Merci c'est mieux ! En revanche j'ai le même souci avec les références de ta TV, du coup je ne sais pas si elle est compatible ARC (Audio Return Channel).
Alors ta barre de son a 2 entrées HDMI et une sortie HDMI compatible ARC. Théoriquement il faut relier ton HTPC sur une des entrées, et la sortie HDMI vers une entrée de ta TV (si possible compatible ARC, histoire que le son de la TV puisse aller vers la barre également).
Si ça ne te permet pas de sélectionner le 5.1, tu peux essayer en branchant un des ports HDMI de ta carte graphique sur une entrée de la barre, et un autre sur une entrée de ta TV, sans relier la barre et la TV. Tu peux ensuite configurer Windows pour sortir le son sur un HDMI et l'image sur l'autre, ça permettrait de voir si dans ce cas de figure tu arrives à sélectionner le 5.1 .
Dans le même ordre d'idée, ta barre n'étant pas compatible avec le son HD (DTS HD, Dolby TruHD), tu peux aussi la relier à ton HTPC via la prise optique ou coaxiale pour voir. Tu ne devrais pas avoir de perte de qualité.
D'expérience je trouve qu'on a parfois des soucis avec la sortie son sur HDMI si le HTPC n'est pas allumé en dernier, tu as essayé d'allumer d'abord la TV, puis la barre, puis le HTPC ?
Enfin juste une question idiote, mais tu es sûr que Windows te proposait l'option 5.1 avant ?
Message édité par Alkor2001 le 17-07-2015 à 08:37:32
J'aime pas Apple...
