu essayes de programmer télé matin sur France 2 de 08h à 9h15.
Dis nous si c'est bien ce cas de figure qui se produit...
Message édité par marccolson le 30-12-2004 à 00:07:57
n°769255
carfnann
Posté le 30-12-2004 à 21:17:09  profilanswer
Bonjour, Bonjour,
j'ai encore une fois besoin de vos lumieres...
je me suis fendu un routeur linksys wifi pour connecter mon pc et ma platine kiss.
le partage de fichier marche nickel! ca c top
prochaine etape utiliser l'epg et les services en ligne...
premiere chose je sui en connection RTC (56k) je n'ai pas l'adsl  :pfff: .
Puis je espere me connecter (lentement bien sur...)?  :??:
la dp-558 est relié à ma passeralle par RJ45 et mon pc à la passerelle par wifi
si oui voila mes parametrage :
routeur : ip 192.168.1.1
pc :
ip          192.168.1.2
masque      255.255.255.0
passerelle  192.168.1.1
platine :
ip          192.168.1.3
dns         ?  g essayé : 192.168.1.1 et 192.168.1.2 et 193.252.19.3 (dns wanadoo)
bien sur la connection internet sur mon pc est partagée pour ma connection sans fil.
Merci de votre aide.
n°769391
banusion
Posté le 31-12-2004 à 01:54:13  profilanswer
carfnann a écrit :
Bonjour, Bonjour,
pc :
ip          192.168.1.2
platine :
ip          192.168.1.3
essaye de mettre l'ip de ton modem pour ta passerelle de la carte reseaux pc
et l'ip de ton pc pour la passerelle du kiss
enfin pour le dns met partout celuii de wanadoo si s'es ton provider
par contre je n'ai pas de kiss donc si sa marche pas excuse moi ^^
n°769438
ANTOINE-D
Posté le 31-12-2004 à 09:24:06  profilanswer
carfnann a écrit :
Bonjour, Bonjour,
Si je comprends bien le RTC est sur ton  PC. Donc ce sera dur.
Normalement pour partager une ligne RTC entre deux PC, il faut
ajouter un logiciel de partage (C'est à dire un PROXY) sur ton
PC maitre. Mais voilà, le KISS n'accepte pas les PROXY.
La seule solution est de configurer  ton PC comme un routeur
(mais la encore je ne garantis rien). voici un lien qui te décris la solution http://www.rtfm.be/internet/proxy/
Dans ce cas ton KISS devra avoir comme passerelle l'adresse de ton PC
et comme DNS celui de ton fournisseur (donc Wanadoo pour toi)
Bon courage
n°770082
guyotop
Posté le 01-01-2005 à 22:34:21  profilanswer
BritainGeek a écrit :
Je suis prêt à parier que , pour le flashage du firmware, tu as utilisé un CDRW gravé à la vitesse maximale que permet ton graveur.
Essayes plutôt avec un CDR (pas W) gravé à la vitesse minimale (4x par exemple) et il y a de fortes chances que cela fonctionne.
Informes le forum de la suite.
 :) Merci pour le conseil,
J'ai fais une nouvelle gravure sur un cdr en 4x.
Les enregistrements durent plus longtemps, mais j'ai tout de même eu un plantage machine au bout de 5 heures, ce qui est suffisant pour mes besoins, mais tout de même anormal (il restait de l'espace disque).
Ce nouveau flashage n'a pas réglé les plantages en lecture dvd ou divx.
 :wahoo: J'ai reçu ce jour de la hotline un numéro de retour pour procéder à l'échange de la bête. J'informerai le forum de déroulement de la procédure.
a+
n°770098
guyotop
Posté le 01-01-2005 à 23:06:36  profilanswer
Non, j'ai aucun enregistrement de planifié et j'ai toujours ce même message dès que je fais une tentative.
bien vu tout de même !
n°772058
marccolson
Posté le 04-01-2005 à 22:53:03  profilanswer
As tu bien associé une chaine et un ID EPG ? (cette manip est expliquée au début du chapitre 6 du nouveau manuel, en bas de la page 35 http://www.kiss-technology.com/fil [...] 558_fr.pdf)
n°773010
guyotop
Posté le 05-01-2005 à 21:11:42  profilanswer
oui je l'ai fait, j'ai eu le message me demandant de confirmer la manip.
