930 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Haut-Parleurs faibles LG FB162
n°1955884
Babouh
Posté le 18-01-2015 à 18:20:08  profilanswer
Bonjour !
J'ai une micro chaîne-hifi LG FB162 D0U qui marchait parfaitement.
Récemment j'ai déménagé et lorsque j'ai rebranché la chaîne hifi le son des haut-parleurs est devenu très faible
Avant j'écoutais mes cds sur volume 5 à un son correct et maintenant il faut que je la pousse au max (40) pour entendre à peu près le même volume sonore.
Lorsque je branche un casque tout fonctionne parfaitement (son correct à 5) donc le problème provient probablement des haut-parleurs
J'ai vérifié le branchement, tout à l'air bien :
  • j'ai bien branché les câbles à fond (jusqu'à l'isolant) derrière la chaîne hifi
  • je les ai branché à l'endroit (rouge sur + et noir sur -) mais j'ai tout de même essayé l'autre sens pour être sûr
  • j'ai branché le HP right sur la prise right et left sur la prise left mais j'ai tout de même essayé l'autre sens pour être sûr
  • j'ai débranché toutes les autres prises (la RCA sur la prise AUX) pour être sûr
J'ai aussi joué avec tous les réglages (XDSS plus, XTS pro, EQ) mais ça ne change rien
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup !
Message édité par Babouh le 18-01-2015 à 18:42:35
n°1955917
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-01-2015 à 21:46:22  profilanswer
Il n'y aurait pas une fonction "mute" enclenché sur la chaine, ou "night mode" ?
La pièce d'écoute ou tu as emménager est elle beaucoup plus grande que l'ancienne (par exemple si tu passe d'une pièce de 8m2 à une pièce de 35m2, c'est logique que la chaine ne soit plus assez puissante pour sonoriser tout l'espace) ?
Sinon, la chose la plus probable, serait que les woofers ou les filtres des enceintes ont lâché, dans ce cas il faudrait tester avec d'autres enceintes.
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2015 à 21:48:51
n°1955974
guimo33
Random guy
Posté le 19-01-2015 à 10:43:39  profilanswer
La taille de la pièce a t elle changé?
n°1956166
Babouh
Posté le 19-01-2015 à 21:33:07  profilanswer
Salut !
Merci pour vos réponses ! Non la taille de la pièce n'a pas changé.
En fait elles sont disposées comme des enceintes de bureau donc je suis très proche des HPs lorsque je suis sur mon pc.
Et surtout le volume change du tout au tout : il est passé de volume convenable d'audition à complètement inaudible (on n'entend rien) au même réglage du bouton de volume. Il faut la pousser au max pour entendre à nouveau quelque chose.
C'est possible que quelque chose dans l'enceinte se soit cassé mais ça me semble peu crédible que les deux enceintes lâchent en même temps..
J'ai lu tout le manuel (et essayé tous les réglages) le mute n'est pas enclenché (en entend encore en poussant au max) et il n'y a pas de night mode malheureusement
D'autres idées ? Je contacte le service client LG en parallèle en attendant de me procurer d'autres enceintes
Merci pour votre aide en tout cas !
Message édité par Babouh le 19-01-2015 à 21:33:22
n°1956170
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 21:37:55  profilanswer
Je dirai que les woofers (mediums / basses) ont lâchés et que seul les tweeters (aigues), fonctionnent.
Voir avec le SAV LG.  ;)
n°1956181
guimo33
Random guy
Posté le 19-01-2015 à 22:03:20  profilanswer
Je vois qu'il y a des entrées micro, regarde s'il n'y a pas de fonction "mic mixing" d'activée. Ca peut donner ce genre de résultat, car cette fonction baisse le volume principal pour qu'on entende plus le micro.
n°1956182
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:05:27  profilanswer
Ou une fonction "mute", "-20dB", ou "night mode".  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 22:06:15
n°2185575
poulail
Posté le 05-02-2019 à 14:59:03  profilanswer
J'ai ajouté une résistance 150Kohms 2W (je pense on peut mettre aussi jusqu'à une 1Mohms) sous l'opto de la carte alim nommé PC901; côté du point sur le composant (817B) entre les 2 pattes du circuit (anode cathode, les plus proches). Ça fonctionne; le problème c'est qu'il n'y a plus de son car l'alimentation ne démarre pas (le +35V du côté ampli sur les 13 14 15 du bornier filaire) et du coup on entend un son très faible. En ajoutant cette résistance, l'alim démarre correctement et le son est normal. Voilà j'espère vous avoir aidé un peu. Bonne continuation.
n°2185578
poulail
Posté le 05-02-2019 à 15:04:18  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/2/1549375290-img-3492.png
 La résistance ajoutée par dessous du circuit; la carte est surélevée et elle ne touchera pas.
 N'hésitez pas à ajouter de la pâte thermique sur le composant servant à l'amplification  :wahoo:
n°2190469
nichapour
Posté le 14-03-2019 à 17:39:36  profilanswer
Ma chaine hifi LGFA162 souffre du même problème de volume faible. Le volume 40 équivaut désormais à un volume 5. Avais-tu le même problème? Ou bien ta chaine hifi ne démarrait plus (puisque tu dis que ton alim ne démarrait plus)? Je ne comprends en quoi ce problème de volume faible est lié à l'alim. Je pense plus à un problème sur la carte ampli.
n°2190501
nichapour
Posté le 14-03-2019 à 19:56:32  profilanswer
J'ai résolu le problème en mettant une résistance de 470Kohm en suivant les recommandations de Poulail. Ca marche impecc! Merci beaucoup pour le tuyau.
n°2215093
benjdev
Posté le 03-11-2019 à 00:23:33  profilanswer
Un grand merci du tuyau, non encore testé sur la chaîne récupérée mais j'ai bon espoir...
Par contre Poulail, as-tu une explication du pourquoi du comment si tu vois ce que je veux dire ?
En fait, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'alimentation refonctionne après cette action...
Déjà pour savoir, et puis parce qu'en plus du son très bas, de mon côté j'ai aussi deux toc alternatifs environ toutes les 3 sec sur le hp droit : je me demande si un autre composant ne serait pas aussi défectueux... (Le condo 270uF-450V pourrait être légèrement gonflé... Mais alors très légèrement...)
Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter sur le sujet !
Message édité par benjdev le 03-11-2019 à 00:28:45
n°2284853
ggnet
Posté le 11-08-2021 à 02:08:02  profilanswer
Bonjour, meme probleme sur lg fa162 de récup, j'ai mis une 470k sur le coté "sortie" de opto PC901, les 2 pins qui sont coté "hot" de la carte smps : pins 3-4 collecteur-emetteur du transistor de l'opto schema ici https://www.manualslib.com/manual/1 [...] =52#manual
photos sur autre forum : https://www.abcelectronique.com/for [...] ost1001972
Merci pour le tuyau
  HiFi & Home Cinema
Recyclage de haut parleurConseils d'achat: mini chaine haut de gamme ou ampli évolutif?
Cherche haut-parleurs de bonne qualité avec entrée numériqueLG 42PW451 ne s'allume plus !!!
[Réglage] LG 55UB830VTV Lg 42" 4K ou 3D ?
tv LGComment éliminer les interférences sur des hauts parleurs?
Plus de sujets relatifs à : Haut-Parleurs faibles LG FB162
