2989 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ampli pour sonoriser 3 pièces et la terrasse?
n°2016245
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2016 à 20:48:01  profilanswer
awa1974 a écrit :
suis un peu perdu...
Tu le mets où ton ampli 8 canaux?
ampli HC 7.2 (sortie speakers 7.2) > système d'enceintes 5.1 ou 7.2 du salon...
ampli HC 7.2 (sortie zone 2 - 2xRCA) > entrée ampli multicanaux (8 canaux mono ou 4 stéréo).
sortie ampli multicanaux > 3 ou 4 paires d'enceintes (une paire d'enceintes dans chaque pièces)...
 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2016 à 20:57:25
n°2016246
awa1974
Posté le 27-01-2016 à 20:56:17  profilanswer
OK
ton ampli multicanal reçoit un signal et permet de dispatcher vers 4 pièces en stéréo. Tu règles le dispatch sur l'ampli en sélectionnant là où tu veux envoyer du son. tu régles aussi le volume à ce niveau là, exact?
Le 7.2 du salon, n'est pas multizone?
Je peux faire une pièce home cinéma en 5.1 et passer si je le veux le son sur deux enceintes supplémentaire vie un caisson de basse en ligne dans la pièce juste à côté?
n°2016248
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2016 à 20:59:44  profilanswer
Oui, il reçoit le signal de la sortie zone 2 de l'ampli HC et le dispacth sur 4 paires d'enceintes stéréo.
Avec l'ampli 7.2, tu peut envoyer un film sur le système d'enceintes 5.1 du salon, et de la musique sur la sortie zone 2, ou le même film sur la sortie zone 2 (au choix).  [:cosmoschtroumpf]
Il gère 2 zones séparément ou simultanément.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2016 à 21:03:22
n°2016250
awa1974
Posté le 27-01-2016 à 21:03:56  profilanswer
C'est hyper intéressant cette histoire de sortie zone 2 RCA!
ça mérite une réflexion approfondie!
n°2016251
awa1974
Posté le 27-01-2016 à 21:07:00  profilanswer
En tout cas, avec tout ça j'y vois déjà beaucoup plus clair dans comment passer les cables dans les murs!
J'ai commencé à acheter le matos, je m'y attaque début février!
Viendra alors le temps de voir pour le matos...
n°2016253
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2016 à 21:11:19  profilanswer
C'est justement l'avantage de l'ampli multicanaux, il reste à proximité de l'ampli 7.2... (avec une liaison RCA > jack de 1 ou 2 mètre), et ensuite tu ne fait passer que du câble enceintes en 2x2.5mm2 dans les murs...
Note que sur l'ampli de sonorisation multicanaux, les sorties speakers sont au format speakon : http://www.thomann.de/fr/neutrik_n [...] wwod4eECcw
il te faudra un prise speakon par enceinte, pour les relier sur l'ampli (c'est une fiche vissable, y'a rien à souder, un tournevis suffit), c'est une fiche très fiable qu'on utilise dans tout les systèmes de sonorisation professionnel (concerts, discothèques, studio d'enregistrements, etc...).  ;)
Et le câble pour relier l'ampli HC Zone 2 à l'ampli multicanaux 8 canaux : http://www.sonovente.com/stagg-yc- [...] #ectrans=1
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2016 à 21:22:29
n°2016277
chtit
R-CB5
Posté le 27-01-2016 à 23:11:58  profilanswer
avec Elias on en apprend tous les jours, je ne connaissais pas la sortie pre-out ;)
n°2016286
awa1974
Posté le 27-01-2016 à 23:40:48  profilanswer
Effectivement!!
Chtit, tu as vu mon post sur les deux lot d'enceintes Cabasse?