Je n'utilise pas le tuner TV du kiss comme source, mais le decodeur canalsatellite. Y a t'il un lien ?
n°773022
marccolson
Posté le 05-01-2005 à 21:31:00  profilanswer
Je crois que l'on a mis le doigt dessus !
Si tu utilises le décodeur canalsat, l'entrée utilisée n'est pas le Tuner TV intégré mais la prise péritel AUX. (j'imagine que ton décodeur est branché sur la 2eme péritel de ton Kiss).
Du coup, tu ne peux associer plusieurs EPG ID (correspondant à des chaines différentes) avec une seule entrée AUX...
Je pense que c'est ce qui pose problème mais du coup ça me pose question : je n'ai pas le satellite, mais quel intéret d'avoir dans l'EPG un tas de chaines satellite (13e rue, Comédie, etc...) si on ne peut pas les associer aux flux venant du décodeur ?  :pt1cable:
Comment faites-vous, vous autres, qui avez le satllite ou le cable ?
n°773210
dragsoul
Posté le 06-01-2005 à 01:55:16  profilanswer
j'ai une question à 100 balles : une fois qu'on a associé une chaine à un ID IPG et qu'on s'est trompé, comment on fait pour rectifier ? le menu n'est plus proposé!
n°774734
marccolson
Posté le 07-01-2005 à 18:46:46  profilanswer
Supprimer la chaine, redétecter les chaines. Celle que tu as supprimé sera retrouvée et tu peux alors ré-associer la chaine et l'EPG ID.
C'est pas idéal, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre moyen...
n°774860
b00boo
Posté le 07-01-2005 à 20:44:56  profilanswer
bonjour à tous
ce topic est vraiment rempli de plein d info interessantes neanmoins marccolson souleve le pb qui m interesse vraiment
j ai achete la dp 558 pour noel mais j utilise un decodeur pour une parabole satellite et la rien ne fonctionne correctement
l image qui vient du decodeur soit par coaxial ou par peritel est de mauvaise qualite et le declenchement de l enregistrement amene une bande bleu en haut et en bas de l ecran
est ce que mon decodeur qui me sert seulement a recevoir les 6 chaines hertzienne me permet de renvoyer le signal vers la dp558 ???
est ce que la liaison coaxial est meilleur que la peritel??
suis je oblige de changer les chaines depuis mon decodeur car celui ci ne demodule qu un seul canal a la fois (si j ai bien compris) ???
voilà quelques uns des pb que je rencontre, merci de votre aide et bonne continuation.
n°775308
vasi
Posté le 08-01-2005 à 15:00:53  profilanswer
à b00boo salut à tous
même achat, même époque, même problème.
une solution partielle : liaison par péritel du demodulateur vers entrée DP558
Puis de la sortie DP558 vers télévision
Telecommande DP558 touche input : SCART composite video
et le DP558 affiche les chaines SAT
zapper avec la télecommnde du demodulateur
en enregistrement direct image belle
en enregistrement programmé : écran bleu
l'option SCART composite video du DP558 semble instable
Débat ouvert, solutions bienvenues. Merci de votre aide
n°775618
guyotop
Posté le 08-01-2005 à 22:06:36  profilanswer
Personnelement j'ai de nombreux problème avec le kiss, mais mis à part l'EPG qui ne fonctionne pas, RAS concernant l'utilisation sur canalsatellite.
La peritel TV du demo est branché en vers la peritel 1 TV, et la peritel magneto vers l'entrée péritel du DP 558. Je branche la sortie péritel du DP sur la péritel 2 du TV. C'est pas très "cathodique", mais ça fonctionne ! Bien sur il faut choisir l'input Scart composite vidéo.
