1531 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pied pour enceinte
pied pour enceinte
n°1550639
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 14-06-2009 à 13:33:37  profilanswer
bonjour voila maintenant avoir resolu mon probleme de son je souhaite mettre au dessus de ma tv une enceinte central je je pourait fixer au mur mais je veut quelque chose a un prix abordable et surtout quelque chose ou mon enceinte ne tombe pas sur la téloche ^^ ou meme un pied c'est bon je prend quelque photo de l'enceinte en question
l'enceinte fais 20cm de profondeur pour 40 cm de large et peze environ 5kg
je voudrais la mettre au dessus de la tv sur un pied donc quelque chose qui fasse plus de 80cm de haut
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/15/mini_090615083507325677.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/15/mini_090615083652656629.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/15/mini_090615083749444060.jpg
ou petétre le fabriquer moi meme  :??:
Message édité par shenzo95 le 15-06-2009 à 09:07:34
n°1550660
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-06-2009 à 14:03:02  profilanswer
Déjà poser ta question. :o
Fait une photo de l'arrière de l'ampli puisque tu n'as plus la doc.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1550661
shenzo95
Posté le 14-06-2009 à 14:06:30  profilanswer
http://www.sonystyle.com/wcsstore/ [...] rpanel.jpg
voila c'est celui la sony str dg520 doctor ^^
n°1550664
arsene de ​gallium
Posté le 14-06-2009 à 14:20:06  profilanswer
Il faut brancher la sortie numérique du TV, optique ou coaxial, optique certainement, sur ton entrée optique de l'ampli, mais comme tu es incapable de donner toutes les références de ton matériel, c'est difficile de répondre exactement: trop de modèles. :o
n°1550749
shenzo95
Posté le 14-06-2009 à 18:56:45  profilanswer
PHILIPS 47PFL5604H voila le model de la tv
n°1550764
shenzo95
Posté le 14-06-2009 à 19:18:43  profilanswer
c'est bon j'ai trouver derriere la tv il y a marquer LR TV j'ai relier en RCA a la fiche TV de l'ampli et nickel
n°1550767
Posté le 14-06-2009 à 19:22:20  answer
Salut, sur cette TV, tu as une sortie coaxial numérique, que tu peut relié sur l'entrée coaxial numérique de l'ampli (DIGITAL > Coaxial > DVD IN, à l'arrière de l'ampli).
Si cette entrée coaxial numérique est déjà occupé sur l'ampli, tu peut relie la TV en analogique grâce à la sortie analogique stéréo (rouge et blanche), de ta TV, en la reliant sur l'entrée TV IN de l'ampli.
Tu peut avoir les specs de ta TV ici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] L5604H.htm
EDIT : oupss trop tard.  :D
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2009 à 19:23:35
n°1550769
shenzo95
Posté le 14-06-2009 à 19:27:37  profilanswer
oui je vient tout juste de trouver sa lol j'ai acheter la TV hier donc je connais pas encore trop le materiel donc je decouvre petit a petit mais merci de aide ton c'est sympa
Message édité par shenzo95 le 14-06-2009 à 19:28:17
n°1550861
shenzo95
Posté le 15-06-2009 à 08:43:13  profilanswer
voila nouveau probleme ^^
n°1550885
Posté le 15-06-2009 à 10:52:36  answer
Regarde ici, tu as différents supports muraux, ou pieds : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] einte.html
Posté le 15-06-2009 à 10:52:36  profilanswer
n°1550950
shenzo95
Posté le 15-06-2009 à 13:28:14  profilanswer
oki merci je cherche un truc ou j'ai pas besoin de percé l'enceinte ^^ enfin chez pas si sur certain pied faut la percé pour la fixer
n°1550956
arsene de ​gallium
Posté le 15-06-2009 à 13:44:39  profilanswer
Sur les pieds, du moins ceux posés au sol, il n'y a pas besoin de percer les enceintes et de toute façon il ne faut jamais le faire.
Sur les supports posés au mur en général il est prévu des fixations permettant d'incliner l'enceinte vers le bas:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Accessoires/Vogels/VLB200_p.jpg
Bien sûr il y a des supports spécifiques pour des enceintes prévues pour aller avec: marque et modèle:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Accessoires/Focal-JMLab/FOCALSIBXLFIX_NB_m.jpg
Ce support mural Focal-JMLab est spécialement conçu pour les enceintes Sib XL.
Ces supports ne conviennent que cette marque ET modèle.
J'ai des enceintes arrières Infinity Primus 150 et elles sont tout simplement posées sur ces pieds:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Pied_enceinte/articles/Norstone_Design/NORSTSTYLUM1NR/Norstone-Design-Stylum-1-Noir_L1_225.jpg
Norstone Stylum 1
Message édité par arsene de gallium le 15-06-2009 à 13:46:04
n°1550959
Posté le 15-06-2009 à 13:53:07  answer
Effectivement avec certain pieds, il faut percer (c'est prévu pour un type d'enceinte particulier qui possède déjà le perçage), mais comme le dit arsene, il est déconseiller de percer l'enceinte, car tu perd la garantie et surtout de sa valeur en cas de revente.
Regarde celui-ci qui pourrait te convenir (pas besoin de percer les enceintes) : http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1015087
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2009 à 13:55:38
n°1551291
shenzo95
Posté le 15-06-2009 à 22:27:35  profilanswer
merci a vous deux papycoll52 je croit que je vais attendre la paye et prendre celui que tu ma fait montrer dans le lien car il a l'air pas mal
n°1551292
Posté le 15-06-2009 à 22:28:20  answer
Tu aura peut-être besoin d'un petit niveau à bulle pour le fixer sur le mur.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2009 à 22:29:21
n°1551294
shenzo95
Posté le 15-06-2009 à 22:30:07  profilanswer
j'ai deja un niveau ^^
n°1551297
Posté le 15-06-2009 à 22:31:19  answer
Bin farpait alors.  :D
  HiFi & Home Cinema
  pied pour enceinte
Modifier son enceintedifference(s), entre enceinte colonne / bibliotheque ??
ampli + enceinte bon choix ?Aide pour branchement enceinte
Problème branchement enceinte sur un ampli hifi...diametre cable enceinte
Enceinte pour iphone ?fabrication perso de pied enceinte et meuble hifi
pied d'enceinte pour yamaha ns-p116Recherche pied pour enceinte JM Lab DB19
Plus de sujets relatifs à : pied pour enceinte
