3892 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Liste de lecture VLC à partir d'un disque réseau ??
n°1681443
Titi_51
Posté le 30-09-2010 à 15:20:44  profilanswer
Bonjour @ tous !!
Je voudrais creer une liste de lecture dans VLC (Ubuntu)... super simple à première vue, à part que mes fichiers se trouvent tous sur un disque réseau "NAS" et que donc lorsque je vais dans le petit explorateur je n'ai accès qu'aux fichiers présent sur le disque dur où est installé VLC....
Comment faire alors ??
Y'a-t-il tout simplement une sorte de gréfon pour cela ??
Merci.
n°1681941
jyves93
Posté le 02-10-2010 à 23:50:05  profilanswer
il faut monter le systeme de fichier de ton NAS sur un point de montage de ton systeme linux
pour cela il faut déjà installer le package smbfs
puis créer le point de montage
par exemple tu peux creer un répertoire dans ton home directory  par la commande   "mkdir /home/<ton_user>/films"
ensuite il faut faire
"sudo mount -smbfs //@ip de ton nas/<répertoire de partage> /home/<ton_user>/films"
et là tu devrais voir ton répertoire films dans la fenetre de VLC
si tu veux que ce montage soit permanent, il faut éditer le fichier /etc/fstab comme expliqué ci-dessous
http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] agewindows
Message édité par jyves93 le 02-10-2010 à 23:53:54
n°1682754
Titi_51
Posté le 07-10-2010 à 11:15:10  profilanswer
OK merci pour ta réponse.
Je n'ai pas compris ce qu'il faut mettre dans <répertoire de partage> ?
Est-ce l'adresse (arborescence) de mon dossier dans mon NAS ??
Message édité par Titi_51 le 07-10-2010 à 11:28:32
n°1682758
Titi_51
Posté le 07-10-2010 à 11:45:06  profilanswer
Alors j'ai essayé de faire ce que tu m'as dis:
La première prcédure n'a pas aboutie... je suppose que ça revient juste à creer un dossier dans mon "dossier personnel" ??
En tout cas c'est ce que j'ai fais... j'ai créé un dossier "Divers" dans mon dossier personnel.
Ensuite je te mets une copie de ce que j'ai mis, et de ce que ça m'a ensuite mis:
sudo mount -smbfs//@192.168.1.4/Stockage sur mybookworld/Divers/Home/nicoetelo/Divers
[sudo] password for nicoetelo:
mount: option invalide -- 'm'
Utilisation : mount -V                 : afficher la version
       mount -h                 : afficher cette aide
       mount                    : lister les systèmes de fichiers montés
       mount -l                 : idem, incluant les étiquettes de volumes
Cela pour la partie informative. Suit ce qui porte sur le montage.
La commande est « mount [-t type-sys-fichier]  quoi  où ».
Les détails se trouvant dans /etc/fstab peuvent être omis.
       mount -a [-t|-O] ...     : monter tout ce qui est listé dans /etc/fstab
       mount périphérique    : monter le périphérique à l'endroit connu
       mount répertoire         : monter le périphérique connu ici
       mount -t type périph rép : commande de montage ordinaire
Noter que celle-ci ne monte pas réellement un périphérique, elle monte
un système de fichiers (de type donné) trouvé sur le périphérique.
Elle peut aussi monter une arborescence de rép. déjà visible ailleurs :
       mount --bind ancien-rép nouveau-rép
ou déplacer une sous-arborescence:
       mount --move ancien-rép nouveau-rép
Elle peut changer le type de montage d'un rép. :
       mount --make-shared rép.
       mount --make-slave rép.
       mount --make-private rép.
       mount --make-unbindable rép.
Elle peut changer le type de tous les points de montage d'une
sous-arborecence contenue dans le rép.:
       mount --make-rshared rép.
       mount --make-rslave rép.
       mount --make-rprivate rép.
       mount --make-runbindable rép.
Un périph. peut être nommé, comme /dev/hda1 ou /dev/cdrom, ou
repéré par l'étiquette, avec  -L étiqu.  ou par UUID, avec -U uuid .
Autres options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p descr_fic_mots_passe].
Pour plus de détails, tapez "man 8 mount".
Que dois-je donc faire ensuite ??
Encore merci pour ta précieuse aide !
n°1682854
jyves93
Posté le 07-10-2010 à 19:45:10  profilanswer
1 as tu installé le package smfs? si non commence par ça
2 la commande mount devrait plutot  ressembler à ça
sudo mount -smbfs //192.168.1.4/Stockage/Divers /home/nicoetelo/Divers
à supposer que l'arborescence sur ton nas soit /Stockage/Divers
et celle sur ton pc_linux soit /home/nicoetelo/Divers
fais bien attention aux espaces et n'oublie pas que tout systeme unix est sensible à la casse  (la différence min MAJ)
n°1682937
Titi_51
Posté le 08-10-2010 à 10:31:19  profilanswer
Oui oui biensûr que je l'ai installé...
Donc en fait mon arbo sur le NAS est: smb://mybookworld/stockage/Divers
Celle de mon PC Linux: home/nicoetelo/Divers...
