753 connectés
  HiFi & Home Cinema
  500 € MAX - un ensemble HC avec ampli et enceinte
n°717857
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 00:23:56  profilanswer
Bonjour a tous,
Etant quelqu'un avec des moyens limités, je voudrais investir dans un kit HomeCinema, pack ou composition peut importe mais a moins de 500 €uros.
En clair il me faut un ampli + des enceintes (5.1) de preference. Pas besoins de caisson de basse car jen ai un qui traine.
Auparavant j'avais un ampli AIWA (on ne rigole pas)qui maintenant s'eteint des que je l'allume ( je ne sais pas pourquoi d'ailleurs)avec un ensemble ELTAX 5.1 + caisson a moins de 100€ (Attention jai dit on ne RIGOLE PAS).
tOUTES LES SUGGESTIONS SONT LES BIENVENUES ...
n°717861
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 00:38:58  profilanswer
J'ai vu ce modele aujourd'huis:
PROMO à 369 €uros ( au lieu de 498€)
Pack 5 enceintes JAMO ref HCS4500PPL
http://ak.cdiscount.com/products/P/B/E/FP/PJHCS4500PPLBE.jpg
Amplifacateur PANASONIC ref SAHE75
http://www.hifibitz.co.uk/uploads/products/large/2146_SAHE75.jpg
n°717862
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 00:40:11  profilanswer
je ne sais pas ce que ca vaut , et les critiques ou conseils sont les bienvenues
n°717864
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 00:59:14  profilanswer
399 €uros
Enceinte les memes JAMO
Amplificateur SONY STR-DE595
http://www.savinglots.com/pimages/STRDE595.jpg
n°717870
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 01:16:40  profilanswer
un autre pack YAMAHA AV3005S silver
http://www.multe-pass.com/boutique/images_produits/201184_1.jpg
Caractéristiques
YAMAHA RXV350
- Ampli-tuner 5 x 75 W RMS (8 Ohms, 20-20 000 Hz). Dobly Digital, Dolby ProLogic II, Dolby Digital EX (mode Phantom), DTS, DTS-ES.
- Convertisseurs compatibles 192 kHz/ 24 bits
- Nouveau microprocesseur de conception et fabrication Yamaha YSS-938 32 bits : 21 programmes surround Cinéma DSP (41 variations).
- Mode Phantom 6.1 pour l’EX et l’ES (la voie centrale arrière est recréée virtuellement)
- Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
- Mode Silent Cinema (effets cinéma DSP au casque)
- Menu d’utilisation Set-up facile
- Equaliseur graphique 5 bandes pour voie centrale
- Ecoute possible sur 5 canaux avec 2 canaux stéréo
- Rapport signal/ bruit : 100 dB
- Tuner RDS 40 stations mémorisables
- Mémorisation automatique ou manuelle des stations
- Dimensions (L X H X P) : 435 x 151 x 315 mm.
YAMAHA NSP100 Pack d’enceintes 5.1
- Satellites et voie centrale :
- Enceintes blindées, 2 voies, bande large
- Puissance nominale 30 W, max 100 W
- Impédance 6 Ohms
- Réponse en fréquence satellites : 100 – 25 kHz
- Réponse en fréquence centrale : 80 – 25 kHz
- Dimensions satellites (L X H X P) : 72 x 164 x 111 mm
- Poids : 0,9 kg.
- Dimensions centrale (L X H X P) : 300 x 72 x 110 mm
- Poids : 1,1 kg.
- Subwoofer : Technologie Advanced YST
- Boomer 16 cm, Puissance 50 W
- Dimensions (L X H X P) : 200 x 365 x 375 mm
- Poids : 8,5 kg.
n°717873
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 01:22:07  profilanswer
PACK SONY HT 495 (SS-FCR400 & STR-DE495)
http://www.multe-pass.com/boutique/images_produits/201178_1.jpg
http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=13
Caractéristiques Techniques :
Amplificateur :
• Type : ampli-tuner STRDE495S
• Puissance avant : 5 x 80 W
• Décodeur intégré : Dolby Digital et Dolby prologic, DTS
• Entrée numérique optique : 1
• Entrée numérique coaxiale : 1
• Entrées audio : 2
• Entrée vidéo : 3
• Tuner RDS : Oui
Enceintes principales :
• Type : étagères
• Puissance (avant) : 150 W
• Nombre de voies (avant) : 3
• Gamme de fréquence (avant) : 50Hz
• Sensibilité (avant) : 88 dB
Enceinte centrale :
• Puissance (centrale) : 100 W
• Nombre de voies (centrale) : 1
• Gamme de fréquences (centrale) : 85 Hz - 20 kHz
• Sensibilité (centrale) : 88 dB
• Dimensions LxHxP (centrale) : 355 X 130 X 157 mm
• Poids (centrale) : 2.2 kg
• Câble fourni (centrale)
Enceintes arrières :
• Puissance (arrière) : 100 W
• Nombre de voies (arrière) : 1
• Gamme de fréquences (arrière) : 85 - 20kHz
• Sensibilité (arrière) : 88 dB
• Dimensions LxHxP (arrière) : 355 X 130 X 157 mm
• Poids (arrière) : 2.2 kg
• Câble fourni (arrière)
n°717893
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 03-10-2004 à 09:07:28  profilanswer
Parmi ceux que tu as proposés je te conseillerai, à premiére vue, le pack Jamo et le sony strde495 ou encore celui avec le kit d'enceintes sony. La qualité sera nettement inférieure à celle de vraies enceintes hifi, mais supérieure à celle de bon nombre d'intégrés à base de satellites. Garde à l'esprit que c'est une solution low cost. Tu pourras toutefois en attendre des résultats satisfaisants en hc.
