4126 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème sortie HDMI sur Onkyo TX-SR606
n°1653942
sioban44
Posté le 09-05-2010 à 17:38:55  profilanswer
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais j'imagine que oui...
Voilà mon soucis : j'ai un Onkyo TX-SR606 depuis un peu plus de 2 ans et la sortie HDMI semble montrer quelques faiblesses.
Tous mes équipements sont branchés en HDMI sur l'onkyo (Freebox, CanalSAT) et ensuite l'onkyo est branché sur la tv (Sony 40S3000)
Depuis quelques temps lorsque j'allume l'ampli, la tv n'affiche rien, pire l'écran clignote.
Au bout d'une ou deux minutes, l'affichage se stabilise et l'image finit par s'afficher.
Si je branche directement la freebox ou canalsat directement sur la tv, là c'est bon immédiatement.
Je passe outre le fait que l'onkyo a du mal a afficher l'image transmise par la freebox (il faut souvent l'éteindre et la rallumer) car le problème est sur tout les équipements HDMI connectés à l'ampli.
Quelqu'un à une idée ou c'est retour constructeur ?
Message édité par sioban44 le 09-05-2010 à 17:58:54
n°1653955
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 09-05-2010 à 18:31:40  profilanswer
Tu as déjà essayé simplement avec un autre câble entre l'ampli et la TV ?
Si ça ne change rien ça sent le retour :/
n°1653957
sioban44
Posté le 09-05-2010 à 18:35:45  profilanswer
Oui ça ne change rien...
Oki.
Si je me souviens bien, lors de sa sortie, il y avait un défaut d'identifié qui nécessitait un changement de composant.
Je ne retrouve plus la source à ce sujet, si quelqu'un peut m'aider à mettre le doigt dessus, ce serait un argument supplémentaire.
J'ai l'impression qu'il ne le fait que quand il est froid.
n°1654073
Anthonyo00​7
Posté le 10-05-2010 à 09:30:51  profilanswer
Tiens, j'ai le même pb.
Mon ampli a un peu plus d'1 an.
Faudra que je vérifie si la garantie est de 1 ou 2 ans!
Je dois attendre qu'il chauffe pour avoir un affichage, environ 1 à 2 min!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3675_1.htm
n°1654088
sioban44
Posté le 10-05-2010 à 10:28:26  profilanswer
Un onkyo aussi ?
Je conirme que ce matin rebelotte.
Allez hop retour constructeur.
n°1654161
Anthonyo00​7
Posté le 10-05-2010 à 16:45:53  profilanswer
Oui, un onkyo tx-sr606.
j'espère que la fnac donne 2 ans de garantie par défaut!
n°1654182
sioban44
Posté le 10-05-2010 à 17:12:50  profilanswer
normalement, c'est une garantie constructeur...
n°1675326
Alex666_ka​re
Posté le 31-08-2010 à 14:33:01  profilanswer
Avez vous un retour pour votre problème?
L'ampli fonctionne t il mieux maintenant?
Est ce dû à des problémes de composant ou à la surchauffe (genre si il est dans un meuble)?
J'ai ma garantie qui n'est plus valable depuis 1 mois (fin juillet sic) et j'ai le même type de problème :(
Je suis prêt à le faire réparer mais je voudrais que ça soit utile et pas avoir un devis à payer pour rien parceque la panne il la connaisse pas...
Message édité par Alex666_kare le 31-08-2010 à 14:39:37
n°1675329
Alex666_ka​re
Posté le 31-08-2010 à 14:34:49  profilanswer
A bientôt
Message édité par Alex666_kare le 31-08-2010 à 14:40:19
n°1675378
sioban44
Posté le 31-08-2010 à 16:18:18  profilanswer
Oui j'ai fait changer ma carte HDMI en retour constructeur.
n°1675383
Alex666_ka​re
Posté le 31-08-2010 à 16:26:39  profilanswer
Et donc maintenant tu n'a plus de soucis?