Je vais aller les tester en magasin, juste si tu as une idee là dessus.
n°2016292
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2016 à 00:12:22  profilanswer
non j'avais pas vu desolé
awa1974 a écrit :
Tu m'as conseillé les enceintes cabasse:
http://www.cabasse.com/fr/collecti [...] alcyone-2/
Sais tu me dire si il y a une grosse différence avec les:
http://www.cabasse.com/fr/collecti [...] eole-3-ws/
Merci!
oui quand meme une grosse difference, deja le prix, 500€ pour les alcyone http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] one-2.html
1000€ pour les eole http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] -3-WS.html
la qualité/puissance n'est pas la meme non plus ;)
les alcyone accepte 50W RMS, ont une sensibilité de seulement 87db, et chaque enceinte font 10cm de diametre (donc HP de 6 ou 8cm maxi, c'est pas indiqué) et pesent 0.750Kg
le caisson qui va avec à un boomer de 17cm et fait 100W RMS
les eole ont des caracteristique bien plus interessante, normal vu leurs prix
70W RMS, 90db, enceinte de 13cm de diametre avec HP de 10cm dedans, bien plus qualitatif avec un poid de 1.350Kg, donc qui dit plus lourd dit aimant plus gros
et le caisson à un boomer de 21cm et 200W RMS, bien plus puissant
les eole sont donc plus adapté si tu à une grande pieces que les alcyone ;)
et on fait avec le budget dedié aussi, quand y'a 2000€ pour plusieur installation, difficile de passer un pack d'enceinte pour une seul piece qui bouffe deja la moitié :/
Message édité par chtit le 28-01-2016 à 00:13:24
n°2016314
awa1974
Posté le 28-01-2016 à 09:08:14  profilanswer
Merci pour ta réponse encore une fois canon!
Je pense que je vais y aller par étape, d'abord la pièce télé avec le 5.1.
Donc mettre un super ampli et des bonnes enceintes.
Je vais mettre dans le salon le matos que j'ai (Jamo SAT200 +SW200)
Je vais prévoir les cables pour brancher par la suite le pre out de l'ampli sur un ampli multicanal dans le bar pour piloter du son dans le bar+terrasse
Pour info, je suis dans une maison "Bel étage", le salon est à l'étage. J'ai un garage en dessous, et une piece (bar) qui donne sur la terrasse.
Le garage c'est bien pratique pour passer les cables ;)
Je vais pouvoir dans un premier temps consacrer mon budget sur Ampli+enceintes 5.1
Donc pourquoi pas les cabasse Eole :)
n°2048501
awa1974
Posté le 17-08-2016 à 10:06:17  profilanswer
J'ai mis un peu de temps, mais les enceintes Cabasse EOLE 3 sont quasi posées dans ma pièces principale.
La pièce attenante est pré câblée pour avoir par la suite un système 2.1
Je vais maintenant voir pour mon ampli.
Que pensez vos de ceci?
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 4200W.html
Merci!!
n°2048563
vinyldeche​zpierre
Posté le 17-08-2016 à 19:18:21  profilanswer
Bon, il y a des gens qui aiment se compliquer la vie, je trouve.
Ce que tu veux faire, j'ai fait ça chez moi pour 3 pièces (celle où est l'ampli plus deux) il y a des années avec deux gadgets tout bête.
Le premier est un boitier pour brancher plusieurs paires d'enceintes. Il ne sont peut-être pas tous comme ça mais, le mien, je pouvais brancher quatre paire d'enceintes en sortie et les faire fonctionner toutes en même temps. Ca ressemblait à ça:
http://www.toutlehautparleur.com/a [...] -ass4.html
Le deuxième gadget (un dans chaque pièce sans ampli en fait), c'est un atténuateur de volume encastré dans le mur. Atténuateur veut bien dire que son role est uniquement de baisser le niveau sonore par rapport à ce qu'envoie l'ampli. Et ça, c'est parce que c'est bien pratique de pouvoir baisser le son dans une pièce sans aller jusqu'à l'ampli.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] view1&rb=1
Les produits mis en lien, c'est juste à titre d'exemple, je ne connais pas leur niveau de qualité.
 Page :   1  2
Page Suivante
Branchement TV ou Péripheriques à l'amplipanne sur ampli KENWOOD KR 9050
Choix Ampli HC + Enceintes (Klipsch)Nouvelle installation 5.1 choix ampli et placement enceintes
Ampli et enceintes 2.0 ou 2.1 évolutifampli harman kardon
Ampli Marantz sr6009, difference de volume entre les sources ?Remplacement ampli par Marantz sr6009, moins de basse ???
PC > HDMI > Ampli. Du 5.1 ? Musique sur ampli sans télé allumée.
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli pour sonoriser 3 pièces et la terrasse?
