1197 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Résolu] Brancher du 5.1 sur les jack PC vert, rose et bleu ?
n°2066719
fosque
Posté le 20-12-2016 à 16:26:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite acheter un kit d'enceintes 5.1 pour mon PC de salon qui me sert principalement à regarder des films.
Malheureusement, il s'agit d'un PC de supermarché  :kaola: : un HP Pavilion dont la carte mère ne dispose que de trois prises jack :
- 1 entrée line-in (bleue)
- 1 entrée micro (rose)
- 1 sortie stéréo (verte)
Il n'y a pas de carte son. L'audio est géré par la carte mère.
Je ne sais pas si cela suffira pour faire fonctionner un kit 5.1 ?
J'ai réussi à retrouver les spécif de la carte-mère :
http://support.hp.com/us-en/document/c02978278
Dans AUDIO, il est précisé : "Built-in High Definition 5.1 channel audio"
Sur les spécifications du modèle de mon PC trouvable sur les sites de la fnac et compagnie, il est précisé aussi que le PC est compatible 5.1...
J'ai aussi trouvé ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9049_1.htm , où il semble que les 3 prises jack en question sont prévues pour devenir des sorties 5.1 sur certains modèles de carte mère.
Les 2 jack d'entrée micro et line-in seraient donc convertibles en sorties qui, avec la sortie stéréo, donneraient les 6 canaux 5.1 ?  :??:
Si oui, est-il possible de tester tous ces canaux avec mon kit 2.1 actuel afin de m'assurer que mes connectiques sont suffisantes pour du 5.1 ?
Je ne trouve pas grand chose sur le net. Parfois, on dit que les entrées sont bien convertibles en sorties, parfois on dit qu'il faut absolument avoir les 2 prises jack orange et noire pour avoir du 5.1.
Par ailleurs, je me dis qu'il serait réellement astucieux d'avoir prévu cette conversion des entrées/sorties et en même temps je n'arrive pas à faire confiance à 100% aux spécifications annoncées par HP et ses revendeurs.
Je ne sais pas à qui me fier  :heink:
Merci pour votre aide !
Message édité par fosque le 20-12-2016 à 18:53:27
n°2066725
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-12-2016 à 16:36:51  profilanswer
Parfois effectivement (mais pas sur toutes les cartes mères), ces entrées mic et line, sont convertibles en sortie 5.1 (surround et center/sub), si c'est le cas tu doit avoir l'option dans le panneau de réglage de la carte son.
http://support.hp.com/doc-images/281/c00054981.jpg
Si tu n'a pas cette option, essai de mettre à jour les drivers de la carte son interne..., si toujours pas, c'est que ce n'est pas compatible..., dans ce cas, il te faut une autre carte son 5.1
Oui, il suffit de faire le test sur chaque sortie (en activant l'option dans le panneau de réglage de ta carte son) et en mettant un DVD ou BD en lecture.
PS : la sortie rose (sub + centre), ne sortira que des basses d'un coté (SW), et des médiums aiguës de l'autre (Centre)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-12-2016 à 16:49:30
n°2066775
fosque
Posté le 20-12-2016 à 18:52:41  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
Elias de Kelliwich a écrit :
En fait, je suis sous Ubuntu 16.04  ;)
Ok ! J'ai branché mon kit 2.1 sur la sortie habituelle (la verte) et deux kits d'écouteurs sur les autres sorties. Cela m'a suffit pour tester tous les canaux.
Pour info, si ça peut aider d'autres personnes :
Sous Ubuntu 16.04, dans le terminal, j'ai tapé :
alsamixer
Dans <Channel>, j'ai sélectionné 6ch pour activer les 6 canaux 5.1
Puis j'ai configuré le volume des 6 canaux dont j'ai besoin (je n'ai pas touché aux autres) (touche M du clavier pour mute/unmute, puis les flèches haut et bas pour régler le volume):
  • <Front> (2 canaux avant gauche et droit)
  • <Surround> (2 canaux arrière gauche et droit)
  • <Center> (1 canal)
  • <LFE> (1 canal pour les basses fréquences)
Arrivé ici, les 2 canaux avant sortaient sur toutes mes enceintes  :pfff:
Je suis donc ensuite allé dans les préférences de son d'Ubuntu, sous l'onglet "Sorties" (Output), dans un menu déroulant, j'ai sélectionné : "Surround 5.1".
A présent, chaque canal sort bien sur son enceinte respective  :)
Pour tester les canaux audio un par un dans le terminal :
speaker-test -l1 -c6 -twav
-l : nombre de boucle (si on ne l'indique pas, le test continue indéfiniment)
-c : nombre de canaux à tester (ici 6 pour le 5.1)
-t : indiquer le son qui sera utilisé pour le test (ici wav pour avoir une voix qui dit le nom du canal testé)
Problème résolu :
Ma carte mère est bien capable de délivrer du 5.1 sur ses 3 prises jack verte, bleue et rose ! Ce, même avec les drivers Ubuntu (ALSA) !
Pas forcément besoin des prises jack noire et orange pour le 5.1 !
Merci !
Message édité par fosque le 20-12-2016 à 18:59:57
n°2277189
jimob1664
Posté le 30-04-2021 à 14:53:18  profilanswer
après 30 minutes de réglage je n'arrivait à rien et j'ai donc cherché sur le net, et là je viens de voir ton image et ça marche merci beacoup
n°2277190
jimob1664
Posté le 30-04-2021 à 14:55:19  profilanswer
donc j'ai fait
sortie bleu -> haut-parleur arrière
sortie jaune -> haut-parleur frontal
sortie rose -> haut parleur central/subwofer
merci bcp
Message édité par jimob1664 le 30-04-2021 à 14:55:37
  HiFi & Home Cinema
[Résolu] Bose QC35 sur PCBrancher TV sur ampli (sans cable optique)
Connecter un PC à un ampli Hifi bypass sur Ampli HCImage vert-rose avec Box Android
PC assez puissant pour traitement vidéo d'une Gopro ?Brancher un ampli "ancien" sur tv avec sortie numérique only.
Cablage du son home cinéma avec écran PCSwitch Ecran PC à Xbox360
Recherche jack à XLR STEREO
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Brancher du 5.1 sur les jack PC vert, rose et bleu ?
