1186 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  61  62  63  64
je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
n°1391398
jcketty
Posté le 14-04-2008 à 17:54:25  profilanswer
Je possède également ce modèle 50DLY644 depuis 2005. Je me retourne près de vous pour en tirer quelques conseils.
Depuis quelques jours lors du visionnage d'un film, le téléviseur se coupe au bout de X minutes puis ce positionne en mode veille pour ensuite repartir en quelques secondes sur le film.
Je me retourne près de vous pour avoir votre idée.
Je pense que le souci vient de la lampe mais rien de certain et au vue du prix je préfèrerai m'en assurer.
Merci par avance pour vos réponses.
n°1391770
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 15-04-2008 à 15:22:07  profilanswer
Nombre d'heures au compteur ?
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1391809
jcketty
Posté le 15-04-2008 à 16:30:30  profilanswer
5954H dans le menu Usine - Luminosité intermédiaire .
n°1392033
kamalito
Posté le 15-04-2008 à 22:57:40  profilanswer
Bonsoir
Les miroirs d'un DLP 50DLY644 peuvent-ils être nettoyés avec des produits de nettoyage pour écrans?
n°1392126
reddwarf
gazzz
Posté le 16-04-2008 à 09:44:01  profilanswer
kamalito a écrit :
Bonsoir
Il s'agit de micro miroirs, je n'imagine même pas les toucher avec les doigts, encore moins les nettoyer ...
jette un oeil sur ce site : http://www.dlp.com/fr/dlp_technolo [...] erview.asp
n°1392128
jcketty
Posté le 16-04-2008 à 09:48:06  profilanswer
Pas de soucis avec un chiffon sec mais je n'utiliserai aucun produit sur ce type de matèriel fragile semble t'il .
n°1392169
kamalito
Posté le 16-04-2008 à 12:09:45  profilanswer
reddwarf, merci pour le lien mais je parlais des 2 miroirs de projection, pas des micro-miroirs qui sont effectivement très fragiles.
J'ai utilisé un chiffon doux et sec pour les nettoyer délicatement mais il reste des zones avec des taches jaunatres lorsque le retro est allumé sur une image avec un fond blanc.
n°1392193
jcketty
Posté le 16-04-2008 à 13:14:25  profilanswer
Ce sont des traces de nicotines imprègnes sur les miroirs ...
n°1392265
reddwarf
gazzz
Posté le 16-04-2008 à 16:23:20  profilanswer
je n'avais pas compris de quels miroirs tu parlais, je n'ai jamais démonté mon rétro ...
n°1392266
Ill Nino
Love
Posté le 16-04-2008 à 16:27:14  profilanswer
Un patch anti-tabac p'etre? Va bien falloir qu'il abandonne sa sale manie de fumer dans ton dos! :o
n°1392279
kamalito
Posté le 16-04-2008 à 17:05:18  profilanswer
Et un suivi par un psy tant qu'on y est ? :-)
n°1392370
Ill Nino
Love
Posté le 16-04-2008 à 21:07:30  profilanswer
Ouai, qu'il s'allonge sur la banquette! :jap:
n°1405199
pixel412
rien n'est insurmontable
Posté le 21-05-2008 à 10:29:54  profilanswer
bonjour
a mon avis,c'est votre roue chromatique qui est encrassée,il faudrai la démonter et la déboiter pour nettoyage de son axe et un petit graissage
assez courant ce phenomene a 5900 heures,il ce produit un serrage a la monté en température du moteur et du faite de votre coupure et redemarrage du poste
sinon,ne pas ce fier au premier compteur du poste,voir le compteur lampe dans ce menu,apres reparation,remettre les codes defauts a zéro dans le menu historique
si vous avez un blem,contactez moi,j'ai une tres bonne experience sur les thomson DLY,DSZ,DLW
cordialement
michel
n°1408046
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2008 à 10:12:56  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne la roue chromatique ici? :??:
Est-ce que plus l'image est claire, plus la roue tourne vite?
n°1408076
reddwarf
gazzz
Posté le 28-05-2008 à 11:20:34  profilanswer
pas vraiment, jette un oeil ici :
http://www.dlp.com/fr/dlp_technolo [...] view.asp#3
n°1408079
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2008 à 11:24:35  profilanswer
Hmmm, ca m'en dit pas vraiment plus.
n°1408110
reddwarf
gazzz
Posté le 28-05-2008 à 12:12:45  profilanswer
pour une image claire, les miroirs renvoient plus de lumière, mais la roue tourne toujours à la même vitesse.
n°1408111
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2008 à 12:19:13  profilanswer
Pourtant assez curieusement, son bruit varie chez moi. Par exemple quand je passe d'une source AV a une autre...
n°1408149
reddwarf
gazzz
Posté le 28-05-2008 à 13:58:48  profilanswer
ca vient de la norme (pal sécam ntsc 720p60 720p50 et autres ...)  de la source, en gros 60hz ou 50hz
n°1408151
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2008 à 14:02:47  profilanswer
Ahhhh, et en 60hz elle tourne plus vite qu'en 50hz alors?