Pour les enceintes sony, le peu d'informations donné sur les enceintes les rends acceptables sur le papier (rendement moyen, puissance correcte même si peut être surestimée (en W quoi?)). Pour les Jamo pas d'infos, mais ce devrait être proche. si tu as un lien...
Note que si tu te sens patient et qu'investir un peu plus sur la durée ne te fait pas peur, je t'aurais plutôt conseillé d'acquérir des colonnes whafedale diamond8.4 (trés reconnues, 300 euros la paire) avec un ampli hc (d'entrée de gamme denon , yamaha ou autres). Puis quelques mois plus tard l'enceintes centrale et les arriéres assorties. :)
Message édité par Trias le 03-10-2004 à 09:09:12
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°717927
TeRaTo
Posté le 03-10-2004 à 11:09:28  profilanswer
Pour les aracteristiques des enceintes JAMO les voici :
FC4500 enceintes principales
Système 3 voies
Woofer/Tweeter 2 x 6.5”/ 1”
Puissance 80/120 w
Sensitivity (dB/2,8V/1m) 90
Plage de Fréquence (Hz) 48-20000
Übergangsfrequenz (Hz) 4000
Impedance (Ohm) 6
Terminal: Screw
Volume (Litre) 29.7
Poids (kg) 9.5
Dimensions 840 x 214 x 235 mm
CC4500 enceintes principales
2 voies
Midrange/Tweeter 2 x 3.5 / 3/4"
Puissance 60/100 W
Sensitivity (dB/2,8V/1m) 89
Plage de fréquence(Hz) 100-20000
Impedance (Ohm) 6
Volume (Litre) 3.4
Poids (kg) 2.7
Dimensions 130 x 358 x 125 mm
SC4500 Surround
Système 2 voies
Midrange/Tweeter 3.5” / 1/2”
Leistung 60/90
Plage de fréquence (Hz) 120-20000
Impedance (Ohm) 6
Volume (Litre) 29.7
Poids (kg) 1.5
Dimensions 215 x 130 x 125 mm
Message édité par TeRaTo le 03-10-2004 à 11:11:18
n°718247
Trias
Posté le 03-10-2004 à 21:00:49  profilanswer
A premiére vue elles ont l'air d'avoir des caractéristiques plus rigoureuses que pour les sony. Et Jamo est plus spécialisé dans les enceintes que sony, je ne te l'apprendrais pas. :)
Enceinte centrale :
C'est normal si ce sont les même caractéristiques pour la centrale que pour les arriéres? Ca m'étonnerait que les dimensions soient similaires ....:ange:
Message édité par Trias le 03-10-2004 à 21:03:28
n°718931
TeRaTo
Posté le 04-10-2004 à 22:09:09  profilanswer
désolé jai copier coller les caracteristiques sans regarder
n°718939
Trias
Posté le 04-10-2004 à 22:17:26  profilanswer
Je me disais aussi...que je l'avais laissé passé à la premiére lecture :ange:  :whistle:
Alors, tu en es ou dans ta réflexion? :)
Message édité par Trias le 04-10-2004 à 22:17:47
n°718960
Zeusy
Posté le 04-10-2004 à 23:04:36  profilanswer
Pour ce prix là pourquoi ne pas tenter des GigaWorks ?
Si j'ai dit une énorme bêtise, merci de ne pas vous souvenir de ce message :whistle:
Mais entre le "top" (accessible en europe) des kits pc et un homecinema très entrée de gamme, il y a à mon avis à réfléchir, non ?
n°719004
Nobun@ga
Posté le 05-10-2004 à 01:26:52  profilanswer
:lol: moi je rigole un peu de ton ancien enssemble (mais c'est que pour plaisanté)
Les panasonic, sony etc... même pas ca me viendrai à l'idée d'acheté un amplis de cette marque :pt1cable:
Mais sinon je te propose un enssemble tout fait
YAMAHA Pack ampli + enceintes AV4005 Titane 469,95 € :pt1cable:
http://www.rueducommerce.fr/hifi/images/produits/info/xl/YAMAHA-AV4005.jpg
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |2796|2795
Pack ampli + enceintes - 6 x 85 Watts - Dolby Digital - Dolby Prologic II - Dolby Digital EX - DTS - DTS-ES - DTS-ES Discrete 6.1 - DTS Neo : 6 - DTS 96Khz/24bit - Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
n°719151
Trias
Posté le 05-10-2004 à 14:13:29  profilanswer
Moi je pense que si c'est une amélioration que tu recherches tu devrais aussi considérer cette proposition. Tu verras plus lla f=différence en tre une entrée de gamme intégrée et un ensemble hc moyen de gamme, qu'entre deux entrées de gamme.
Et il serait peut être opportun de répondre à ceux qui tentent de t'aider. :ange:
  HiFi & Home Cinema
Même marque Ampli - EnceintesProblème sur Ampli DENON AVR1404
Avis sur Kit (ampli + enceintes) Yamaha (Cdiscount LASVEGAS3)Quel ensemble HIFI choisir ?
Mon new ensemble HiFiAudio ordinateur portable vers ampli ?
Format NTSC par l'intermédiaire d'un ampliHelp : mon ampli laisse passer la radio sur les autres sources !
Hi-Fi : 2 en un : 1) Médium HS ! 2) Nouvel ampli ou non ?Plusieurs sources numériques Optiques sur un ampli ?
Plus de sujets relatifs à : 500 € MAX - un ensemble HC avec ampli et enceinte
