2848 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de ronflement ampli Sony STR DB840
n°1974571
kwentino
Posté le 06-06-2015 à 18:14:07  profilanswer
   Salut à tous,
en espérant que vous passez un bon week-end !
Mon ampli a quelques soucis, et je ne suis pas expert mais cela m'embête.
Quelques entrées "ronflent" très fort, alors que d'autres n'ont pas ce problème.
Exemple : CD est ok, mais PHONO non, même à vide (sans rien de branché) ,cela ronfle dans les enceintes (sur A & B) mais aussi en mode casque.
J'ai ouvert le capot, regardé, rien de me paraît suspect...mais je ne suis pas expert.
Auriez-vous des idées / diagnostics / conseils ?
Merci !
Bien à vous
n°1974575
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2015 à 18:35:44  profilanswer
A priori, je dirait que c'est une panne du pré-ampli RIAA interne...
Ou peut-être aussi que ton entrée phono capte des parasites radio (téléphone portable, ou de maison sans-fil), essai d'éloigner au maximum les téléphones et leurs base de l'ampli...
Seul l'entrée "phono" fait ce défaut ?
n°1974577
kwentino
Posté le 06-06-2015 à 19:05:09  profilanswer
Bonjour Elias, et merci !
J'avais fait le tour des entrées, et il me semblaient que d'autres ronflaient, mais à présent, que nenni. Que l'entrée phono ce qui, effectivement, pourrait faire penser à une panne du pré-ampli...
Est-ce compliqué / onéreux à réparer / changer ?
n°1974580
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2015 à 19:18:21  profilanswer
Si tu as des compétences en électronique, et de l'outillage (appareils de mesure, fer à souder, etc...), la réparation peut ne couter que le prix des composants défectueux (donc pas très cher, voir moins de 20€).
En priorité, il faut vérifier les soudures qui relient le pré-ampli RIAA à l'ampli, c'est peut-être simplement une soudure de masse qui est sèche, et fait un faux contact.
Sans aucune compétence en électronique, c'est quasi impossible (et tu risquerai d'endommager encore plus l'ampli, voir de t'électrocuter).
Mais si tu passe par un professionnelle de l'électronique, en comptant le prix de la main d'œuvre (environ 50€ de l'heure) + le prix des composants (si il y'a des composants défectueux), ça reviendrait moins cher de racheter un pré-ampli RIAA externe et de condamner l'entrée phono de ton ampli... (nous vivons dans un monde, ou l'achat de matériel neuf fabriqué en Chine par des gens payés 200€ par mois, reviens moins cher que de faire réparer un produit en Europe, par des professionnelles payés au SMIC, le cout de la main d'œuvre est beaucoup plus cher en Europe).
Si l'ampli est encore sous garantie, dans ce cas, ça ne coute rien, il faut le ramener au magasin.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2015 à 19:24:32
n°1974583
kwentino
Posté le 06-06-2015 à 19:32:05  profilanswer
Merci Elias,
je ne suis pas expert, mais je vais rejeter un oeil entre l'entrée PHONO et le reste... Si je ne trouve rien... Je ne sais pas ce que je ferai.
C'est du bon matériel, je trouve dommage (et peu éco-friendly) de le bazarder...
Je vais peut être m'orienter du côté de réparateurs... We'll see !
(Non, malheureusement, plus sous garantie)
n°1974586
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2015 à 19:44:42  profilanswer
Si tu ouvre l'ampli, pense d'abord à le débrancher du secteur 220V... (ne fait surtout pas de mesures au multimètre, ni de soudures, pendant que l'ampli est branché sur secteur, même si l'ampli est éteint).  :o
Essai éventuellement de poster des photos détaillés de l'intérieur, je pourrait te dire vers ou se situe le pré-ampli RIAA (généralement, il s'agit d'une carte séparé, proche de l'entrée phono).  ;)
Dans certains amplis, il s'agit d'une carte enfichable (dans ce cas il faut vérifier les contactes, voir les nettoyer à la bombe contact), dans d'autres, c'est soudé avec le reste (dans ce cas, il faut essayer de refaire les soudures en priorité).
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2015 à 19:50:28
n°1974645
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-06-2015 à 00:31:26  profilanswer
salut,
juste une question, tu utilises la sortie phono ?
Car elle ne sert que et uniquement qu'à brancher une platine vinyle :jap:  donc si tu n'en as pas de platine "tourne disques" c'est pas la peine de t'embêter non ?! ;)
n°1974660
kwentino
Posté le 07-06-2015 à 10:40:10  profilanswer
oui, c'est évidemment pour brancher une platine vinyl.
Je ne suis pas expert, mais tout de même :D
Elias, je suis occupé toute la journée, mais vais essayer de te faire parvenir des images rapidement ou d'en poster ici.
