859 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Subwoofer sur ampli
Subwoofer sur ampli
n°2108481
clemdep88
Posté le 21-09-2017 à 19:07:49  profilanswer
Bonsoir,
je viens de récupérer un ampli Pioneer et je n'arrive pas à mettre mon subwoofer dessus.
J'ai mis un cable rca sur la prise que j'ai couté pour avoir les 2 cables à mettre sur le caisson mais cela ne fonctionne pas, j'ai déjà test autrement mais rien ne sort.
Voici les ports (img):
https://i.imgur.com/zzOD7pQ.jpg
https://i.imgur.com/2y0GRPV.jpg
https://i.imgur.com/7RnUAQq.jpg
Merci d'avance :)
Message édité par clemdep88 le 21-09-2017 à 19:09:48
n°2108498
djkg
Posté le 21-09-2017 à 21:51:19  profilanswer
salut
c'est pas facile de répondre avec une photo floue (tout de même, en voyant ça tu aurait pu la refaire :/ ), un texte pas très compréhensible, pas la référence de cet ampli HC pioneer...
rien compris à ton histoire de cable RCA
Refais tout ça plus clairement stp
la seule chose que je peux dire pour le moment c'est que l'impédance de 3 ohms de tes enceintes risque de ne pas plaire à l'amplificateur
et que sur ta première photo je ne vois aucun cable qui amène le signal à amplifier
Message édité par djkg le 21-09-2017 à 21:53:20
n°2108501
clemdep88
Posté le 21-09-2017 à 22:37:47  profilanswer
J'ai résolé le problème, c'est un subwoofer passif, il m'en faut un actif ou un  genre de mini ampli ou transfo, tu sais si ça existe?
n°2108503
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-09-2017 à 23:21:30  profilanswer
Un ampli pour subwoofer passif, ça existe..., mais les prix sont tellement élevé que les gens préfèrent souvent racheter un caisson actif neuf : http://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] -7721.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-09-2017 à 23:27:02
n°2108504
clemdep88
Posté le 21-09-2017 à 23:22:29  profilanswer
n°2108506
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-09-2017 à 23:27:14  profilanswer
Attention, il ne sera pas compatible avec ton sub, car il faut du 4 Ohms minimum.
Je pense que ce subwoofer provient d'un kit "tout-en-un" (ampli et lecteur DVD intégré dans le même appareil), et à été conçu en 3 ohms, pour qu'il soit "jetable", c'est à dire incompatible avec les autres amplis... (le client ne peut pas le récupérer pour un autre ampli, alors il jète tout et rachète un ensemble complet..., c'est une sorte de strategie marketing, pour que le client ne puisse pas récupérer les composants séparément).
Si toutes les enceintes sont en 3 Ohms, tu ne peut pas les récupérer, elles sont conçu pour ne fonctionner qu'avec l'appareil d'origine..., tu risque d'endommager ton ampli (surchauffe) => dans ce cas, poubelle et rachète un ensemble d'enceintes neuf en 6 ohms ou 8 ohms, avec un sub actif (l'impédance minimale acceptable, doit être indiqué au dos de ton ampli..., mais sur les amplis HC c'est généralement 6 Ohms minimum, sauf quelques exceptions qui acceptent du 4 Ohms).
Les kit "combo / DVD et ampli tout-en-un", c'est du jetable, comme les rasoir Bic... (mais c'est aussi pour ça, que ça coute une misère).
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-09-2017 à 23:45:50
n°2108561
guimo33
Random guy
Posté le 22-09-2017 à 13:42:05  profilanswer
Ce genre de caisson est 3ohms car ça permet de tirer plus de W avec une tension d'alim assez faible.
Mais je rejoins Elias pour dire que c'est une bouse qui ne mérite que la déchetterie. Tu peux trouver des caissons actifs pour une bouchée de pain sur leboncoin.
Message édité par guimo33 le 22-09-2017 à 13:42:38
n°2108567
clemdep88
Posté le 22-09-2017 à 14:20:05  profilanswer
Okok merci bcp pour votre aide :)
Bonne journée !
n°2108632
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-09-2017 à 22:31:44  profilanswer
Et probablement aussi tout le reste des enceintes, pas que le caisson...  :D
n°2108633
clemdep88
Posté le 22-09-2017 à 22:34:46  profilanswer
n°2108634
clemdep88
Posté le 22-09-2017 à 22:36:05  profilanswer
mais je n'arrive pas à faire aller le caisson pour la musique (sauf en chipotant mais c'est pas top) ça fonctionne juste pour les films/séries en 5.1. Vous ne connaîtriez pas un moyen de faire aller le caisson pour de la musique?
n°2108636
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-09-2017 à 22:49:05  profilanswer
Je pense qu'il faudrait déjà faire un "reset d'usine" de l'ampli (voir le manuel), puis reprendre la procédure d'installation initiale avec les nouvelles enceintes (en suivant le manuel d'utilisation).