Uniquement Onkyo peut faire ce type de réparation ou un sav en électronique en serais t il capable?
n°1714493
fleup83
Posté le 03-03-2011 à 14:21:21  profilanswer
bonjour,
Le sujet a quelques mois, mais comme j'ai exactement le même problème avec mon ampli Onkyo TX SR606, qui n'est plus sous garantie, j'aimerais avoir quelques retour de personnes ayant pu résoudre le problème avant de l'amener en réparation.
n°1729249
sioban44
Posté le 06-06-2011 à 14:24:16  profilanswer
Plop je confirme que je n'ai plus de soucis
n°1763794
barthes
Posté le 10-01-2012 à 16:08:36  profilanswer
BONJOUR,
JE SUIS CONFRONTE AU MEME PROBLEME QUE CELUI ENUMERE CI-DESSUS;
QUELQU'UN PEUT-IL ME DIRE LE COUT DE LA REPARATION POUR LE CHANGEMENT DE LA CARTE HDMI CHEZ LE CONSTRUCTEUR ?
MERCI
n°1786498
sioban44
Posté le 16-05-2012 à 15:30:06  profilanswer
Au bout d'un an j'ai de nouveau l'HDMI qui fait des siennes.
En revanche je ne sais pas si mon Onkyo est encore sous garantie ou pas.
Dans tous les cas il existe une autre possibilité : le changement des condensateurs et l'ajout d'un ventilateur.
C'est bien moins cher que de renvoyer à ses frais l'ampli + la carte HDMI. Mais c'est un peu plus risqué, donc à faire si vous n'êtes plus sous garantie
> http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p176602041
> http://www.avsforum.com/avs-vb/sho [...] ?t=1246078
Je suis actuellement en recherche des condos, j'en parle ici : http://www.nhfr.org/t5954-reparati [...] r-ampli-hc
Parallèlement je me renseigne pour savoir si un SAV Nantais prends en charge le changement de la carte, afin d'avoir une idée du coût.
n°1790596
djbed1
bubu
Posté le 06-06-2012 à 13:31:13  profilanswer
sioban44 a écrit :
Salut, memes symptômes chez moi. Tx SR606 + freebox v6 + tv samsung. Je mets quelques minutes pour avoir l'image des fois. Il faut que je re-essaye, mais j'ai l'impression qu'une fois tout allumé, si j'eteins/rallume la tv ça règle le soucis coté ampli... pas très pratique mais bon...
Si qq'un a des infos sur un éventuel rappel de onkyo je prends :-)
n°1793251
sioban44
Posté le 21-06-2012 à 20:43:05  profilanswer
non aucun rappel.
à la rigueur si tu es encore sous garantie tu leurs envoies et il te change la carte... qui aura exactement le même soucis.
Il faut juste changer les condos, en ajouter et mettre un ventilo
n°1804736
djbed1
bubu
Posté le 02-09-2012 à 23:17:31  profilanswer
ooops désolé j'ai pas suivi le topic depuis ma question...
Bon l'ampli est débranché en attendant de prendre le temps de contacter le SAV. Mais je ne suis plus sous garantie depuis un petit moment il me semble....
Donc la solution du bricolage me tente bien. As-tu réussi ?
Au pire ce sera renvoi en SAV si ça ne marche pas de mon coté. J'irai checker ton topic sur les condos, et je me demande comment allimenter un éventuel ventilo additionnel et comment le positionner.
On se tiens au jus.
Merci A+
Message édité par djbed1 le 02-09-2012 à 23:21:19
n°1812779
olivier59
Posté le 19-10-2012 à 10:25:42  profilanswer
bonjour j'ai un onkyo  sr 607 et depuis ce matin j'ai du son mais plus rien qui s'affiche sur l'écran de l'ampli :'( donc plus aucun réglage possible
étant plus sous garantie on peut avoir une idée du prix demander ?
faut 'il ce retourner vers le magasin vendeur ( le mien a disparue ou la maison mère)
merci d'avance .
n°1812813
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-10-2012 à 13:59:21  profilanswer
Il n'y a qu'une solution: appeler Onkyo pour avoir le cout de la réparation.