A bientôt !
n°1974661
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-06-2015 à 10:52:38  profilanswer
Il faut que la platine vinyle soit branchée aussi à la prise terre (GND) de l'ampli.
n°1978145
Bob 29
Posté le 04-07-2015 à 21:47:43  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Mon home cinéma (SAMSUNG HT-THX25 de sept ans), se met en sécurité après une vingtaine de minutes (clignotement du voyant rouge "standby" ) précédé de l'affichage bref de: "Protection".
J'ai procédé à un dépoussiérage de l'intérieure de l'appareil, sans résultat...
Le ventilateur tourne-t-il suffisamment vite? C'est une question à laquelle je ne peux répondre. Depuis un moment on pouvait entendre un ronronnement, me semble-t-il, plus important qu'auparavant. Une usure du palier du ventilateur pourrait-il rendre celui-ci moins efficace, d'où un refroidissement insuffisant? Dans ce cas peut-on s'en procurer un autre?
Dans le cas où le lecteur serait HS, me serait-il possible de le remplacer par un autre, si oui, lequel ou... quoi? Car les enceintes sont OK et pas laides du tout...
Si quelqu'un a le remède magique à ce défaut, il aura toute ma gratitude! :jap:
Amicalement, Bob.
Message édité par Bob 29 le 04-07-2015 à 21:51:27
n°1978146
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2015 à 22:05:57  profilanswer
Amicalement, Bob.
Salut, ton problème n'a absolument rien à voir avec le sujet initial du topic...
kwentino, parlait d'un ronflement sur les vinyles avec un ampli moyen / haut de gamme Sony (problème de pré-ampli RIAA).
Mais toi, tu as un défaut de fonctionnement (alimentation) sur un ensemble 5.1 Samsung ultra bas de gamme (rien à voir)...
Dans ton cas, c'est simple, c'est le lecteur / ampli Samsung qui as lâché (comme souvent), tu peut tout mettre à la benne, et en racheter un autre...  :o
Pour faire simple et concis..., ton appareil, c'est de la bouse en boite  [:djekyl] , et tu as de la chance qu'il ai durée 7 ans, en moyenne la durée de vie pour ce type de produit est de 6 mois à 1 an max...
Et surtout, ça ne vaut absolument pas le coup de le faire réparer, ça couterait plus cher que l'appareil neuf...
Estime toi heureux que ton appareil ai fonctionné si longtemps, et par pitié, rachète un vrai ensemble home-cinéma pour le remplacer (pas de Samsung, pas de LG)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2015 à 22:18:14
n°1978149
Bob 29
Posté le 04-07-2015 à 22:20:49  profilanswer
Bas de gamme? Aurai-je été abusé...? :??:
Le lecteur / ampli ne peut-être remplacé?
Désolé pour le HS... Pas encore habitué à ce forum. :jap:
n°1978150
Bob 29
Posté le 04-07-2015 à 22:30:18  profilanswer
Mince, on s'est croisés.
Tu me conseillerais quoi, à prix raisonnable?
Et dire que le vendeur me conseillait cette marque comme ayant fait ses preuves. Au top le gars...
Merci Elias!
n°1978154
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-07-2015 à 22:46:59  profilanswer
Tout le monde est "abusé" avec ce type de produit, ça ne vaut rien, et parfois ça se vend cher...
Non, impossible de le remplacer, et pire, les enceintes livrés avec ne peuvent pas être branché sur un ampli "standard", ça les grillerai..., elle ne peuvent etre branché que sur le même modèle d'appareil que samsung ne fabrique plus...
En gros, si le lecteur lâche, tout le reste va à la poubelle, c'est du jetable...  :o
Tout dépend de ce que tu appelle raisonnable...
Pour les modèles home cinéma les moins cher (mais de qualité correcte), ça tourne dans les 400-700€ :
http://www.boulanger.com/ref/1025728
http://www.boulanger.com/ref/1027146
Si on passe sur du "haut de gamme", ça dépasse les 1200€...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2015 à 22:51:06
n°1978804
Bob 29
Posté le 11-07-2015 à 22:20:28  profilanswer
Salut à tous et Élias en particulier,
J'ai deux références à soumettre, une Yamaha, l'autre Pioneer.            J'attends vos avis de spécialiste ès home cinéma. Merci!
Home Cinéma audiophile 5.1 YAMAHA YHT-2910
Ampli Home Cinéma Pioneer HTP073 + Cable video Temium HDMI 1,2M
  HiFi & Home Cinema
Probleme Son Smart Tv samsungNAD Préampli 1155 et Ampli Power Envelope 2200
Problème balayage TV cathodiqueProblème avec adobe premiere pro cs4
choix ampli pour enceintes kef cadenza 1976Des enceintes défectueuses peuvent-elles cramer un ampli ?
Conseil d'achat ampli+enceintes <100€Conseil d'achat Enceintes Ampli Micro pour PC
Association télécommande SONY avec BOSE
Plus de sujets relatifs à : Problème de ronflement ampli Sony STR DB840
