875 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sonorisation d'une petite salle qui résonne
n°1887135
fabtah
Posté le 21-11-2013 à 02:16:49  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai pour mon commerce une petite pièce d'environ 40 mètres carrés des plus mal fichues en terme d'insonorisation et j'ai besoin de l'aide de connaisseurs.
J'ai été voir un magasin spécialisé mais à part me proposer quelque chose de cher, sans aucune garantie du résultat, je préfère du coup scruter du côté des internautes plus riches en conseils ;)
Je réside sur une île du Pacifique et les pros ne courent pas les rues, et il est difficile de trouver du choix. Ca s'annonce difficile...
J'ai une TV de 50 pouces encastrée dans un mur. Ce mur est en placo.
Sur cet écran je passe toute la journée non stop un tas de vidéos à la sauce GoPro, et les bandes son qui vont principalement du dubstep à (plus rare....) du classique.
Le volume n'a pas à être fort, j'aimerai qu'il remplisse la pièce sans empêcher de parler avec les gens dans la pièce.
J'utilise actuellement les "haut-parleurs" de la TV, mais forcément cela ne remplit rien, et devient criard dès qu'on monte le son.
La pièce est la pire qu'on puisse imaginer :
un rectangle de 40m2, carrelage au sol, 2 pans de murs sont des grandes baies vitrées, béton et surfaces lisses, et un faux plafond suspendu tout lisse avec l'éclairage.
Forcément je le savais, ça résonne beaucoup.
Je ne peux pas remplir ce local (commercial) que je veux le plus épuré possible.
J'imagine peut-être à tord que je peux arriver quand même à moins pire que ce que j'ai vu que je ne veux pas un son fort, mais juste qui soit présent, audible, compréhensible.
Est-ce que mon problème ne peut être résolu QUE par la modification du local ? (comme par exemple un faux plafond insonorisant, ou changement du sol)
ou bien puis-je avoir mieux avec des équipements particuliers ?
Le commerçant que j'ai été voir m'a proposé une barre de son Bose pour mettre sous la TV encastrée pour 1500 euros et franchement je préfèrerai vos avis.
n°1887137
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2013 à 05:24:09  profilanswer
plutot qu'une barre de son, qui ne va pas assez diffusé le son, perso j'opterais plutot pour quelques enceinte repartie dans le local
genre des enceinte encastrable dans le faux plafond ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] nwall.html
accompagné bien sur d'un amplis
par contre je ne saurais trop quoi te conseiller
mais avant cela, il faut aussi connaitre ton budget ;)
mon topic de ventes
n°1887142
olakeen
Posté le 21-11-2013 à 09:19:22  profilanswer
Met 1500€ dans un traitement acoustique.
Message édité par olakeen le 21-11-2013 à 09:19:29
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1887144
guimo33
Random guy
Posté le 21-11-2013 à 09:36:12  profilanswer
Non, pour son cas, il faut effectivement encastrer des enceintes dans le plafond.
Le mieux dans ton cas, c'est d'acheter :
- un ampli ligne 100v relié à la TV(<500€).
- quelques enceintes encastrables ligne 100v (entre 30 et 200€, en fonction de la qualité et de la taille du HP). Dans ton cas, de 4 à 6 hp devraient suffire. Si tu veux plus de basses, tu peux aussi encastrer en plus un ou deux HP spécifiques basse... attention bien qu'ils ressemlent à des HP d'autoradio, ces haut parleurs fonctionnent en haute impédence, il ne faut pas utiliser de hp d'autoradio!
Vu que tu as un plafond suspendu, ca sera simple a installer!!!
Regarde ici pour l'implantation des enceintes :
http://www.public-adress.net/couverture-sonore.htm
Et n'oublie jamais :
D’une façon générale, un système de distribution sonore équipé d’une multitude de haut-parleurs de faible puissance donnera de bien meilleurs résultats qu’une paire d’enceintes de forte puissance localisée en un seul point.
Si tu ne met qu'un seul point, les clients vont fuir le coté ou le son est trop fort.