Ca risque de ne pas être simple.  [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1813087
djbed1
bubu
Posté le 20-10-2012 à 22:12:30  profilanswer
concernant le probleme HDMI, pour le moment mon unique contact avec le support onkyo donne que si l'ampli est sous garantie, il y aura quelque chose de fait de leur coté, sinon faut pas trop y compter...
Il faudrai que je négocie sur le fait que ce probleme et connu et s'apparente à un vice de fabrication....
n°1813138
olivier59
Posté le 21-10-2012 à 12:59:00  profilanswer
quelqu'un a le numéro de tel de onkyo france j'ai envoyé un mail expliquant le soucis et le faite  que le problemé est récurrent chez eux dixit les nombreux messages sur les forums lolll
merci d'avance
n°1833139
Alex666_ka​re
Posté le 10-01-2013 à 12:02:24  profilanswer
Je suis de retour sur le forum après presque un an ;)
Bon j'ai toujours mon problème avec l'ampli et en effet lorsqu'il fait froid (comme en ce moment) ben ça déconne de plus belle.
C'est inquiétant le fait que Sioban44 est toujours ce défaut même après réparation, c'est pas très sérieux quand même :(
Bon par contre j'ai vu sur un autre forum qu'il ya une boîte (emd-electronique) qui pourrais le réparer en changeant les condo qui vont pas bien. Je pense que je vais faire ça.
n°1850256
djbed1
bubu
Posté le 14-03-2013 à 23:28:39  profilanswer
Bon j'ai deposé il y a 2 semaines mon ampli chez emd. C'est une entreprise créée par un ingé electronicien retraité. Le mr est sympa. L'ampli marche de nouveau normalement. Les condos cms d'origine ont été remplacés par des condos normaux de meme capacité mais avec un voltage + grand. Bilan 40€ pour pieces et main d'oeuvre + le deplacement. C'est pas au centre de toulouse :o
Pas mal. :)
n°1850563
maxence196​6
Posté le 17-03-2013 à 01:38:23  profilanswer
bonjour a tous ..jai une television sans prise optique et jai achete une barrre de son yamaha uniquement avec 2 sorties optiques...comment faire,,,,?????
n°1850565
maxence196​6
Posté le 17-03-2013 à 01:43:41  profilanswer
la barre marche quand je la branche sur ma ps3 en optique...jusque la ok. mais le vendeur ma vendu un convertisseur mais le son de ma tele ne passe pas....je reconnais que je suis paume...help me!!!!
n°1850605
arsene de ​gallium
Posté le 17-03-2013 à 15:57:02  profilanswer
Aucun rapport avec le sujet.
Ouvre un autre topic.  ;)
n°1889401
jhericool
Posté le 04-12-2013 à 23:38:31  profilanswer
Salut à tous, je up le topic je viens de récupérer un tx-sr508, et j'ai un souci des plus bizarres :o
j'ai juste branché ma PS3 sur HDMI1-in
je peux afficher l'OSD sur l'écran en switchant sur une autre entrée qui n'est pas branchée
une fois à l'OSD si je change l'entrée de la PS3 puis je la remets sur HDMI1 ... magique j'ai l'image de la play qui apparaît :)
par contre dès que j'éteint un des deux éléments, ps3 ou ampli rebelote rien ne va plus et j'ai le droit à un "NO SIGNAL" qui clignote sur mon moniteur PC LG 27 pouces...
si quelqu'un à la solution :/
n°1952021
ONKYO_ADDI​CT
Posté le 21-12-2014 à 23:09:20  profilanswer
Je relance le sujet car moi aussi souci sur HDMI >> plus d'imagedu jour au lendemain
by-pass de l'ampli pour pouvoir récupérer le son, mais plus de "gestion image" du bluray  :fou:  :pfff:
apparement, bcp d'autres personnes ont (ont eu) ce probleme : quelle est la solution à apporter ??? remplacement de la carte HDMI pure et simple ?? ou autre chose  à faire ???
merci de vos retours
n°1968200
bricolojoj​o
Posté le 18-04-2015 à 15:42:56  profilanswer
J'avais les mêmes symptomes que vous décrivez tous, pb HDMI à froid, sur mon SR606. Il a été résolu en 6 jours :
J'ai envoyé la carte HDMI à la société EMD Electronique (http://emd.electronique.free.fr/) qui m'a changé les condos et m'a renvoyé ma carte, je l'ai remontée et tout fonctionne. :wahoo:
Le tout pour moins de 60 € avec port A/R compris.