L'image enregistrée en direct ou en programmée en nicquel. Si tu as un écran bleu, c'est que tu n'as pas selectionné la bonne source !
n°775910
banusion
Posté le 09-01-2005 à 19:45:45  profilanswer
sa veux dire que vous ne pouvez pas enregistrer une source en rvb ???
la video composite s'es cracra voila merci de votre reponse
n°776029
guyotop
Posté le 09-01-2005 à 21:45:29  profilanswer
Ma mémoire flanche peut être (j'ai remballé l'appareil pour le retourner au SAV),  l'input est peut être Scart component vidéo, dans tous les cas, SCART c'est la péritel. Côté qualité, c'est plutôt nicquel. Je n'ai jamais essayé de connectique RVB.
n°776225
banusion
Posté le 10-01-2005 à 09:17:01  profilanswer
heu par la peritel il passe tous les signal composite et rvb donc d'apres ce que tu dit on peux choisir que la video composite quelqu'un a essayer avec une source rvb sur !
n°776262
vasi
Posté le 10-01-2005 à 10:16:39  profilanswer
bonjour
si l'option SCART composite video du DP558 semble pour moi instable c'est que parfois à l'allumage la source est perdue et je suis contraint de la sélectionner à nouveau   pour l'avoir en clair
c'est sur cette source SCART composite video que le SAT s'affiche sur ma tele
question à guyotop : as tu une liaison entre le demo et le DP558 ou bien le demo et le magneto
sinon je ne vois pas comment le DP558 peut afficher les chaines SAT du demo
pour enregister une chaine SAT en programmé, faut-il prérégler le demo sur chaine en question car il me semble évident que ce n'est pas le DP558 qui va aller sélectionner la bonne chaine sur le demo !!!
à dragsoul
une fois qu'on a associé une chaine à un ID IPG on peut la modifier en utilisant la touche LIST de la télécommande
à bientot
n°777787
carfnann
Posté le 11-01-2005 à 22:13:52  profilanswer
Salut salut tous,
Bon désolé j'interviens entre deux réponse sur branchement/satelitte mais encore quelque soucis.
- ma réception TV avec le tuner du 558 est vraiment cracra par rapport à ma TV
- plus de la moitié des DIVX foirent en lecture : plantage avance arrière, mosaique rose et vert qui apparait (disparait en faisant av. rapide), ou comptage jusqu'a 100 puis rien
- copie vers HDD recalcitrante : selection avec "mark" puis "record" a partir d'un cd/dvd/hdd s'arrete au bout de quelque %
- perte de mon parametrage plateforme PCLINK
- en ecoute audio (mp3 et cd), le son provenant de l'enceinte gauche et étouffé avec un echo. bien sur la vérif de cablage a été faite, interverti.... :(
avec tous ces problèmes, je me pose la question du SAV... :sweat:
Qu'en pensez vous? avez vous deja eu ces soucis?
entretemps j'ai reussi à linker ma 558 et mon pc en wifi mais g abandonner le partage de ma connection RTC...
Continuer les gars vous nous fournissez vraiment plein d'infos!  :pt1cable:
n°778556
davidoou
Posté le 12-01-2005 à 18:01:43  profilanswer
Pouvez vous me conseillez SVP,
j'hesite entre le lecteur sygmatek pvr-800
qui est bcp moin cher ( 396 euros ) et
qui supporte une capacité de 250go max
et un lecteur kiss DP558 qui serait potentiellement
mieux ( parait il ? )
Pouvez vous me dire lequel prendre car je veux investir
dans le meileur lecteur à long terme.