n°1408243
reddwarf
gazzz
Posté le 28-05-2008 à 15:55:34  profilanswer
exact :)
n°1408250
Ill Nino
Love
Posté le 28-05-2008 à 16:00:52  profilanswer
Ok. A tout hasard, quand sur une AV, ya la neige donc pas de signal en entrée. Tu sais pas si par défaut elle se met a tourner moins vite par hasard? Par défaut pour cette tv, c'est 50hz?
n°1408598
reddwarf
gazzz
Posté le 29-05-2008 à 12:12:16  profilanswer
alors là je ne sais pas ... je pense que c'est 50hz  : pour passer en 60hz je force la source à passer en 720p 60hz (lecteur DVD par exemple) et le son change un peu.
maintenant le bruit est super discret, je ne l'entends quasiment pas :)
n°1408604
Ill Nino
Love
Posté le 29-05-2008 à 12:35:57  profilanswer
Quoi comme? Un léger souffle?
n°1408622
reddwarf
gazzz
Posté le 29-05-2008 à 13:31:06  profilanswer
plutôt un léger vrombissement, comme un disque 3"5 externe en veille mais un peu plus fort
n°1409045
Ill Nino
Love
Posté le 30-05-2008 à 13:58:36  profilanswer
Au fait, il existe plus ce retro. J'veux dire il est plus fabriqué ni rien...Non?
n°1409065
reddwarf
gazzz
Posté le 30-05-2008 à 14:24:29  profilanswer
exact
n°1409068
Ill Nino
Love
Posté le 30-05-2008 à 14:28:49  profilanswer
Merci pour toutes tes infos. :)
n°1409730
SupJ
Posté le 01-06-2008 à 11:16:11  profilanswer
Oyé,
j'ai un peu le meme probleme, sauf que la tv ne se met pas en veille, j'ai toujours le son et plus d'image, le ventilo arrete de tourner et repart quelques instants plus tard
Qui gere au niveau SAV pour ce type de produit
D'apres vous dans quelle fourchette de prix se situe un tel depannage ?
n°1410077
pixel412
Posté le 02-06-2008 à 05:54:07  profilanswer
salut
il lui faut un bon nettoyage général,j'en es fait plusieurs,déboiter la roue chromatique pour nettoyage et graissage + le miroir du bloc+ les 2 miroirs + dépoussierrage général avec les ventillos,en profiter pour bloquer les miroirs du concentreur de lumière,  ect....réglages et calage final,faut entre 2 et 3 heures,en général compter 300 euros et vous retrouvez un poste comme au premier jour avec tout son éclat,j'en fait sur région centre et parisienne
n°1410086
wilckox
Posté le 02-06-2008 à 07:49:31  profilanswer
pixel412 a écrit :
salut
300 €uros... :D
A ce prix la mieux vaux économiser et s'acheter une nouvelle TVHD... :D
Le mec met 300 juste pour nettoyer l'intérieur, 300 dans une lampe etc...Ce rétro est franchement sympa, je l'ai acheté en 2005, mais bon la fin 2008 avec les grosses baisses de prix des TVHD en général, je ne mettrais plus 1 centimes la dedans, je crois surtout que c'est le moment idéal pour le revendre, on trouve des HD ready en plasma de très bonne qualité de 127 cm a moins de 1000 €uros...Pas de lampes, pas de nettoyage interne, de vrais noirs qui sont noirs, pas besoin d'attendre lorsqu'on l'éteint pour le rallumer etc...etc... Rien que sur le prix d'un plasma comme ça on ote déjà 2 tiers du prix rien qu'en nettoyage et le prix d'une lampe sur ce rétro, enfin je dis ça je dis rien, mais ça vaux le coup d'y penser... :D
PS : D'ailleurs je vend le mien avec garantie allant jusque Novembre 2010(extension a 5 ans avec contrat, facture, accéssoires etc...) et avec 2 lampes de rechange en plus(prix a discuter pour le tout), et vient d'être nettoyé par le SAV et mis a jour avec le dernier firmware etc...Possibilité de le tester sur place avec sources HD et SD de bonnes qualité... ;)
Message édité par wilckox le 02-06-2008 à 08:02:58
n°1410146
SupJ
Posté le 02-06-2008 à 12:30:39  profilanswer
pixel412 a écrit :
salut
Ok merci bien
n°1410147
SupJ
Posté le 02-06-2008 à 12:32:22  profilanswer
wilckox a écrit :
300 €uros... :D
spa faux
Ca merite reflexion ...
n°1412422
Ill Nino
Love
Posté le 07-06-2008 à 11:59:04  profilanswer
J'aurais besoin de témoignages, est-ce que vos rétro sifflent?
