1313 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Relier son pc a son ampli ????
n°753777
dlpc
Posté le 08-12-2004 à 12:44:38  profilanswer
Voila mon probleme  :( , je sais bien qu'il faut une fiche jack qui se branche sur le pc et 2 prises RCA sur l'ampli. Mais la ou ca se complique c'est que mon ampli se trouve en face de l'ordi et qu'il faut donc faire le tour de la piece si on ne veut pas qu'un cable traine en plein milieu de la piece. Il faut donc un cable de 10 metre voir meme un peu plus. Ne trouvant pas ce type de cable de cette longeur j'ai donc décidé de me le fabriquer. J'ai acheté 20 mettres de cables hifi vous savez celui qui sert a relier les enceintes, sur un coté j'ai mis les fiches RCA et de l'autre une fiche jack. Et résultat un bruit de grave en fond et meme pas de son.  :heink:
Ou est mon erreur ????
Merci de m'aider.
A bientot.
n°753778
nagadef
Posté le 08-12-2004 à 12:48:12  profilanswer
as tu bien relier les masses R et L ensemble sur le jack?
n°753784
dlpc
Posté le 08-12-2004 à 12:56:15  profilanswer
Oui voila en fait je ne sais pas ou se trouve la masse.
n°753829
nagadef
Posté le 08-12-2004 à 13:47:31  profilanswer
sur ton cordon en tout tu dois avoir 4 fils: 2L et 2R
sur ta prise cinch (x2) tu dois y brancher deux fils un pour le signal (en général au centre) et un pour la masse (sur le bord)
sur la prise jack tu dois y brancher le signal R, le signal L et les deux masses sur la fiche prévue à cette effet
au passage as tu bien pris un jack stéréo (2 rondelles noires sur la prises)
n°754068
dlpc
Posté le 08-12-2004 à 19:22:17  profilanswer
Merci de m'aider car j'etais mal parti, je n'avais que 2 fils : 1L et 1R je vais donc doubler et essayer comme tu me l'indiques merci++
a bientot
Message édité par dlpc le 08-12-2004 à 19:22:35
n°754112
misato
Clavicula Nox
Posté le 08-12-2004 à 19:50:40  profilanswer
il faudrait aussi que ton cable soit blindé, car le grave, ça risque d'etre tout betement le 50 Hz du courant domestique dont l'onde est récupéré par ton cable, antenne involontaire :D
(enfin j'suppose tu dois savoir ? :D)
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°754147
solognot
Posté le 08-12-2004 à 20:35:23  profilanswer
J'ai eu le même probleme de longueur de cable y a quelques années, et j'avais trouvé en grande surface une ralonge mini jack stéréo de 10 m
iL ME SEMBLE QUE DANS DES MAGASINS D4ELECTRONIQUE CA DOIT POUVOIR SE TROUVER; vAS VOIR CHEZ conrad
 :sweat: J'ai mon clavier qui déconne, désolé :whistle:
n°754172
dlpc
Posté le 08-12-2004 à 20:57:41  profilanswer
FtY
Donc si je double ca servirai a rien ??,
Message édité par dlpc le 08-12-2004 à 21:20:52
n°754430
nagadef
Posté le 09-12-2004 à 09:09:55  profilanswer
si il te faut obligatoirement relier les masses
n°754558
dlpc
Posté le 09-12-2004 à 12:45:18  profilanswer
Ca marche :) meme si en poussant le son fort on entend un leger soufle, je suis content du resultat et pour moins de 9 euros. Merci nagadef pour ton aide.
A bientot
n°754752
shoshenq2
Posté le 09-12-2004 à 17:01:59  profilanswer
Ce serait abuser que de demander un zoli shéma ?
Je vais devoir relier ma carte son à mes enceintes de salon...
n°754765
shoshenq2
Posté le 09-12-2004 à 17:22:22  profilanswer
UP
n°754779
nagadef
Posté le 09-12-2004 à 17:41:43  profilanswer
il faut passer par ton ampli bien sur
il te faut un schema pour relier deux prises entre elles avec 4 fils!
  HiFi & Home Cinema
Achat Chaine Hifi ou Achat Ampli pr Relier au PCrelier l'ampli à la TV
relier enceintes d'une chaine hifi a un ampli: c'est possible??comment relier mon ampli a ma tv? (photos incluses) besoin d'aide
[Video] Relier le lecteur DVD a la TV en passant par l'ampli ?[THE TOPIC] Quel câble pour relier carte son à Ampli 5.1 ??
comment relier sa carte son a un ampli de chaine hifiRelier son PC a l'ampli
Quel cable pour relier Soundblaster Live 5.1 à ampli Home Cinema?cable coaxial jack - c inch pour relier sb live ampli par coax
Plus de sujets relatifs à : Relier son pc a son ampli ????