Merci beaucoup  :hello:  :hello:
n°778634
ANTOINE-D
Posté le 12-01-2005 à 19:49:38  profilanswer
davidoou a écrit :
Si je n'ai pas pris le sigmatek, C'est que tous les echos
le donnent comme très bruyant. (3 ventilateurs en permanence).
n°778636
ANTOINE-D
Posté le 12-01-2005 à 19:50:37  profilanswer
davidoou a écrit :
Connais-tu le site http://pvr800.sigmatek-players.com/
n°778745
guyotop
Posté le 12-01-2005 à 21:43:28  profilanswer
vasi a écrit :
bonjour
à dragsoul
à bientot
il y a une sortie péritel nommée magnetoscope à l'arrière du demo sat. Je l'ai reliée au dp558, car si tu branche la peritel nomée TV à l'arrière du démo sat sur le dp558, tu es obligé d'avoir le dp558 branché même simplement pour regarder la tv, et vu qu'il chauffe pas mal, ça craint !
Pour faire un enregistrement programmé, il faut faire le programme et sur le DP (source scart 'component' vidéo, et sur le démo (n°de chaine).
Par contre, je n'ai pas réussi à utiliser l'EPG avec le satellite.
n°778752
guyotop
Posté le 12-01-2005 à 21:50:56  profilanswer
carfnann a écrit :
Salut salut tous,
J'ai passé un mail à la hotline pour retourner ma dp558, entre autre pour les mêmes problèmes (voir plus haut)
il m'ont donné un n° de correspondance et demandé une copie de la facture d'achat. Ensuite j'ai reçu un n° RMA par mail et un mail d'UPS m'informant de l'envoi d'une étiquette à code barre pour l'enlevement. J'ai appelé UPS qui vient demain sur mon lieu de travail pour chercher le colis soigneusement emballé. Les frais de retour sont pris en charge par KISS. Je devrais avoir un échange. Je vous tiendrais informé.
n°779242
dragsoul
Posté le 13-01-2005 à 01:51:38  profilanswer
vasi a écrit :
à dragsoul
non. le menu n'est plus proposé. mais ce n'était qu'un détail devant les nombreux problèmes de plantages que j'ai rencontré.
moi aussi j'attends UPS. le colis est prêt.
n°780230
Jan-Jan
La couleur du son
Posté le 14-01-2005 à 02:34:40  profilanswer
Bonsoir,
Moi aussi je cherche un lecteur DVD avec DD communiquant.
KISS fait bien des trucs mais c'est réellement orienté informateux plus que home cinémateux.
Je bosse dans l'informatique et je n'ai réellement pas envie de retrouver des messages d'erreur sur ma TV...
je pense donc que je vais m'orienter sur un modèle standard type pioneer ou JVC.
Sons er Frissons...
n°780300
davidoou
Posté le 14-01-2005 à 09:14:57  profilanswer
moi ce qui me fait hesiter c'est aussi le prix ...
396 le pvr-800 sygmatek contre 590 le kiss dp 558.
Si il y a une vrai difference je comprend ...
sinon  :??:  :??:  :??:
n°780484
Alanou52
Posté le 14-01-2005 à 13:30:37  profilanswer
Kiss dp-558 :
477 € chez  http://www.technikdirekt.de/
ajouter 20 € de frais de port (DHL).
et le pvr-800, y a pas de disque dur dedans au départ non ?
Le pvr est super bruillant, pas de port Réseaux.
Mais je fait juste un résumé de ce qui est écrit précedemment.
Chacun a ses critères.
n°780517
marccolson
Posté le 14-01-2005 à 13:58:56  profilanswer
De plus le tuner TV du PVR 800 semble être Mono et non stéréo !!!  :ouch:
Voir page
http://pvr-800.sigmatek-players.co [...] ?page=tech
et
http://pvr800.sigmatek-players.com [...] nt&lang=fr (voir fin du chapire 1 : demandes en cours)
n°781189
Roy*.*
Posté le 15-01-2005 à 09:31:48  profilanswer
Voilà, je dispose comme vous d’un lecteur kiss, et aucun problème.