Quand on change de système d'enceintes, c'est le premier truc à faire (pour effacer tout les réglages fait avec les anciennes enceintes).  ;)
Quel est le numéro de modèle de l'ampli ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-09-2017 à 22:56:00
n°2108640
clemdep88
Posté le 22-09-2017 à 23:48:16  profilanswer
vsx-519v
n°2108641
clemdep88
Posté le 23-09-2017 à 00:16:18  profilanswer
VSX-519V
n°2108729
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-09-2017 à 22:40:47  profilanswer
Ok le manuel est dispo ici (en bas de page : owner's manual): http://www.pioneerelectronics.com/ [...] -K#manuals
Pour le reset d'usine :
http://reho.st/self/b023c401e7147bcb397d49d37cbe4b7c85429a1f.jpg
Ensuite, il faudra reprendre le manuel pour refaire la configuration initial des enceintes.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-09-2017 à 22:47:30
n°2109184
clemdep88
Posté le 26-09-2017 à 21:06:21  profilanswer
J'ai récemment installé de nouvelles enceintes Harman Cardon (kit 5.1) sur mon ampli Pioneer VSX-519V.
J'aimerai donc les configurer mais malheureusement, je n'ai plus la télécommande d'origine, j'ai donc tester avec l'appli peel remote et SURE sur un galaxy s4 mais il n'y a pas les boutons qui permettent d'accéder aux paramètres.
Connaissez-vous un moyen d'avoir la télécommande complète sur ce tel ou avez-vous une autres solutions?
Merci d'avance :)
n°2109866
clemdep88
Posté le 30-09-2017 à 15:14:34  profilanswer
up
n°2110005
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-10-2017 à 21:41:31  profilanswer
Malheureusement, il faut une télécommande d'origine, la télécommande via smartphone ne permet que les fonctions basiques et non les réglages avancées...
Il faudrait donc éventuellement retrouver une télécommande d'occasion...  [:cosmoschtroumpf]
n°2110006
clemdep88
Posté le 01-10-2017 à 21:42:21  profilanswer
Ah ok ça va être chaud ça xd
n°2110010
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-10-2017 à 22:04:30  profilanswer
Ca se trouve sur ebay, ou autre :
http://www.ebay.fr/itm/Pioneer-axd [...] Swoi1X87Oj
http://depannage.tekno-temps.com/t [...] x-519.html
Mais, le problème c'est le prix, presque 50€...  [:foupou:1]
En sachant qu'un ampli neuf équivalent avec des fonctions plus modernes, coute entre 250€ et 300€...
PS : le reset d'usine, tu peut le faire sans la télécommande, avec les touches en façades sur l'ampli..., mais pour la configuration des enceintes après, il me semble qu'il faut la telco... (sur le manuel, tout est indiqué avec la télécommande, et en façade sur l'ampli je ne vois que les boutons de réglages pour la radio, volume et sélecteur de sources)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-10-2017 à 22:11:29
n°2110012
clemdep88
Posté le 01-10-2017 à 22:11:59  profilanswer
n°2110013
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-10-2017 à 22:14:16  profilanswer
Ce n'est pas une télécommande d'origine (il manque le logo Pioneer dessus), donc c'est un clone Chinois..., mais ça devrait à priori fonctionner, elle semble compatible...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-10-2017 à 22:15:19
n°2110014
clemdep88
Posté le 01-10-2017 à 22:15:07  profilanswer
Tant que ça marche je m'en fou
n°2110020
clemdep88
Posté le 01-10-2017 à 22:32:44  profilanswer
Je me demande juste si la télécommande qui est faites pour un vsx-519-k et aussi compatible avec le vsx-519.
n°2110076
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-10-2017 à 12:32:45  profilanswer
Oui, la lettre K est un code pour la couleur noir chez Pioneer.
Par exemple :
VSX-519V-K = ampli avec façade noir
VSX-519V-S = ampli avec façade argent
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-10-2017 à 12:33:17
n°2110078
clemdep88
Posté le 02-10-2017 à 12:39:26  profilanswer
Ah ok merci pour l'info :)
  HiFi & Home Cinema
  Subwoofer sur ampli
Subwoofer sur l'ampli Sonos (Sonos Amp)Ampli Onkyo TX-sr-508 et subwoofer FOCAL Cub 3
Brancher ensemble Home-Cinema sur Ampli / ou adapt subwooferConnection subwoofer sur ampli'
Compatibilité ampli / subwooferConnection Subwoofer Voiture RCA avec ampli
Connection Subwoofer sur AmpliSubwoofer bornier / Ampli RCA
Question branchement subwoofer à l'ampli onkyo tx sr608Comment brancher mon subwoofer à mon ampli ? (soudure)
Plus de sujets relatifs à : Subwoofer sur ampli