Message édité par guimo33 le 21-11-2013 à 09:42:45
n°1887307
fabtah
Posté le 21-11-2013 à 22:52:57  profilanswer
Merci infiniment pour vos réponses qui convergent donc plutôt vers la multiplication des sources (je retiens le dicton ;) ) et l'utilisation du faux-plafond.
Mon budget n'est pas défini, j'aimerai juste ne pas me mettre la corde au cou trop rapidement.
J'ai également demandé à une société spécialisée dans l'insonorisation pour éventuellement voir si les résonances peuvent être astucieusement amoindries (mais j'ai peur des coûts).
Si je souhaite éviter de mettre des câbles partout, et que j'opte pour une acoustique dans le faux-plafond, peut-on trouver des équipements de bonne qualité qui me permettraient de connecter ma source aux enceintes mais sans fil ? ou bien est-ce du gadget et des sources d'ennuis/qualité ?
n°1887388
guimo33
Random guy
Posté le 22-11-2013 à 13:04:53  profilanswer
Enceinte sans fil ca n'existe pas pour cette utilisation, vu qu'il faudra obligatoirement un branchement sur le secteur.
Et passer du cable dans un faux plafond, y'a vraiement pas grand chose de plus simple (un tube PVC peut aider)! Si ton eclairage y est déja, aucune raison qu'une ligne 100v ne puisse pas s'y greffer.
L'avantage de cette techno est aussi qu'on peut utiliser un  seul cable qui serpente dans le faux plafond est qui alimente toutes les enceintes (pas besoin d'avoir autant de cables que d'enceinte comme en hifi).
Schéma :
http://francismerck.free.fr/technique/exemple05.gif
  ELes cables peuvent etre de petite section, donc n'importe quel cable electrique de lampe de chevet ou autre peut faire l'affaire (économique!).
Oublie l'insonrisation, ce n'est pas le sujet ici (on est pas dans un cinema ou un studio...). Fais plutot venir une société de sonorisation!
Message édité par guimo33 le 22-11-2013 à 13:14:07
n°1887458
fabtah
Posté le 22-11-2013 à 21:29:15  profilanswer
Je suivrai vos conseils à la lettre. Merci beaucoup pour toutes ces infos.
n°1913258
patacousti​c
Posté le 31-03-2014 à 16:44:50  profilanswer
Bonjour, je viens de tomber sur votre message ,si je n'arrive pas trop tard j'ai quelques conseil pour vous, ce qui donne ces résonances dans votre pièce c'est la forme rectangulaire, deux murs parallèle se renvoient  le son , il doit ce crée des échos , des rebonds ou de la réverbération  ,je pense aussi a cette TV encastré le son d'une TV sort toujours a l'arrière de celui-ci , il est souvent préconiser d'habillé les murs car dans votre cas, tout a l'air trop lisse et le son rebondit ,ensuite une installation en 100 volts et très bien vue seulement si vos HP ou colonnes sont en adequation avec la pièce ( une colonne donne toujours plus de directivité, une sono en 100 volts et très bien pour multiplier les source de petite puissance et aussi car  on peut modifier sans déséquilibrer l'installation ),la portée utile empêche tout  son d'aller top loin et de crée des  nuisances. Dans mon travail je suis obligé de faire des essais en permanence pour savoir si le choix du  matériel et en adequation avec le lieu( église ,grande salle a l'acoustique difficile, .....ect) . Voila j’espère vous avoir donner quelques bonnes réflexions . PS: Si cela ne vous dérange pas je souhaiterais avoir une conclusion de votre installation, merci.
  HiFi & Home Cinema
Achat sonorisationEnceinte ou kit son pour salle de classe
Sonorisation d'une maison 3 pièces.Sonorisation de salle, 6 ou 8 enceintes
Conseil pour smart TV en petite diagonaleidée pour hifi chambre
Enceinte pour salle de bain AirPlay (bose soundlink air?)Petite config audio sur base bluetooth
Sonorisation studio 22m²
Plus de sujets relatifs à : Sonorisation d'une petite salle qui résonne