J'ai donc mis dans le terminal:
sudo mount -smbfs//@192.168.1.4/mybookworld/stockage/Divers/home/nicoetelo/Divers
J'essaye mais rien à faire ça ne fonctionne pas à chaques fois ça me met le suite de commande que je t'ai copié dans le précédent message....
J'ai remarqué que tu as mis un "espace" entre "Divers" et "/home" est-ce fais exprès ??
En tout cas j'ai essayé les deux et même résultat...
n°1682945
jyves93
Posté le 08-10-2010 à 11:25:46  profilanswer
1 ne mets pas @ !!
2 oui tous les espaces sont importants il en a un derriere -smbf et un pour  separer le chemin sur ton nas du chemin sur ton pc
ça donne soit
sudo mount -smbfs //192.168.1.4/mybookworld/stockage/Divers /home/nicoetelo/Divers
soit
sudo mount -smbfs //mybookworld/stockage/Divers /home/nicoetelo/Divers
tu peux faire un copier/coller de ces commandes
Message édité par jyves93 le 08-10-2010 à 11:26:05
n°1682950
Titi_51
Posté le 08-10-2010 à 11:52:04  profilanswer
Ni l'une ni l'autre ne fonctionne... toujours le même résultat à savoir:
Message édité par Titi_51 le 08-10-2010 à 11:53:40
n°1682953
jyves93
Posté le 08-10-2010 à 12:02:49  profilanswer
j'ai pas de pc linuix sous la main je regarde ça ce soir
mais je crois que j'ai oublié l'option -t dans la commande désolé
c'est plutot
sudo mount -t smbfs //192.168.1.4/mybookworld/stockage/Divers /home/nicoetelo/Divers
n°1683190
Titi_51
Posté le 09-10-2010 à 13:12:10  profilanswer
J'ai essayé et il me met ça ensuite:
retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Comme d'hab': j'y comprends pas grand chose....
n°1683206
jyves93
Posté le 09-10-2010 à 13:54:56  profilanswer
bon on avance .... visiblement c'est le nom ou le chemin du repertoire sur le nas qui n'est pas le bon
 essaye avec //192.168.1.4/stockage/Divers
n°1683565
Titi_51
Posté le 11-10-2010 à 16:04:34  profilanswer
Alors ce coups-ci il me met ça:
mount error: can not change directory into mount target /home/nicoetelo/Diver
n°1683571
Titi_51
Posté le 11-10-2010 à 16:24:19  profilanswer
Bon ça y est j'ai trouvé !!
Il ne fallait pas mettre l'adresse IP...
J'ai tout simplement mis:
sudo mount -t smbfs //mybookworld/stockage/Divers /home/nicoetelo/Divers
Par contre:
Afin de ne pas encombrer trop l'écran, j'ai voulu creer tous les raccourcis films, séries tv, musiques, photos....etc dans un seul et unique dossier /home/nicoetelo/Raccourcis Mybookworld
J'ai donc crée ce dossier, un dossier films dedans (mon dossier films se trouve dans mybookworld/stockage/Films & Séries TV/Films)
J'ai entré la commande suivante:
sudo mount -t smbfs //mybookworld/stockage/Films & Séries TV/Films /home/nicoetelo/Raccourcis Mybookworld/Films
Et là rebellote ça n'a pas marché...
C'est surment pas grand chose mais je ne trouve pas....
Message édité par Titi_51 le 11-10-2010 à 16:28:59
n°1683635
jyves93
Posté le 11-10-2010 à 20:32:46  profilanswer
heureux que tu ais pu t'en sortir....
dans ce cas pourquoi  ne crées tu pas /home/nicoetelo/MybookWorld
et ensuite tu monte directement //mybookworld/stockage dessus?
sinon je pense que dans ta commande il faut "protéger" les espaces par des " pour qu'ils soient compris comme faisant partie de la chaine caractère du chemin et non comme un espace dans la commande
ça donne
sudo mount -t smbfs "//mybookworld/stockage/Films & Séries TV/Films" "/home/nicoetelo/Raccourcis Mybookworld/Films"
n°1683800
Titi_51
Posté le 12-10-2010 à 16:09:32  profilanswer
OK....
Avec les " ça ne fonctionne pas... et j'ai surtout un autre problème: les raccourcis que j'ai créé hier ne fonctionne plus depuis que j'ai rebooté le pc.... ça ne reste pas...
n°1683850
jyves93
Posté le 12-10-2010 à 18:56:37  profilanswer
ça je te l'ai dit dans mon premier post
Message édité par jyves93 le 12-10-2010 à 18:57:50
n°1684002
Titi_51
Posté le 13-10-2010 à 15:08:52  profilanswer
Ah oui c'est vrai pardon....
Je ne m'en souvenais plus car j'avoue que j'ai rien compris à ce tuto...
  HiFi & Home Cinema
Lecture fichier MKV a partir d'un DD Fat32 en usb sur tele non Fat32Branchement disque dur multimédia
choix disque dur pour DVico TViX 6632 NQuel disque avec mon boitier ?
Choix Téléviseur parmis la listeQuel disque externe pour un camescope
Piloter un THPC depuis un autre ordi du réseauLecteur Blu-Ray réseau
Plus de sujets relatifs à : Liste de lecture VLC à partir d'un disque réseau ??
