Je voudrai avoir votre avis sur le kit que propose Cdiscount en ce moment pour 399:
YAMAHA LASVEGAS3
YAMAHAHTR5740
DIN Standard Power
(4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD)
avant 130 W + 130 W
centrale 130 W
Surround droite & gauche 130 W + 130 W
Surround arriere 135 W
Puissance Dynamic (1 kHz)
(8 ohms) 115 W
(6 ohms) 150 W
(4 ohms) 185 W
(2 ohms) 230 W
Repose en frequence
10 Hz100 kHz
+0, -3 dB
distortion harmonique total(CD, Front Sp Out)
(40 W/8 ohms) 0.06%
Niveau des signaux video composites
Y 1 Vp-p/75 ohms
Pb/Cb, Pr/Cr: 0.7 Vp-p/75 ohms
Reponse en frequence en sortie
Component Video Signal: 5 Hz-60 MHz -3 dB
Sensibilité FM (400 kHz) 70 dB
Dimensions (W x H x D) 435 x 161 x 416 mm
poids 11 kg
YAMAHANSP246
Configuration
avant D/G, arriere D/G, surround centrale, centrale
et subwoofer
Reponse du systeme en frequence 30 Hz25 kHz
Blindage magnetique sur toutes les enceintes
Enceintes satellite (avant D/G, arriere D/G, surround centrale)
Type Full-range acoustic suspension design
puissance d'entrée (Max/Nominal) 100 W/30 W
Sensibilité 86 dB/2.83 V/1 m
Impedance 6 ohms
dimensions (W x H x D) 72 x 170 x 108 mm
Poids 0.9 kg
Enceinte centrale
Impedance 6 ohms
dimensions (W x H x D) 300 x 72 x 105 mm
Poids 1,1 kg
Subwoofer
puissance dynamique 100 W
puissance de sortie (RMS) 50 W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD)
Dimensions (W x H x D) 200 x 365 x 390 mm
Poids 8.4 kg
Message édité par mysterevince le 02-10-2004 à 10:32:49