Comment décririez-vous le bruit de l'appareil?
n°1414828
bebert261
Posté le 13-06-2008 à 19:06:57  profilanswer
salut , voila que plus de 3 mois se sont ecoullé , et le verdict est tomber....
apareil economiquement  ireparable...
ombre en haut a gauche de l'ecran ( decollement d'un miroir... je sais pas quoi)
au bout de 17 mois d'utilisation et env. 2500heures , ca fait quand meme chier...
tu veut dire quoi au sav???
au final 850euro ou le remplacement d'un retro equivalent.(non merci)  :kaola:
finalement j'ai opter pour l'offre de chez sony... 500euro offert pour l'achat de 2 tv
kdl 46w4000 117cm pour le salon , c'est sur c'est plus petit
kdl 32v4500 81cm pour la chambre , la ca change du 36cm...
en esperant que j'ai beaucoup plus de chance qu'avec le dlp 50dly644 qui est un trés bon appareil , mais trop mauvaise experience pour ma part...
je tien a remercier tout le monde sur le forum qui reponde aux questions et qui passe du temps a chercher les reponses...  merci a tous .
et continuer comme ca.
c'est sympa que des gens qui ne se connaisse pas ,se preocupe des problemes des autres.... merci encore
bye a tous.... :hello:
desolé pour les fautes d'orthographe....(c'est pas un topic de grammaire)...
n°1414842
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2008 à 20:10:15  profilanswer
Tu l'as pris chez Darty? Tu vas en faire quoi maintenant? :/ T'as pas accepter le remplacement a equivalent? Ca existe plus les retro, ils t'auraient filé un LCD...
n°1415004
bebert261
Posté le 14-06-2008 à 11:38:35  profilanswer
je l'ai pris chez "digital"
le remplacement a l'equivalent c'est ce qu'ils m'on proposer mais  ce genre de retro actuellement vaut env, 850euro, c'est l'avoir que j'ai eu.
j'ai perdu 650euro en 17 mois....  je l'avais eu a 1500e
http://cgi.ebay.fr/50-Thomson-Scen [...] .m63.l1177
le lien ci dessus est pour un model 50 DLW 616 sur ebay
avec les lcd en hd tv 1080p prendre un retro dont la technologie est depassé de plus de 2 ans, je pense pas que ce soit un bon choix...
surtout que pour les pieces thomson ca va etre de plus en plus galere....
mon nouveau  lcd en 117cm est plus dans l'ere du temps,,, on va dire ca comme ca.
mon dlp ils l'ont garder.... ils en feront bien ce qu'ils voudrons... peut etre ils vont le remettre en marche.
voila "III Nino" c'est a peut prés tout.. :hello:
n°1415012
bebert261
Posté le 14-06-2008 à 11:48:59  profilanswer
Important : Après vente / Support
En raison de la cessation d’activités de la société TTE Europe qui fabriquait et commercialisait les téléviseurs de marque Thomson et de la société Thomson Sales Europe qui fabriquait et commercialisait les produits audio et vidéo, le service helpline ainsi que le site Thomson Link et ses services associés ne sont plus disponibles.
Pour tout autre renseignement ou réclamation sur ces produits, nous vous conseillons de contacter votre revendeur. :o  :kaola:
n°1415017
chartreux ​57
Posté le 14-06-2008 à 11:58:03  profilanswer
Bebert261, tu as fais un excellent choix surtout avec le 46w4000. J'ai a peu près les mêmes symptômes que le tien mais j'ai 8500 heures et bientôt 4 années de fonctionnement.
Je voulais appeler le SAV mais j'attends que l'Euro soit terminé.
La lampe est vraiment au bout du bout et dans l'obscurité ou la pénombre ça peut aller.
Mes choix se porteront sur un LCD 52 de SONY 52w4000, de SAMSUNG LE A 676 ou PHILIPS 52 PFL 9703 H (pas encore sur le marché).
Bonnes soirées avec ton nouveau matériel.
...hier est à aujourd'hui ce que sera demain...
n°1415021
Ill Nino
Love
Posté le 14-06-2008 à 12:00:53  profilanswer
Ah ok, et ils t'ont filé de l'argent quoi?
n°1415182
bebert261
Posté le 14-06-2008 à 21:57:08  profilanswer
"chartreux 57"
j'ai hesiter avec le 52" de chez sony, il est vraiment enorme et magnifique , ma femme voulait un 2emme lcd pour la chambre donc j'ai pris le 117cm.. + le 81cm.
prend bien un lcd , car c'est bientot la fin des plasma... philips arrete est vont faire que du lcd comme sony.
mais attention car avec le 52" si ta pas une bonne reception tu va etre decu...
en magasin c'est tout en numerique...
a moins que tu est la tnt ou le satelite ya pas de probleme , mais avec le bon vieux rateau l'image risque d'etre degueu
et pour 2600 euro ca risque de te mettre les boulles.....
moi c'est se que je remarque mais avec un dvd c'est une pure folie...
vivement que je me prenne la ps3 est son blu-ray.... la ça tue..
THOMSON DTH222 lecteur DVD/DivxTopic iRiver vérouillé : explications
écran marqué - Plasma Thomson[ToPiC]Créative Muvo TX FM 128/256/512
Poste Radio/CD/Mp3, oui mais lequel ? (Thomson TM9255 ?)Thomson 33 MF 220G
[Topic Unique] Les Ecouteurs Intra Auriculairespb avec rétro thomson 52rw87es
Télé THOMSON 29DM182 - 72cm ==> Interrogation sur les Hertzprobleme lecture mp3 sur poste thomson
Plus de sujets relatifs à : je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
