2850 connectés
  HiFi & Home Cinema
  mes HP ont pris une claque
n°1813015
clode61
Posté le 20-10-2012 à 15:40:38  profilanswer
bonjour  :hello:
mes haut parleurs HIFI JBL  ont pris une "claque" : ils étaient connectés à l'ampli, qui avait le volume à fond
et j'ai allumé l'ampli sans m'en rendre compte et  ... :fou: ...depuis le son est mauvais   :(
est ce que quelqu'un a une idée de ce qui morfle dans un cas comme ça ?
sinon
direction sav bien sûr - je cherche quelqu'un sur le 68 sud
merci  :jap:
n°1813038
gizeh
Posté le 20-10-2012 à 18:07:53  profilanswer
Salut, dans la plupart des cas se sont les hp d'aigue qui grille tu peu le verifier en collant ton oreille sur le hp, a niveau pas tres elevé si c'est le cas tu n'entendra pas de son provenent de ce hp.la meme chose a faire pour les autre hp.
n°1813056
clode61
Posté le 20-10-2012 à 19:24:29  profilanswer
apparemment ce n'est pas ça, ils fonctionnent les 4
c'est en fait une des deux enceintes qui produit un mauvais son, comme un tout vieux hp à 1 voie avec qque chose qui vibre dedans (pas évident à transcrire)
l'autre enceinte est correcte
Message édité par clode61 le 20-10-2012 à 19:24:55
n°1813090
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-10-2012 à 22:38:08  profilanswer
Soit tu as cramé le filtre, soit tu à cramer le HP basses (woofer)...
Autre possibilité, tu as cramé une sortie de l'ampli, pour vérifier, inverse simplement les enceintes (tu branche la droite sur la sortie gauche de l'ampli, et la gauche sur la sortie droite) pour voir si le problème change de coté.
Si c'est toujours la même enceinte qui provoque ce mauvais son après inversement, alors, ce n'est pas l'ampli qui est défectueux, mais bien l’enceinte.
PS : elle sont encore sous garantie ou pas ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-10-2012 à 22:43:37
n°1813116
krojules
primesautier
Posté le 21-10-2012 à 10:39:09  profilanswer
Ce sont quelles JBL (ref) ?
Difficile à dire comme ça mais si c'est un bruit "mécanique" , tu as peut-être dégagé le spider ou l'enroulement du grave dû à un important (trop) Xmax de la membrane.
As-tu un multimètre pour mesurer un truc aux bornes du HP ?
n°1813118
clode61
Posté le 21-10-2012 à 11:01:46  profilanswer
non, pas l'ampli
non, plus sous garantie
n°1813119
clode61
Posté le 21-10-2012 à 11:06:55  profilanswer
ce sont les LX 2002
je n'ai pas de multimètre, mais un copain éléctricien doit avoir ça
en fait ça se situe au niveau du boomer (hp basse) - le tweeter semble ok
alors si c'est au niveau du boomer , est ce que c'est forcément le hp ou alors est ce que ce peut être  un autre composant (filtre...etc ...) ?
est ce qu'on peut trouver ce type de hp sur le net ?
ou est ce que c'est conseiller de passer par un pro ?
n°1813121
krojules
primesautier
Posté le 21-10-2012 à 11:20:08  profilanswer
clode61 a écrit :
ce sont les LX 2002
Bon me voilà rassuré, ce sont des JBL jetable  :o
Démonte les deux HP de grave et compare les entre eux visuellement.
Ensuite à l'aide du multimètre, tu mesures la résistance série de la bobine et encore une fois, compares les deux valeurs.
Pour le remplacement du HP, rapproches-toi de JBL.
Reviens nous voir après ça  :) .
n°1813126
clode61
Posté le 21-10-2012 à 11:37:39  profilanswer
:jap:  ok  merci
n°1813308
guimo33
Random guy
Posté le 22-10-2012 à 13:23:18  profilanswer
A tous les coups, tu as un hp décentré : la bobine frotte alors sur l'aimant. C'est simple à vérifier : tu appuies sur le boomer (évite le cache noyau) SOIGNEUSEMENT pour faire bouger la membrane.
Si la membrane "frotte", alors go dechetterie
n°1813319
krojules
primesautier
Posté le 22-10-2012 à 14:13:06  profilanswer
Je le sent aussi comme ça  :(
n°1813653
clode61
Posté le 23-10-2012 à 17:23:15  profilanswer
merci pour vos conseils.... en effet, ça frotte ! et sur l'autre hp ça ne le fait pas ....
alors déchetterie ?
c'est cher un hp comme ça  ?
facile à changer ? possible de commander ?
j'ai trouvé ce n° service client http://www.serviceclient.pro/jbl?g [...] tAodvV8AcA
avant d'appeler peut être que quelqu'un connait la bonne solution
n°1813656
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2012 à 17:25:39  profilanswer
bin faut appeler JBL, leurs demander si ils vendent encore le HP (en leur donnant la rèf), et à quel prix...
sinon tu peut aussi faire une recherche sur ebay avec la référence du hp, au cas ou...  [:cosmoschtroumpf]
après à changer, c'est facile, mais faut juste un fer à souder.  ;)
PS : si vraiment tu n'arrive pas à trouver la même référence, c'est plus chiant, car après il faut remplacer les deux HPs (dans chaque enceintes), par des modèles correspondants, et la ça revient cher (et en plus le son changera par rapport à l'original).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2012 à 17:29:08
n°1813658
clode61
Posté le 23-10-2012 à 17:33:37  profilanswer
n°1816962
clode61
Posté le 08-11-2012 à 17:35:59  profilanswer
j'ai eu le devis pour remplacement du woofer
35 € la pièce + frais de gestion + tva + expédion = 77 €
question :
est ce que quelqu'un suit les JBL ?  quel est le modèle équivalent de LX2002 aujourd'hui ?
nb : prix d'achat 2580 F la paire en 2001
Message édité par clode61 le 08-11-2012 à 17:39:34
n°1816965
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-11-2012 à 17:46:23  profilanswer
question :
Y'a pas vraiment de remplacent (avec des caractéristiques identiques), je dirai que ce qui s'en rapproche le plus dans le catalogue récent de chez JBL ,c'est la Loft 40 (220€ pièce, soit 440€ la paire) : http://fr.jbl.com/jbl-produit-detail-fr/loft-40.html
http://www.redcoon.fr/B377144-JBL- [...] ag%C3%A8re
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-11-2012 à 17:47:05
n°1816966
clode61
Posté le 08-11-2012 à 18:05:56  profilanswer
n°1817261
claude_
Posté le 10-11-2012 à 20:55:40  profilanswer
[:spaydar]
  HiFi & Home Cinema
Creative X-Fi Surround 5.1 Pro avec HP dellkit HP 2.1
pbm avec lecture fichier .MKV sur la télé depuis Server HP mediasmartAmpli Ancien Philips HP 580 grésillement transformateur
Connectique HP Home Cinema Sony DAV-SA30Problème sortie son HP gauche et droite avant sur ampli Yamaha RX-V440
Problème connection HP[Résolu] Relier Freebox Revolution aux HP du PC
HP de clioHP pc : quoi en remplacement de corsair SP2200 ?
Plus de sujets relatifs à : mes HP ont pris une claque