Je pense que vous pouvez tous faire confiance à EMD Electronique y compris pour d'autres problèmes, il m'a l'air plutôt très compétent !!!
Bravo
n°1968261
jhericool
Posté le 19-04-2015 à 12:11:16  profilanswer
Perso chez moi le problème venait du moniteur, un écran Pc qui avait du mal avec les amplis visiblement :) maintenant j'ai une Tv normale et ça marche très bien
n°1992182
laglouche
Posté le 16-10-2015 à 16:28:15  profilanswer
Bonjour, juste pour faire un petit retour sur un souci que j'ai eu avec mon 508.
3 entrées HDMI sur 4 HS au bout de 4  ans, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite puisque je ne me servais que de 2 entrées.
Après avoir vu ce qu'il se passait sur le 608, j'ai pris contact avec EMD Electronique et après quelques échanges on s'est dit que ça valait le coup de changer les 3 condensateurs sur la carte.
Résultat, pour 35 euros, j'ai récupéré 3 entrées sur 4 et j'ai pas vraiment assuré sur la reconnexion de la nappe donc possible que la 4ème entrée HS soit de ma faute.
Donc ça se tente aussi sur le 508.
Et un grand merci à Daniel pour son professionnalisme et ses conseils.
n°1992183
laglouche
Posté le 16-10-2015 à 16:29:21  profilanswer
n°2085113
racky31
Posté le 26-03-2017 à 14:48:53  profilanswer
Je re-ouvre ce post pour une question au sujet de la conversion composite (connection RCA) vers HDMI.
Mon matériel : AMPLI ONKYO TX-SR606
Mon branchement
- ENTREE : Console de jeu branchée en composite AV : rouge/blanc/jaune branchés sur rouge/blanc/jaune GAME/TV de l'ampli
- SORTIE : HDMI OUT vers TV
Constat :
- IMAGE : écran noir
- SON : OK
Dans la notice du TX-SR606, il est clairement marqué : "Les sources vidéos composite, s-video et video composantes peuvent être converties vers le haut pour la sortie HDMI"
Malgré plusieurs réglages dans le menu SETUP, impossible de sortir le signal vidéo sur la sortie HDMI OUT.
Une idée ?
Merci !
PS : pour ceux qui rencontrent des problemes de temps de chauffe de leurs entree/sortie HDMI, il suffit de changer 5 condensateurs. C'est hyper simple et ça ne m'a prit que 1h de temps pour un coût de 0,50€ !!! (Faut juste trouver un bon petit revendeur en électronique). Mon ampli a une 2nde vie depuis ! N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des questions
Message édité par racky31 le 26-03-2017 à 14:52:57
n°2103997
cheun2149
jmyinterréce
Posté le 15-08-2017 à 12:30:14  profilanswer
n°2135970
gercour
Posté le 08-03-2018 à 08:37:57  profilanswer
Onkyo - TX-SR606 : dysfonctionnement de la carte HDMI
Je confirme que EMD Electronique effectue cette réparation dans de très bonnes conditions techniques et financières.
emd.electronique@free.fr
  HiFi & Home Cinema
PC à ampli via hdmi ?AIDE : Problème avec mon écran.
Probleme de son sur ecran LCD acer AT 3720[RESOLU] Question sortie 5.1
TV Sony probleme image roséProblème Vidéo HD
Problème TUNER TNTprobléme de couleurs sur ma TV HD en mode clone
[probleme] suite à l'achat d'un videoprojecteurMPC problème video HD
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie HDMI sur Onkyo TX-SR606
