1845 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation complexe Multimédia VideoProjecteur/TV/Console/Ampli/Ordi
n°1897935
rabbiwan
Posté le 15-01-2014 à 12:58:01  profilanswer
Je suis actuellement dans la rénovation d'une maison et je souhaiterai apporter quelques nouvelles commodités...
J'aimerai mettre en place un système multimédia. :bounce:
Ceci comprendrai :
            Un vidéo projecteur full HD
            un écran de projection motorisé 4:3
            Un ampli Hifi Onkyo SR309
            Des enceintes Focal pour la partie son
            Un TV LCD
            Ma box internet ainsi que la platine TV fourni avec
            Un petit pc nuc
            Une console de jeu
Je souhaiterai relier tout en RJ45 cat 6a au maximum et éviter les wifi, HDMI...
Bien sur je vais relier toutes pièces de la maison en RJ45.
Malheureusement je pense qu'il faudra des convertisseurs entre certains appareils pour faire passer le RJ45 en HDMI comme pour l'ampli.
Pour gérer tout cela j'ai commencé à réfléchir sur la mise en place un tableau qui permettrait de gérer toutes les arrivés et départ RJ45 avec des modules de brassages et switch modulaire. De plus il y aurait un DTI ainsi qu'un répartiteur TV et un répartiteur téléphonique en modulaire, tout ceci afin d'avoir un tableau multimédia propre et efficace. :sol:
La Box de mon opérateur sera relier à l'arrivé téléphonique et repartira directement dans un module RJ45 relier au switch modulaire.
Enfin tout le câblage audio relier à l'ampli passerai par du câble audio dont je connecterai les fiches sortant de l'ampli directement à des entrées sur le tableau.
ex : http://www.legrand.fr/particuliers [...] _2787.html
De plus, je souhaiterai rajouter un onduleur afin de sécuriser certains éléments comme la box afin qu'elle continu de fonctionner au niveau téléphonique en cas de coupure électrique éventuelle.
Mon principal problème réside dans la mise en place de l'ampli et des différents médias (TV, vidéoprojecteur, console). Comment puis je faire pour tout faire passer les flux vidéo, audio et Ethernet par un même câble RJ45 entre les différents appareils quand on a des entrées HDMI la plupart du temps... :pt1cable:
Comment puis je faire? :??: Utiliser des convertisseurs? Trouver un bon matériel multimédia qui prend en charge le RJ45? (Pour le moment je n'ai ni le vidéo projecteur, ni la TV et ni l'écran donc si vous avez des modèles je suis preneur... :jap: )
Est ce que vous pouvez m'aider à concrétiser mon projet à travers vos expériences et connaissances sur le sujet.
Merci par avance.
Rabbiwan
n°1898734
mimiax
OFTM
Posté le 18-01-2014 à 21:09:32  profilanswer
rabbiwan a écrit :
Un peu bête comme réponse, mais pourquoi ne pas utiliser plusieurs RJ45? de toute manière je présume que cela passera dans les murs, suffit de mettre plusieurs prises RJ45?
n°1899058
rabbiwan
Posté le 20-01-2014 à 13:50:58  profilanswer
Pour répondre à votre question c'est tout simplement pour se simplifier les choses avec un unique câble et non 2 pour chaque connexion à un média HDMI... vous vous rendez compte de la gestion de tous ces câbles?
J'ai fouillé un peu sur le net et il existe un nouvelle techno que l'on appelle HDBaseT. Celle ci permet de faire passer un flux audio et vidéo dans le même câble, en plus de d'autres choses. Donc ma solution sur ce point est trouvé.
Cette techno est arrivé en 2010 mais elle n'est pas encore trop répondu mais remplacera certainement le HDMI à long terme... Plus simple en gestion et en mise en place...Un câble pour tout!!!!
Pour le moment le soucis sur cette partie réside dans la recherche de média compatible avec le HDBaseT. Je n'ai pas trouvé encore beaucoup de produits sauf dans le matériel professionnel.
Si quelqu'un à une liste ou des tuyaux pour ce matériel je suis preneur.
Merci par avance
n°1899066
uxam
Posté le 20-01-2014 à 14:35:28  profilanswer
hdmi peut déja transmettre le réseau en plus de la vidéo et l'audio, je comprends pas trop ce que tu veux  [:jeanpierre decombres:5]
PSN ID : Euronimus | Steam ID : [HFR] Euronimus | uplay: HFR_uxam
n°1899072
rabbiwan
Posté le 20-01-2014 à 14:42:31  profilanswer
Et bien si tu as par exemple un vidéoprojecteur d'un coté, ton ampli de l'autre tu vas déjà avoir une bonne longueur de câble HDMI sans compter la perdition du signal... le soucis est dans la distance entre les appareils. le HDMI est sur des courtes distances. De plus si je peux éviter de mélanger plusieurs types de connectique c'est aussi bien.
Voici un exemple d'installation : https://www.ripcaster.co.uk/node/762
Et voici un article de presse concernant le HDBaseT qui est un peu vieux mais qui explique de manière rapide la techno : http://www.numerama.com/magazine/1 [...] -hdmi.html
  HiFi & Home Cinema
HDMI sans fil PC->TVAide Installation HC avec Vidéoprojecteur
Recherche d'ampli "Hifi"Choix d'une TV pour bluray et jeux vidéos PC
Pc vers ampli guitare via système sans filConseil d'achat Ampli/DAC Casque
Recherche pack enceintes pour new installationBesoin d'aide pour installation d'Enceintes JBL
Lecteur multimédia budget 300 euros pour novice
Plus de sujets relatifs à : Installation complexe Multimédia VideoProjecteur/TV/Console/Ampli/Ordi