Par contre, j’ai une question, à savoir comment graver les vidéos ?
Je m’explique, j’ai des vidéo (fichiers VOB sur le disque dur du Kiss) que j’ai rapatrié en local sur mon PC, mais, lorsque j’utilise nero et que je grave le vob de 4 Go, il ne peut être lu dans aucun lecteur dvd de salon (kiss ou pionner).
Comment faite vous pour archiver vos vidéo ?
n°781233
davidoou
Posté le 15-01-2005 à 11:21:58  profilanswer
essai dvdshrink
n°781385
ANTOINE-D
Posté le 15-01-2005 à 13:10:55  profilanswer
j'utilise NERO VISION qui permet de créer tous les fichiers neccessaire
à la lecture d'un DVD et la supression du début et de la fin de l'enregistrement.
VSO DIVXtoDVD permet aussi de créer la structure du DVD (Je pense que c'est un freeware)
n°781784
vasi
Posté le 15-01-2005 à 23:38:48  profilanswer
merci guyotop pour les informations sur les branchements demodulateur
hier coupure en lecture de Xvid ; j'ai fini de regarder le film sur l'ordinateur.
car je ne parviens pas à utiliser l'avance rapide en Xvid: elle bloque le DP558
auparavant j'utilisait un transmetteur sans fil entre l'ordi et la télé. c'est fiable et ca ne coute que 100 euros maximum. j'en viens à regretter son utilisation.
n°782340
guyotop
Posté le 16-01-2005 à 21:07:23  profilanswer
J'ai un peu le même sentiment, le transmetteur sans fil est pas mal, quoiqu'il y ai un peu de perte.
Par contre, je pensais à un graveur dvd de marque, associé à un lecteur divx plus simple mais qui a fait ses preuves, le tout peu revenir au même coût que le dp558, voir moins cher, avec peut être un résultat un peu plus fiable
Qu'en pensez vous ?
n°782590
Alanou52
Posté le 17-01-2005 à 09:58:54  profilanswer
je viens de recevoir ma platine et tout a l'air OK (après update 1.1.1) sauf 2 petits points :
- Problème de niveau sonore qui varie quand je regarde M6 via le tuner  de la platine (idem à l'enregistrement). Et pas de soucis sur les autres chaines.
- Impossible de regarder la TV normalement si le platine est allumée
(je pense corrigé cela en utilisant les sorties RCA de la platine plutôt que la péritel).
Je n'arrive pas trouver le listing des bug connus sur MPC (le lien n'est plus valide ?
http://www.mpc-bugs.com/kiss/main_page.php
Si quelqu'un a déjà eu ce problème de niveau sonore, je suis tout ouië.
n°782753
marccolson
Posté le 17-01-2005 à 14:07:11  profilanswer
La nouvelle adresse du système de suivi des bugs du Kiss DP 558 est :
http://track.mpeg-playcenter.com/
n°782782
Alanou52
Posté le 17-01-2005 à 15:16:12  profilanswer
n°783242
chrissat
Posté le 18-01-2005 à 09:32:25  profilanswer
Alanou52 a écrit :
Kiss dp-558 :
Hello
499€ chez Cora (le 14/01/05).
a+
decompresser divx pour amelioré la qualité car il fait 545MOdivx avec winamp,comment le lire au ralenti ?
Carte TV pour vieux PC !Lire un DVD à partir du réseau local ,c'est possible facilement mais..
Graver des dvd-videos avec Easy CD&DVD, c'est possible?[FairUse] "Wizard" de backup de DVD en DivX/XviD : v0.32.5 dispo !
DVD de test pour reglagesUtiliser deux carte Son ?!
DVD + S-Vidéo + carte d'aquisistion (selon prix) = + ou - qualité ?[DivX] Especes de parasites horizontaux dans un divx
Plus de sujets relatifs à : [LE TOPIK] Kiss DP-558. Platine DVD, DivX, HDD, ethernet et carte TV!
Hit-Parade
