2630 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impédence et montage hifi
n°1631176
volkovol
Posté le 10-02-2010 à 15:37:57  profilanswer
J'ai fait quelques recherches sur le forum et j'avais besoin de plus de précisions.
Voici ce qu'il se passe:
J'ai un ampli de 2x100 w rms impédence 6ohm
J'ai deux vieilles enceintes dont les hp ont été liquéfiés par leurs stokage dans une cave humide.
Je n'ai pas trop les moyens de m'acheter un home cinéma de qualité donc j'ai nettoyer les menuiseries et changé la garniture.
J'ai des HP focal de 16 et 13 cm de diamètre (2 de chaque) et une paire de davis de 16 cm de mon ancienne voiture et je pensais les utiliser.Voici les caractéristiques:
Focal 16cm = 60w rms impédence 4ohm
Focal 13 cm = 50 w rms  impédence 4ohm
Davis 16 cm = 45 w rms  impédence 4ohm en Kit éclaté
Je voulais les mettre sur les enceintes puis brancher tout ça a mon ampli. Comment dois-je relier les cables entre chaque hp, est ce mauvais pour mon ampli? ...
n°1631181
j-mi
Posté le 10-02-2010 à 15:51:46  profilanswer
Tu les branches sur le fitre de l'enceinte pour voir, ça doit te donner du 4ohm, en esperant que ton ampli supporte...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°1631182
volkovol
Posté le 10-02-2010 à 15:54:06  profilanswer
Il n'y a pas de filtre à l'enceinte.
n°1631184
j-mi
Posté le 10-02-2010 à 15:56:39  profilanswer
Ah... teste plutot le kit eclaté alors !
n°1631185
j-mi
Posté le 10-02-2010 à 15:58:00  profilanswer
Mais 2x100 en 6ohm, ça doit donner 120 en 4ohm, fait gaffe à rien cramer !
n°1631186
volkovol
Posté le 10-02-2010 à 15:58:25  profilanswer
En fait je voulais mettre sur chaque enceinte 3 hp (1 focal 13, 1 focal 16 et le kit eclaté) et pas que 1 hp
n°1631195
j-mi
Posté le 10-02-2010 à 16:14:39  profilanswer
Bah, tu les mets tous en parallele, tout les plus ensemble et tout les moins ensemble, mais bonjour la cacophonie...
n°1631198
volkovol
Posté le 10-02-2010 à 16:20:35  profilanswer
Pourquoi?
n°1631236
huf65
Posté le 10-02-2010 à 19:01:52  profilanswer
Si t'as pas de filtre pour séparer les différentes fréquences, toutes les enceintes vont reproduire tous les sons... Imagine un tweeter essayer de  passer pour un HP pour bass et un HP gros diametre faire des ultra aigus ... Ca va complètement deformer les sons.
Après comme dis j-mi, si tu branche effectivement les enceintes a ton ampli, met le son au mini et monte le tout doucement, si tu va trop vite tu risque de cramer l'ampli.
n°1631473
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-02-2010 à 13:52:45  profilanswer
Brancher 3 HP de 4 ohm en parallèle ça va donner un son dégueu, le point positif c'est que ça ne durera pas longtemps vu que l'ampli va se transformer en boite à fumée du plus bel effet. :lol:
Pour faire ça, il faut obligatoirement:
- des HP choisis en fonction des fréquences à passer: 2 HP ou 3 HP d'impédance 4 ohm ou 8 ohm
- un FILTRE calculé pour les HP choisis
Dans ce cas la résultante d'impédance sera celle de l'impédance d'un HP
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1631552
volkovol
Posté le 11-02-2010 à 16:10:49  profilanswer
J ai regardé les filtres sur Internet mais ils ne sont que pour 8 ohms
mes enceintes font toutes 4 et mon ampli 6. Je fais quoi?
n°1631615
huf65
Posté le 11-02-2010 à 18:03:57  profilanswer
Pour les filtres je me suis jamais penché dessus, mais ton ampli n'est pas un ampli 6ohm. Il peut alimenter du 4 du 6 et du 8ohm. C'est juste la puissance qui sera différente. Après l'impédance d'une enceintes reste rarement fixe ! L'impédance de mes enceintes varie de 8 à moins de 4 en fonction de la fréquence !
n°1631769
arsene de ​gallium
Posté le 12-02-2010 à 13:37:12  profilanswer
De plus volkovol utilise des HP d'autoradio: 4 ohm voir moins.
  HiFi & Home Cinema
Recherche Chaine Hifi EthernetPlatine SL-1200 MK2 des années 80 pour écoute HiFi : quoi remplacer ?
Logiciel pour convertir dvd puis MontageVos conseils pour une petite instalation hifi sur PC portable...
Aide Matos Hifi de Fête (ampli)Brancher chaine Hifi > PC : Bruits aigus par moment
Taille du stripe RAID 0 : montage vidéoBesoin d'aide pour choix d'enceintes HIFI Home cinéma.
Questions Chaine HiFi reliage au PCAssociation ampli hifi - enceintes moins de 700 euros
Plus de sujets relatifs à : Impédence et montage hifi
